Ursus C-335 MALI
zgzac
3 Kol 2012
Ma bitnn je da dojde !!
Na mobu sam pa ne vidim dobro sliku - lezaj je ispod tog poklopca ??
Jel moram ulje prije ispustit ( nekak mi logika govori da bi trebal, al bolje biti bedast pa pitat nego prepametan pa zasr . . )
Ako skidaš bočne poklopce onda ne, ali ako skidaš donji poklopac onda da.
Najbolje da ispustiš, možda bu još kaj izašlo uz ulje pa si onda več polako u prednosti.
Otprilike moreš pogađati kaj se zdrobilo
zgzac
3 Kol 2012
Boga molim da je koja kuglica u lageru, a ne nekaj vise !!??
Ok . . . javim se sa dodatnim pitanjima ako ih bude, a rezultat operativnog zahvata cu objaviti ovdje !!
Cekam samo radionicki
Trebal bi biti u PDF-u.
Probaj ga skinuti još jednom, a ako nebu išlo bumo ga drugačije poslali ili ponovo postavili.
Nije problem.
A gdje klikneš? Jesu li ti skripte dozvoljene?
Klikni gore na ime (iza piše 16Mb).
zgzac
3 Kol 2012
Sad jesam.... klokan.... kad covek nije za computer, bolje nek se motike drzi.....
Naravno, ovo mene ide !! Nisam oznacil kaj trebam downloadati
Bitno da je on tvoj.
Loše je skeniran ali može poslužiti.
Uživaj.
zgzac
3 Kol 2012
Problem "tonkanja"rjesen !!
Otpusteni serafi na zvjezdi felge . . .
Zategnul i ide Medo dalje !!
Hvala svima na pomoci i savjetima
ursus35
28 Pro 2012
ekipa imam jedno pitanje, zanima me hoće li malom ursusu biti previše ako spojim još jedan radni far na stražnju stranu? mogu li u isto vrijeme raditi prednja svijetla i ta dva radna svijetla iza? :(think):
Bez problema.
Te stare rage imaju kvadraturu žice dovoljnu za mini elektanu tak da nebude problema.
Ako dva radna fara pališ na isti prekidać trebal bi stavit relej oko 20 Ampera .:icon_idea:
Nekak Dinamu u zadnje vrijeme nejde :icon_anal: Alternator bu uzvukel starijeg brata .
ursus35
28 Pro 2012
imaš možda neku shemu za spajanje preko releja?
može ovako?
    20.6 KB · Pregleda: 3,043
Dobro je i ovako samo što biha ja indikator lampicu spojio paralelno sa svjetlima
ursus35
28 Pro 2012
ta lampica mi možda ni ne treba jer bi se svjetla palila samo noću ako su baš potrebna, a ako rade noću onda mi ne treba lampica da me bode u oči :8):
i još jedno pitanje: zašto žica sa prekidača mora ići na tablu sa osiguračima? jel to onda isti ovaj osigurač koji dođe između akumulatora i releja ili moraju biti 2 osigurača?
puki22
27 Ruj 2007
Koristiš onaj od svijetla za upravljanje relejom. A za radnu struju staviš posebni osigurač. 15A-20A ako su 2 H3 sijalice.
Vodove od releja prema lampi 1,5qmm ovaj od akumulatora do releja slobodno 2,5qmm. I nema frke.
