Ursus C-335 MALI
Jel jod tebe centrifugalni filter ulja?
Ulje zamjeni, a onaj dim crni, jel kod opterečenja ili?
ursus35
28 Pro 2012
crni dim izlazi dok je motor hladan (mislim da je to normalno), a nekad mi dimi tako i kad idem bez priključaka uz brdo?!
evo ovo je moj traktor i to je taj filter:
    39.1 KB · Pregleda: 959
Ako nije strašno to dimljenje ostavi tak,a ako je onda treba malo poraditi na dizama i pumpi visokog pritiska.
Filter je centrifugalni. To rastavi, operi i teraj dalje.
Ne zaboravi oprati i fiter zraka i u Boš pumpu natočiti ulja.
ursus35
28 Pro 2012
danas sam baš nadosipavao ulje u bosch pumpu. vidim da mi pušta ulje negdje na tom centrifugalnom filteru.
za sada sam zadovoljan s traktorom iako godišnje s njim obradim tek 2-3 jutra zemlje :)
Ispod bi trebal biti O-ring, pa prije rastavljanja nebi bilo loše da pribaviš novi.
ursus35
28 Pro 2012
ok, hvala. pripremio sam ulje za zamjenu, vidio sam tu na forumu da piše 6,2l pa ću to za 10-ak dana mjenjati. i kočnice bih trebao raditi jer su užas :( pa ako imate neki savjet na što da pripazim bio bih zahvalan :)
Kad buš radil kočnice moraš pripaziti da kad skidaš desnu stranu prije rastavljanja, tj vađenja stisneš šperu i zavežeš ju na neki način da ostane u tom položalu da ti nebi kanđa opala. I ako unutra nađeš stanje kao na slici, obavezno treba mjenjati semering u trubi
... i kada budeš sastavljao kočnice (trube) prvo sastavi napolju bočni reduktor sa trubom pa sve onda digni na traktor , jeste teže li tako nema šanse da zezneš semering pri sklapanju
eee puno hvala :)
jel dvobrazni plug olt slavonac od 10" težak malom ursusu?
E to stvarno neznam.
Kaj se tiče rastavljanja reduktora, nije potrebno skidati trube, jedino akotreba mjenjati semeringe ;)
Bučo
9 Ruj 2012
eee puno hvala :)
Nebude mu tezak kolega mi ima isto 10" dvobrazni bosanska dubica visoki plug i mali ide s njim ko lud!
Ali ako ih ne skineš jako je teško ubaciti reduktor a da ne oštetiš semering , meni je lakše da sve to napolju sklopim i onda zajedno prikačim na traktor , ruska škola :weedman:
Istina, ali sa godinama iskustva u ubacivanju stječe se praksa pa ide to bez brige ;);)
ursus35
28 Pro 2012
kod mene novi problem, baca ulje na mjeraču :(
ima li netko iskustva s tim? što sve moram promijeniti? hitno mi je
Pa koliko baca ?
Kada izvadiš mjerač ili ....
Najvjerovatnije , ili je spužva u iber laufu :weedman:
Onda brtva ispod mjerača i feder za karter.
Negde bu izbilo :lol:
