Ursus C-335 MALI
Na malom medi je pumpa 18 litara u minuti dok je na 539 12 litara u minuti na 2000 okretaja motora.
Što je i logički da je više. Medo ima zupčastu, a ferac klipnu
Klipna više pjeni ulje pa se hidromotor kad vrti omotač ponaša ko zupčanik kojem fali poneki zub .:(sweat):
new1234
22 Tra 2014
naravno... ručica koja je skroz do blatobrana ,najmanja,se spusti u položaj dolje do kraja.. i zatio se brebacuje na kiper izlaz il za šta već drugo može poslužit .. a na slici jedan je zaokruženo gdje se spaja crijevo za u ovom slučajju kiper.. dokje na slici dva zaokružen povrat,koji se u ovom slučaju može zablindirat čepom..
--taksam ja imo jedno par godina dok sam tjero berač za kukuruze sa njim... princip kipe,jel...
Danas sam zmontiral..i 2 puta sam digo nož gore dolje i onda kvar...malu ručicu ako spustim do kraja počne mi se traktor gušiti radi na polovici..ako bi spustio do kraj jako bi puma lupala....3. put kad sam probao nije se htio dići,a sad se niti poluge ne žele dići,odvezao sam ga mehanicaru valjda je sigurnusni ventil otišao ili gumice na razvodniku.
gomahers
8 Srp 2011
ak je lupala pumpa..ondaje probil semering i gumice na pumpi... ili što se meni znalo dogodit,da se otkači ona polugica što pomakiva na razvodniku to prebacivanje... čim nije smjela ić do kraja... jer tak je složeno..položaj dolje skroz je izvod...položaj skroz gore su poluge odozada.. ima negdje i u knjigama...
gomahers
8 Srp 2011
što kaže Muha,naj vjerojatnije se polužje otkopčalo... a pumpa nemre sam tak riknut... semering od 20-ak kn i dva O-ringa od par kn.. i dalje je ko nova
dzoni
19 Ruj 2014
bog forumasi imam jedno pitanje kad je traktor hladan hidraulika dize super poslje sat dva rada dize slabo moras nabijati gas da bi podigo ulija ima dosta da nije problem u losem ulju ili nekaj sa punpom
otišla pumpa , prije gedora upotrijebi manometar
zgzac
3 Kol 2012
@puknuti .....
Kam userafiti Manometar da se ispita hidraulicna pumpa ?
Netreba ga nikam ušarafiti. Dovoljno ga je uštekati na kiper utičnicu (bar takav instriment ja imam).
Takav način mjerenja je tak tak, ustvari može dati netočnu informaciju.
Po opisu kvara ja sumnjam na ono kaj sam navel, to je na malom medi učestala pojava.
Na taj se način vidi radi li iberdruk i daje li pumpa dovoljno tlaka. Naravno, da takvo ispitivanje nije dovoljno za unutarnji krug hidraulike.
dzoni
19 Ruj 2014
zmjenjeni su semeringi i gumice ali nevrijedi mislio sam staviti novu punpu kod nas nova se moze naci za cirka 700 kuna imam jos jedan isti takav a hidraulika super da provam da prebacim samo da ne zeznem oba dva:icon_exclaim:
Svaku robu u roku od osam dana možeš vratiti u trgovinu
Ako nije korištena ili oštečena, ako je onda nastaju procedure.
Vozi to nekome majstoru koji zna kaj i kak, ali simptomi (na hladno diže a na vruče ne) mene vuku da je pumpa gotova.
to su stare komunističke trgovačke fore i floskule , živimo u potrošačkom društvu novog doba
