Ursus C-335 MALI
puki22
27 Ruj 2007
Ja sam nedavno stavil ram al ne ne trube nego na blatobrane. Imaju oni neka ojačanja ispod origigi.I tu se i original šrafi.
Na trubu bude teže jer je tu akumulator i trebalo bi puno zmišlajt.
Ovak mi se činilo naj jednostavnije.Na 4 stupa i gotovo.
Budem poslikal kad bu prilika trenutno mi nema doma traktora.
Miško 007
Ajde ga ti onda dogovori za smeče. A mi se bumo onda dogovorili za neke sitnice!
Ili nek ga frkne u njuškalo u dijelovima a kaj bu ostalo ....vaga :)
Neće stari lud i škrt a traktor nema ni 3000 radnih sati ...
Odradi par sati godišnje i to ga ovaj sjebe...:confused:
Miško 007
Ma ti mu objasni skrto i ludo a sto ces nije nego da ga frkne unisti ga cjelog .
Najbolje kad je stavio ulje od getribe u filter...
Jajo
13 Pro 2010
evo danas preuzeo traktor kod majstora radila se hidraulika ukratko kupljena nova gornja osovina, bakrene užljebljene čahure metalne distance, sve gumice, dihtung, novo ulje. Dešava se da sporije sada diže nego prije a kad se dignu poteznice plešu gore dole kao na federima. Majstor nije htio uzet novac za ruke mada je tri puta raskapao, stavljene su i nove kuglice u kocku, pumpa nije mjenjana jer sam grunto dizo je prije dosta brzo ali su isto poteznice plesale kad smo skinuli pumpu osovina onaj zupčanik je imao lufta napred nazad i pumpa se čula da radi sada se nečuje. Mastor će nabaviti manometar da se izmjeri pritisak koji pumpa stvara pa ćemo ju probat. Napominjem da je prije bilo smeća na filteru sa strane ulje bogtepitaj kolko staro. Šta da se radi? 1. i 2. poluga do blatobrana stavljena u gornji krajnji položaj barem sam tako pročitao u uputama.
mrga
8 Pro 2010
Dal plešu i kad je na pola digut s nekim teretom?
Nestalo bu, nema straha, ja sam čistio i mijenjao filtere u hidraulici, lamelni i onaj mrežasti s desne strane, nalio ulje cukao je nekoliko podizanja sšuštanja tereta i onda gotovo...vjerojatno zrak,...
Jajo
13 Pro 2010
Nisam probo smrzo sam se jučer dok sam ga dovezao budem či otopli malo nadam se već sutra, dosta mi je već ove zime.
strojnik
1 Lis 2010
imam problem s paljenjem sad dok je hladno nece i nece jedino upali kad se mu skine zracni filter zavergla usprica start sprej i s brenerom zapali drugacije nece a poslije upali odma sta mu je to
care
23 Stu 2011
Ako imas gdje kompresije par kanta nabaviti pa mu naspi,moj isto nije htio prosle zime ni na pocetku ove nego sa bakljom ali baklju si morao drzati dok on ne "proguta"inace se odmah ugasi.Poslje generalne pali bez problema da je neznam koliki minus,netreba ni dekompresora nit grijaca.Nakon 5-6 sekundi verglanja na -24 pali sa alnaseromod 3kw.
Najvjerojatnije manjak kompresije, Probaj mu rukom zatvoriti usis i tak ga malo zavrteti, pa onda maknuti ruku. Možda ga prevariš jer sprej ga bu sahranil do kraja.
care
23 Stu 2011
neznam da to bude ursusa upalilo,nek ne koristi sprej ja sam dok nisam generalku napravio samo novine zapalim donji seraf skinem sa usisa nakrivim filter i zaverglam cim si prinio novine on je upalio,drzis malo vatre dok "ne prozvace"par sekundi i smaknes novine ako se neugase a hoce najbolje ih je malo naftom politi.
Ako neznaš onda ne piši nego probaj ;)
Novine :madmana: A kaj ako se nauči ćitati, znaš ono (krava čita novine ...........) :axe:
care
23 Stu 2011
Pokusao sam ja svasta a to je palilo sa tim da skines kapu filtera ako drzi brtva na izlazu dobro onda stavis dlan zaverglas i smaknes dlan stim dobije samo da brze ga zavergla i kad smaknes ruku upali,ali ako je motor"vec sazrio"onda nebum ruka na filteru pomogla nego samo ziva vatra na samom usisu.Ja sam se vec bio izvijezbao kljuc 13 snines maticu,filter nakrenes prema kabini svezes ga,novinama po filterima malo ili gdje je vec masno pun gas zapalis novine i zaverglas on upali radi par sekundi pod punim gasom onda smanjim na pola i obrnutim redosljedom natrag.Samo se razapnem kao isus do bravice i do usisa ali je palio na najvecem minusu tako.Poslje bez problema pali ali ako stoji negdje 2 sata na -15 opet ponovise postupak.Sa sprejem ga nisam nikad palio.
strojnik
1 Lis 2010
prije sam mi samo malo spreja dao i odmah je upalio a sad ni to ne pomaze nego samo ziva vatra budemo izmejrili kompresiju pa bi se sve vidjelo mozda bude dovoljno samo karike zamjeniti jer tam motor ima 2500h a godiste je 79 inace djed je rekao dok je novi bio nije htio u zimi bez start spreja
care
23 Stu 2011
Stubline se poderu karike nisu toliko poderane,ja kad sam svoga razvalio gledajuci karike jos su mogle dosta ici ali stubline su se poderale.Inace nije kapi ulja trosio od mijenjanja do mijenjanja iako upire svaki dan samo je brdo vidio prije nego ja.Uz jedno brdo je vukao drugom cisternu 3500L puno gnoja primao je pun gas a jesenas mu je i prva bila na knap.
Bimbo
11 Velj 2009
ja svog ne koristim svaki dan po zimi kad mi treba topla voda i pali na -25 ili probaj staviti granu sa grijačima
karabaja
23 Velj 2011
ma nema grijača do vruče vode:prayer: najjeftiniji :supz:
