Ursus C-335 MALI
gomahers
8 Srp 2011
Aa to..onda sorry..nisam gledo slike..a i preveć sam popil za danas.. to već onda igra onda
Ma jednostavno sasvim za uraditi , zato sam to odmah i napravio
Nešto razmišljam i sve mi se čini da je gubljenje ulja na spoju gdje sam ušao kroz gornje deklo sa crijevima u mjenjač , na donjoj strani od tog spoja do klipa ide gumeno crijevo , e na tom holenderu mi nije dobar konus , mogo bi on praviti pičvajz kada mu je došao pritisak
gomahers
8 Srp 2011
ja sam napravio metalno...skroz od cilindra do razvodnika.. ima na stranici 168 slike moje "izvedbe" ..ja sam stavio na blatobran da se ne moram sagibat..sam već malo stareši i deblji
Meni nije problem gumeno crijevo , ono je sigurno kvalitetno ali problem mi je izgleda na spoju holender-nipl , taj jedan konus mi je danas pri montaži ostao nedorečen
gomahers
8 Srp 2011
svejedno budeš skidao,radi sigurnosonog ventila,jel tako? pa onda popraviš... sviđa mi se tvoja izvedba..dobro je,ne upadljivo
Potrudio sam se da bude neupadljivo :icon_thumright:
Ali opet sam napravio nepredvidivu greškicu , ručica stoji baš na nezgodnom mjestu , niti da je povlačiš sa desne strane noge niti sa lijeve strane noge , nekako je baš gdje dođe koljeno
Mada to se može lako riješiti premiještanjem ručice pošto je sada na raspolaganju kompletna relacija ispod sjedišta kuda ide ova šipka za graničnik visine , jednostavno se na nju može dodati jedna klackalica bilo gdje gdje je ''na ruku'' , otprilike sa desne strane sjedišta
Pronađen krivac :(y): kada smo sastavljali nismo obratili pažnju da bi se ovaj holender mogao nasloniti na ovaj nosač opruge , pod istim uglom je stajala i ona fabrčka cijev ali je bila povijena da prolazi iznad tog nosača bez problema
Znači naslonio se holender i napukao dovoljno da ulje prolazi , crijevo skraćeno i stavljen nov holender
Kako sam probao na brzaka hidraulika radi normalno , drži pod teretom i sve funkcioniše uredno , da bi se uredno testiralo moramo sastaviti traktor do kraja i nasuti dovoljno ulja
    53.8 KB · Pregleda: 533
    53.6 KB · Pregleda: 441
gomahers
8 Srp 2011
eh da... sa tim nosačem...točnije saoprugom sam i ja imo utakmice... jer onaj originalnidio gdje je sigurnjak sam zakreno,pa je nasjedo svaki put na oprugu.. pa sam prvo izbacio oprugu van,onda mi je to bilo malo bezveze kad su poluge "poskakivale" u doljnjem djelu,da bionda na kraju vratio oprugu.. i onda dva koljena metalnai vrag se pitaj šta
new1234
22 Tra 2014
Imam jedno pitanje u vezi malog Urusa...neznam kako kod njega to radi ali znam da na IMT 539 imam razvodni kiper ventil i radi super..pa me zanima kako se na Ursusu naštela Tako da:
- HIDRAULIČNE poluge traktora rade a kiper miruje
ili
- KIPER radi a hidraulične poluge miruju
Dali može bez kiper ventil (nema ga nigdje) ili može nekako bez njega..HVALA
    1.9 KB · Pregleda: 115
Ja koliko znam da to mali ursuz već može da radi i bez ikakvih dodataka , opet čućemo i nekog stručnijeg
gomahers
8 Srp 2011
naravno... ručica koja je skroz do blatobrana ,najmanja,se spusti u položaj dolje do kraja.. i zatio se brebacuje na kiper izlaz il za šta već drugo može poslužit .. a na slici jedan je zaokruženo gdje se spaja crijevo za u ovom slučajju kiper.. dokje na slici dva zaokružen povrat,koji se u ovom slučaju može zablindirat čepom..
--taksam ja imo jedno par godina dok sam tjero berač za kukuruze sa njim... princip kipe,jel...
    71.3 KB · Pregleda: 809
    73.5 KB · Pregleda: 314
Slažem se s Savom.
@ new jel imaš knjigu Upute za rukovanje? Unutra sve piše.
Ako nemaš možeš ju skinuti ili proučiti ovdje
gomahers
8 Srp 2011
kotač dubinski? nekad kad smo kupili novog Usronju i plugove sa njim,one kaj se premakivaju,imali su kotač.. i da nisu...nikad nebi bilo oranja sa njim..bi,,ali nije to baš to
new1234
22 Tra 2014
Hvala vam dečki sutra idem po kiper cijev pa ću isprobati inače treba mi za kombajn krumpira...
Jel ima mali medo veču pumpu, odnosno veči protok ulja od IMT-a 539??
Ciljam na omotač za rolo bale, pošto je kod ursusa lako izvedivo napajanje i povrat ulja pa bi bio odličan za pogon omotača za bale!
Ima veču litražu jednu sam ugradil na Atlasov utovarivač za gnoj i ok je .
