Ursus C-335 MALI
niho
25 Tra 2011
Re: izbija voda na brezon
kada mu je jači gas ide crn dim, a kada je na manjem gasu ima bjekalst dim. znači ne gine mi skidanje glave?????
Možda ti je istrunul čep na glavi ispod klackalica pa tud ulazi voda.
Kolko mene pamčenje služi vijak glave nije bušen skroz da bi bil u dodiru sa vodom.
vica
mislim da mu je popustio taj brezon na navoju pa ispod glave propusta vodu i ulje u komoru .treba po meni proveriti taj brezon .valjda nije napukao blok oko brezona.ali skini glavu pa vidi i dobro pregledaj.
Meni to baš i nije jasno :icon_scratch::icon_scratch:
uzeo sam nov blok motora, uradio generalku i sada mi se dešava da izbija voda na brezon koji steže glavu za blok. nije pomiješao vodu i ulje,ne grije se, povećana je potrošnja ulja a i vode?
Novi blok.
Izbija voda na šarafu
Nije pomješal vodu i ulje, a povečana je potrošnja.
Kam je onda otišlo, na auspuh :icon_scratch::icon_scratch:
vica
upravo tu mislim da ide. imao sam slucajeva da se izvuce brezon i popusti pa ispod glave provlaci u komoru direktno. nije na ursusu ali isto mu dodje.provuce i ulje i vodu unutra ali nije to daleko ni da pomesa ili da nabija kompresiju.a imao sam i slucaj da je pretegnut vijak ili brezon od glave i napukao blok oko navoja brezona ili vijka i isto se ponasalo. sve sagori u komori i na auspuh ide
vica
to ti je osovina koja je narezana navojem sa obe strane. kao vijak bez glave. dole uvrnes u blok a gore maticama ili zavrtnjima stezes
A kuzim.
Pa nebi smio biti suplji skroz na skroz blok di dojde taj saraf?
To mora biti neka pukotina na bloku ili glavi ili dihtung glave.
Mozda ne od smrzavanja ili pregrijavanja nego tvornicki krivi odljev ili obrada.
Brezon stari majstori vele štift šaraf .
puki22
27 Ruj 2007
Zovem danas dučan od poverenja da naručum cijev za kipu sa pripadajučim sitnicama.
I vele mi da nemože tak da ima više verzija :icon_scratch: čega??
Da bi trebal iti u sesvete pogledati kaj točno trebam???
Sad mi nije jasno kakve verzije? Možda najbolje da prejdem kod kurelje i dam napravit crijevo takvo s holedndero i brzom spojnicom i šlus!
niho
25 Tra 2011
danas malo pritegao brezon, i sasvim se malo primijeti voda. tjeram ga pa ako pomiješa uradim ga ponovo i samo još dodam novu glavu motora i bit će ko nov.
Hubzin promet, ona opcija sa Kureljom ili samogradnja.
Štift šarafi (brezoni) moraju prije ugradnje biti stegnuti do kraja.
Gde ti primječuješ da curi voda?
Skini te šarafe i zadihtaj ih s Loctite 542
zgzac
3 Kol 2012
Da, prva rupa se zatvara čepom.
Mislim da problem trebaš potražiti ispod onog poklopca na reduktoru kojeg drži 6 vijaka.
Digni kotač u zrak i probaj dali ima lufta.
Radionički priručnik sam davno metnul na forum ali mislim da link više nije aktivan.
Ako je potrebno postavil bum ga opet.
Muha . . . Hvala !!
Kaj me ceka ispod tog poklopca ??
Ak nije problem, ajd mi radionicki na PP posalji .
Hvala unaprijed !!
zgzac
3 Kol 2012
"veselo"
Cekam radionicki da vidim kaj sve moram napravit, a . . . kaj bi tu moglo proizvoditi takav yvuk ??
Zdrobljenost ležaja, možda.
Radionički nažalost tek sutra, danas nejde :icon_cry:
