Ursus C-335 MALI
Vlah
12 Srp 2014
Hvala Muha na "brifingu". Tak sam si i ja mislil da ne treba trube skidat jer mu je zadnji kraj skroz suh osim onog semeringa na kardanu, al to se napravi izvana. Još mi slini i na ručkici hidraulike lamelastog filtera dole pred sicom, al to bum rešil naknadno. Kratko imam taj traktor (posleC355), pa se još ne snalazim tj. ne znam kaj je kaj. Nisam mislil da su doboši tak jako prema van!
Sad budeš imal prilike iz prve ruke usporediti sa velikim bratom i kad ga posložiš videl budeš kaj je stroj
karabaja
23 Velj 2011
bok bok, trebam mijenjati kočnice pa me zanima koliko to sve košta, znaći sve kompletno ferode, doboši i koje još sitnice idu s tim?!?!?!
Pakne su ti oko 50-tak kuna komad, doboši nemam pojma ali neznam ni da su otišli.
Još par semeringa ... prvo moraš rastaviti da vidiš kaj trebaš, napamet je teško
Samo obratite pažnju pri vraćanju reduktora na semering , lako ga je oštetiti
Zakaj mi na ursusovom kombiniranom satu probija struju na sondi od temperature??
novi je sat i čim upalim svjetla sve svijetli, probila je.
zgzac
3 Kol 2012
Koliko se ja razmem u slabu struju ( a malo se razmem ) negdje ti je probilo na masu. Tak nekaj je slicno i mene gutilo. Al kod mene je bil problem kaj nije bila dobra masa !!
Nekaj oko toga je .....
Je si li sigurno stavil žice kak treba ? provjeri stalnu masu i stalni + pa sve ostalo mislim da si električar jer do sad nisam naišel na neispravan sat jedino kaj su kontrolke htjele ispadati .
Ma budem ga raskopal dok dojdem doma, predpostavljam da je na jednoj od kontrolki probilo na masu pa se to dešava.
Vlah
12 Srp 2014
Jbt. kaj ste me scimali. Gledam šemu, tam je plus na masi minus na anlaseru, a kod mene minus na masi a pali i sve dela normalno. Inače imam dinamo, znači da nije niš predelavano na alternator i drugi regler.
Ili možda sve dela i na kontra polaritet ?? Ne razmem!
Zakaj ne bi delalo anlaser ti tkz desni serijski elektromotor ako zamijeniš polove opet se vrti u desno znači kod ugradnje alternatora moraš zamjeniti polove i opet će sve raditi .Kod tebe su več zamijenjeni .
Vlah
12 Srp 2014
hvala željac. valjda je to već zamjenjeno, makar ne znam iz kojeg razloga. kad sam imal mini morisa, isto je plus išel na masu pa sam se osjećal diskriminirano zato kaj su svi drugi imali plus na anlaseru.
nego, ima neko za prodat/ustupit/podjelit radionički priručnik ili pdf za malog ursusa. nije da budem puno mehaničaril, nek onak.. htel bi imati još dok imam entuzijazma. nadam se da budem drugi tjedan složil bremze.
pozdravljeni!
Mini Moris ak se sječam Mini je imal anlaser kao 533 sa kuplungom oba potječu iz Engleske pa možda je to poveznica i oba su imala + za masu razlog je dinamo koji je tak filal a anlaseru regleru i sijalicama to ništa ne mijenja .
Ja sam imal Minija koji je imal minus masu i to ne jednog nego nekoliko komada.
Možda su ti kontra starije izvedbe :icon_scratch:
Radionički bum ti poslal čim ga postavim ponovno :(hi):
Toma083
15 Ožu 2011
kad palim traktor na hladno prvih desetak sekundi mi radi samo na jedan kliponda tek kreče drugi klip neznam jeli to do dizni ili je bosh pumpa ili nešto treče ursus 335
Neznam ni ja napamet ali ja bi krenul od provjere ventila, kontrole dize pa onda dalje do kud me put odnese.
Danas smo razvalili medonju i zamijenili onaj ležaj na izlazu iz mjenjača prema diferencijalu , lako je bilo rastaviti i sastaviti ali me pri rasklapanju iznenadio jedan igličasti ležaj za koji nisam znao , sreća našao sam sve iglice i sastavio ga
Sutra - operacija hidraulika
