Ursus C-335 MALI
zgzac
3 Kol 2012
Kolikoa je vjerojatnost da je to, taj bijeli dim i otežano paljenje na hladno, zbog prevelikog kompresionog prostora izmedju klipa i glave ?
U razgovoru sa jednim mehaničarom smo razglabali oko toga. Čak mi je rekel i kak se to zove - taj prostor !
ursus35
28 Pro 2012
imam i ja pitanje koje je možda vezano za boš pumpu, traktor se u jednom trenutku ugasi, i neće ponovo upalit dok se ručno ne napumpa gorivo. u leru mi se to nije dogodilo nikad ali ako npr vozim ili tanjuram, orem, često crkne... :tractor:
Jesi ikad opral rezervar?
Ovi dani su idealni za pranje rezervara,propuhivanje lajtunga,zamjene filtera...
Manje nafta smrdi.
Jesi nedavno prije takvih čudnih događaja diral filter zraka?
zgzac
3 Kol 2012
A onaj mali filter kaj je u čašicci ispod Bosch pumpe ? Po opisu je nekaj zaštopano. Mada, ne mora biti ! Ako je sve čisto... onda je ili pumpa, ili ( nagadjam ) dizne ?!
ursus35
28 Pro 2012
za vikend ću skinuti tu slavinu i čašicu pa ćemo vidjeti. dizne su stavljene nove na generalki prije nekih 200 sati
milmarc
10 Velj 2015
meni se desilo da je zrno suncokreta na neki cudan nacin zavrsilo u rezervoaru i imao sam slicne simptome cas radi normalno a u radu na polju povremeno se gasio (ciscenje rezervoara sto je vec receno )
ali proveri da li cep na rezervoaru nema zapusenu odusku i da li gumeno crevo nije nabubrilo i umanjilo protok (skini crevo i ispustaj par litara goriva da bi proverio ovu tezu)
ako je meda duze stojao savetujem ti da promenis ulje u regulatoru i to moze biti uzrok
i kad smo kod Mede u nekom od postova pisali ste odakle taj nadimak a pravi razlog je taj sto Ursus na latinskom znaci medved
Možda samo spava zimski san :icon_rofl:
Na proljeće ima da kresne kao mina :icon_super:
zgzac
3 Kol 2012
Imaš za skinun na netu. Link se nalazi negdje na forumu u ovoj temi, a ako ne nađeš, pošalji mi mail adresu pa bum ti ja poslal .
DavorB
18 Ruj 2014
Imam pitanje za vlasnike malog mede.
Moj mali medo ima skoro 5000 radnih sati ( 30 godina je kod nas )
Inače mu svako proljeće poštelam ventile i to bez problema ide opet godinu dana bez diranja, ALI, lani mi je ujesen poćeo štucati pa sam skinuo poklopac i jedan ventil je tolko propao da je ostao bez zazora i moral sam ga već toliko odpustiti da je klackalica došla do kraja i tak smo završili sve poslove.
E sad, jasno mi je da morem promjenit siceve,ventile i vodilice jer to još nije nikad rađeno.
Moje pitanje je sljedeće.
Pošto ne dimi na štangicu od ulja i ne troši ulje pretjerano, dal da otvaram donji dio motora samo da vidim kakve su karike?
Prije 5-6 godina sam skidal glavu jer je dihtung bio istrunul pa je voda sama od sebe počela curit po bloku, tad je bil mali zub na cilindru,onak,tek tolko da je nokat zakačil.
Kolko ubiti može mali medo napravit sati a da ne treba karike barem?
mursanic
1 Lis 2008
Orginalni djelovi su tak jeftini da se uopče nemoj razmišljat jel buš il ne ,,,ili samo karike ....odmah deni nove pikse ,klipove s karikama ,ležajeve, uloške dizni i daj ih naštelat,sredi glavu ,,,i buš se začudil kak je to jeftino,,,a traktorek bu kak novi-skoro...
DavorB
18 Ruj 2014
Svjestan sam da je "jeftino", ali dali je potrebno pošto ne radi nit 200 sati godišnje pa ak more još 1000-2000 sati to mi je 10 godina možda.....
dado6340
31 Svi 2013
Ako adirneš karike nebuš ih više vrnul kak su bile. Zašto dirati ako ne troši ulje. Sredi glave i PVP i nek radi dalje. Nisam majsator, samo kažem svoje mišljenje.
Ako zapreš glavu onda bude motor dole stradal.
Složi to odmah kak treba, mada možeš i kasnije, glava ti bu riješena. Trošak bu samo brtva glave.
