Ursus C-335 MALI
itp
12 Svi 2008
jedno pitanje za vlasnike ursusa c 335 (ili po domaći, kockice) koja je minimalna brzina kretanja traktora? pravim neku sadilicu, pa tražim što sporiji traktor. možda bude 335 u igri, pa me zanima dali ima smisla...
gomahers
8 Srp 2011
može... 2x10 cola.. prva direktna ali ,ovisi o zemlji... ja sam sa svojim orao po ovima našim lijepim brdima pretrežno sa prvom,dok je bio noviji...a kasnije su spore igrale,ali po ravnom,bez problema prva direkt.. a ako slučajno imaš manje gumije (11,2/28) onda ces i po brdima moć sa direktnom brzinom... ovo govorim iz osobnog iskustva,ne napamet...
sandokan
3 Stu 2013
Pozdrav dali je iko koristio plug imt 755 visoki klirens 10 coli sa ursusom 335 kako se pokazala ta kombinacija i dali je potreban tocak za dubinu unaprjed hvala
zgzac
3 Kol 2012
Pozz sandokan
Ja sam imal Alkara VK i bezbroj problema s njim !! A najveci problem je kod oranja bio taj sto ga nisam mogao dici dovoljno visoko da izadje iz brazde van ..... Nego, kad sam trebal okrenuti traktor, sidji dolje, vrti gornju poteznicu pa na pocetku opet stelanje pluga.... Tako da si pazi i na to !!
u335
11 Stu 2013
Pozdrav svima! Imam malog ursusa, olt 2x10 coli plug i orem u trecoj sporoj i traktor radi bez velikih opterecenja. Iznimno u prvoj brzoj gdje je lagana zemlja, ali nije mu bas bajno....
maiky
9 Velj 2007
po slikama vidim da plug ima kopirni točar, dali je to obavezno ili se može orati i bez njega?
u335
11 Stu 2013
Kod mene nitko to ne koristi osim na velikim plugovima sa 3+ brazda. Ili na velikim prekretačima.
gogo
10 Lis 2012
ajmo znalci da vas cujem! prijatelj je pocetkom godine postao ponosni vlasnik malog ursusa. zamolio me da se raspitam dal postoji mogucnost ugradnje prvog pogona. vidjeli smo neke videe na you tube-u,ali nigdje nema nista konkretno. dal bi se izvod na mjenjacu dao pripasati od nekog zetora? zasad je on nasao negdje prvi most od nekog deutza 120ks,i ne brine ga to da je taj most skoro tezi od trakora,i puno siri,i ne vjeruje da bude prednja vuca zagusila ionako slab motor,i misli da ce traktor vuci podrivac,i da ce orati 70cm dubine,a sa mojim olt 1x16" nije mogao orati ni 15 cm.... specijalac, ali moram pitati kaj vi mislite!
marijogjulic
26 Lis 2013
Nije nam radio fini hidraulik, sad smo to popravili i oremo bez kopirnog točka :icon_kidra:
zgzac
3 Kol 2012
gogo
Reci prijatelju nek si odma kupi jos jednog Medu, jer kad ovog spotrga nebu imal s cim raditi
maiky
9 Velj 2007
kako radi fina regulacija?
pošto sam vidio da se treča poteznica (toplink) kopča direktno
sandokan
3 Stu 2013
poz.dali moze na malom ursusu kardanska osovina da ide u 2 smjera ja sam probo ukljucivat al ne dela ako neko zna u cemu je problem nek objasni malo
Ja mislim da može ali samo kada je traktor u kretanju u rikvercu , u mjestu mislim da nemože
sandokan
3 Stu 2013
ima on ruciciu za kardan imaju strjelice ljevo desno i neutralan polozaj mislio sam prikopcat busac za rupre bilo bi super da moze u oba smjera da radi dok je traktor u mjestu .
Jedan položaj je direkt sa motora a drugi sinhronizovan sa mjenjačom
zgzac
3 Kol 2012
Upravo sam ceprkal po prirucniku i nigdje ne pise, ili nisam pronasao, da se kardansko vratilo vrti u oba smjera ..... Ono, kak je savoris napisal, je tako, a dal se vrti kontra kad ide u rikverc .... ne znam !!? Mogu provjeriti u Utorak pa javim, ako ne bude netko brzi od mene !!?
