Ursus C-335 MALI
mursanic
1 Lis 2008
Probal bum naštelat, ak nebu bolje idu dolje dizne ,ak ni one nisu,onda pe i pumpa iako su i v diznama i v pumpi novi elementi (bar bi trebali biti) a od uređenja nije bog zna kak puno delal...mada z današnjom kvalitetom djelova sve je moguče.Pozdrav.
zcepic
17 Tra 2011
do kad se proizvodio ursus c 335 ili se još uvijek proizvodi
Šta dihtuje radilicu sa prednje strane ? znači ispod zamajca šta se nalazi da drži ulje :confused:
Zamajac je na stražnjoj strani, a tamo bi trebalo da se nalazi odbacivač ulja :scratch
gomahers
8 Srp 2011
Semering.dimenzije bi trebo bit 60 x 85 x 10.. Ja to mijenjo jedanput ili dva puta,nije važno..
To je odnapred na razvodu.. A odozada neki imaju taj odbacivač ulja,a neki semering,kolko sam ja bar vidio... kod susjeda smo mijenjali,bio je semering,nekakav veliki
Semering odozada se obično naknadno ugrađuje, kad se izbaci odbacivač ulja.
Moja greška , znači radi se o zadnjoj strani a ne prednjoj kako sam napisao
mene zanima kako može taj odbacivač da radi kada tu ima dosta lufta , mora propuštati kada traktor stane na uzbrdici
i koliko lufta smije da bude izmežu odbacivača i radilice ?
i kako se ugrađuje semering , jeli u postojeći taj odbacivač ili se pravi novo deklo ?
puki22
27 Ruj 2007
Ja sam menjal taj odbacivač kad sam menjal prvi put kuplung.
Prosto ko pasulj.Alu dekla sa kontra navojom.
Meni se čini da to serijski pomalo slini.
Uzel sam starog u dučan i usporedil mjere.Potošnja je bila minimalna neznam više koliko točno al mala razlika novo staro.
Uzel sam novog jer je cijena bila neka bagatela.I nemogu vidjet neko pretjerano curenje.
Od ideje da bude medo suh ko barut sam takionak odustal!
Da sam znal da se ubacuje semering valjda bi to i napravil.
Il se probuši postoječi poklopac pa ugradi semering ili se kupi novi poklopac.
Inače odbacivač radi na principu kontra kanala u odnosu na smjer vrtnje radilice i funkcionira u radu motora. a kad se motor ne vrti onda nema funkcije. Ako je previše puno kompresije u karteru onda isto nije sposoban izvršiti svoju zadaču.
Savo, znam da si na svašta sposoban, ali baš da buš ga uz tak veliko brdo nateral :scratch, ko zna, čudna je ta majka bosna ;);)
Ma znam ja da taj odbacivač ne radi radnju kada radilica stoji , znači zanima me koliki je dozvoljeni luft između odbacivača i radilice , koliki zazor može da bude a da odbacivač radi i dalje onoliko koliko je sposoban
Bdw. koja mjera semeringa se ubacuje kada se razbušuje već postojeći odbacivač
Nov odbacivač košta 10e kod mene , nije to skupo ako će da posluži
gomahers
8 Srp 2011
Al sam ga našo,baš sam ga našo!
Dimenzija 100 x 125 x 14
Jel' se on može ugurati u onaj postojeći odbacivač , ima li tamo dovoljno prostora za obradu na 125mm ?
puki22
27 Ruj 2007
Koliko se sječam ima mjesta.
Išel bi potražit starog, normalno čuvam takve stvari.Al ovo je alumini :cool:
I zbog toga kaj ne radi dok stoji railica medo ima uvjek koju kap.Seriski 8)
mariop
14 Kol 2011
kuplung ursus 355
vidim da ima dosta o tome ali nisam našao baš to kaj me zanima,
naime jučer smo mijenjali lamele i usput smo zamijenili federe bilo je onih famoznih 8 mi stavili 9,
e i tu je sad stvar ti novi su krači od starih a prodavač kaže da su to ti pa mene zanima kak će se ti kraći federi odnosno kuplung ponašat!
puki22
27 Ruj 2007
Kod mene je bilo obrnuto!
Novi su bili dosta duži od starih, stari su se stisli s vremenom i oslabeli tak da je brzo proklizavalo.Ima o tome par stranica ranije.
Isto sam stavil sve federe prije ih je bilo 3 manje.
Evo i slikice novih i starih.
I kuplung je sad ko grom nema više klizanja kod vitlanja niti kad se kreče u uzbrdici u večoj brzini, prije koda je kasnik kuplung kod kretanja.
gomahers
8 Srp 2011
Taj prodavač nije videl traktora,osim na slici...kak to more bit dobro,ak su novi federi kraći od starih...to bude odmah proklizavalo,čim prikačiš tačke za traktor... A ko zna...morti bude jedno vrijeme vozilo,dok ne oslabe....
mariop
14 Kol 2011
Ma sve je to meni jasno kaj ti govoriš, vidio sam te tvoje slike.
Daj mi reci koliko su ti debeli oni drveni "špijuni" ?
mariop
14 Kol 2011
Gledaj stvar je ovakva, nisam uspio naštelat lamelu od kardana jednostavno nemrem dobit da odvaja....
Danas nisam stigao to dirat moral sam pod obavezno ići vitlati i sve radi super osim tog odvajanja.....
puki22
27 Ruj 2007
E to ti sad na pamet neznam.Ak se dobro sječam da su rađene po mjeri kak je u knjigi napisan razmak.Vidim da si iz samobora pa ak si kaj u mojem kraju javi se pa ti posudim špijune da nebuš išal razbarat :)
Pišeš da vitlaš s medom?Kakvo vitlo imaš?
