Ursus C-335 MALI
Marko355
16 Lip 2008
Dok pumpa radi elementi propuštaju naftu pa ona završi u ulju, tako je i kod mene.
zgzac
3 Kol 2012
Onda je sve jasno ! Zato i stoji da se nakon svakih 800 sati rada mjenja ulje u pumpi i regulatoru !
Tomo1987
4 Kol 2010
Kakav je problem zamijenit elemente u PVP? Jel to mora bosh majstor il mogu ja doma? Samo ja imam dva više.
Tomo1987
4 Kol 2010
Eh stigo paket, veliko hvala... Možeš li ukratko pojasnit "uglazbit"? Ja obično raskopam pa pokušavam dokučit kak radi i još niaam nikad ostavio raskopano, no to me malo brrrrr, strah...
Kad skineš kompletne dizne odneseš ih kod čovjeka koji ima aparat za štelanje tlaka na diznama da ti kad promjeni uloške poštela na određeni tlak koji je propisala tvornica,kad to napravi sam vratiš dizne nazad.
Samo pazi da dobro počistiš dosjed u glavi di sjedaju dizne.
Tomo1987
4 Kol 2010
JOJ JOJ JOJ Oficir đebe ti ime kad nečitaš. Pričamo o elementima PVP, a ne o dizama, njih nosim kolegi na štelanje...
Možeš ih sam ugraditi, ali na stolu ih treba uskladiti da bacaju jednaku količinu goriva, minimalnu i maksimalnu koičinu goriva, prilagoditi regulatoru...
Bolje da to napravi onaj tko zna i ima probni stol.
ako se mjenjaju elementi PVp bitno je da se podese da svi bacaju istu količinu ..za sve ostalo brine regulator koji je kakav je .
I to je sve tak , postoje granice i tolerancije ..netko je picajzla , netko nije ..zato ima raznih majstora
lisnik
15 Velj 2010
Da bi sam mjenjao elemente na PVP treba dosta iskustva u poslu.Za taj posao moras znati dosta cika-caki.I na kraju opet nemozes nastelati jednaku kolicinu ubrizgavanja na svim elementima...Ako je jos dio PVP gdje stoji regulator u losem stanju onda te nema nigdje.Inace kod tih traktora regulator se zna raspasti .Znaci opet ti treba bosh-majstor ili tacnije bosh-sto
Marko355
16 Lip 2008
Kao što se kod mene nešto raspalo u regulatoru, ali na sreću nitko nije "prosvirao" osim kućišta.
Toma083
15 Ožu 2011
Trebam pomoc napravljena generalka na ursusu a na hladno nece da pali a kad je sastavio na jedvite jadi poslje je palio dobro a danas na hladno opet nikako
Toma083
15 Ožu 2011
Da to je bilo prvo paljenje poslje generalke i jadva je sastavio danas sam opet probao sa napunjenim akumulatorom i nikako a garaza puna bijelog dima
Bimbo
11 Velj 2009
To se i kod mene dešavalo i sada nakon 15 god.od generalke isto, kada je hladnije vreme nikad nije tjeo upaliti bez tople vode samo baca bjeli dim,ljeti bez problema pali.???
Glava motora?
Toma083
15 Ožu 2011
Glava motora reparirana brusena novi ventili pojacani prilagodeni osslajfani novi federi zadnje je majstor reko da cemo otvorit poklopac na pvp i da je tamo neki seraf kojeg moramo stelati
Ako su klipovi pravilno okrenuti, a grava napravljena na opisan način onda je garant problem u PVP
