Ursus C-335 MALI
Ne vjerujem da je težak , šurak je kačao moj LEMIND Leskovac 2X14 i sasvim dobro ga vuče u normalnim uslovima oranja , smiješno da smo sparivali ovu kombinaciju ali vučna sila ursuza je jako velika
Recimo 2X10 pa i u srednje teškim zemljama možda i 2X12 mislim da mu nije problem , u teškim zemljama definitivno jednobrazac
Ovo su moja iskustva prenešena sa vladimirca jer su ova dva traktora jako slična po vučnoj sili,snazi i težini
mursanic
1 Lis 2008
Dvobrazni 10 cola,,,može on povuč al to mu je optimalno,.Ili ,po meni najbolje -14 cola visoki jednobrazdni ,još da ima kotač za dubinu ....
Glavni faktor je zemljište i teren , od toga najviše zavisi bar po meni
sandokan
3 Stu 2013
ja nemam kotac za dubinu i to mi je vjerovatno 1 od problema ponekad ode plug dublje nego sto treba to cu nabavit ipak hvala na informacijama.
Evo kaj si je kolega napravil na maloga ursusa.
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=CSQ28dgY9as&feature=youtu.be[/YT]
zgzac
3 Kol 2012
Bit će vjerojatno kritika zbog brzine hidraulike i visine dizanja, ali... ovo je za svaku pohvalu !
Jako lijepo izrađeno !!
Čovjek je profić i kuži se u hidrauliku i mehaniku. Naravno radi on PH za imt 533/539 i za malog ursusa za prodaju, znači hidraulika+ralica+nosač+korpa za rasute materijale...svega ima :)
Tomo1987
4 Kol 2010
Zašto nemože dič na leru? Mislim da bi to trebalo ić i s manjim gasom, nije to tak velik komad.
A vjerojatno jako mali protok pumpe, pa nek je još malo slabija, eto ti...
Simpatično , jako simpatično
Bolje da nešto nemože podići nego da sabije pradnji trap na zemlju , ipak treba imati razuma i prema prednjem mostu
Vlah
12 Srp 2014
Problem!
Na označenom mjestu sam izvadio dugačku cijev izvoda hidraulike za prikolicu ili ne znam za kaj, pa sam zašrafil šraf kupljen baš za to (blokirati izvod). Sad kad spuštam hidrauliku, kraj tog šarafa se diže ulje i curi van.
Na slici koju sam skinul s net-a, vidi se nekakvi "by-pass" između tog izvoda di sam metnul šaraf i susjednog izvoda pa sam malo zbunjen. Sve mi radi isto, al sad nisam siguran jel bi i ja trebal napraviti tak ko na slici ili mogu ostaviti samo blokadu (koja mi usput curi, a i ne znam zakaj curi i to uglavnom kod spuštanja)?
Kaj da napravim?
http://tinypic.com/r/331m00i/8
zgzac
3 Kol 2012
Ajde poslikaj to pa će bit malo jasnije kad se vidi na slici
Vlah
12 Srp 2014
Evo da pitam ponovo!
Na označenom mjestu sam izvadio dugačku cijev izvoda hidraulike za prikolicu ili ne znam za kaj, pa sam zašrafil šraf kupljen baš za to (blokirati izvod - ova rupa označena strelicom). Sad kad spuštam hidrauliku, kraj tog šarafa se diže nešto ulja i puni rupu dok malo svaki put ne procuri van.
Kaj da napravim da to nebi curilo? Zategnul sam jako i metnul bakrenu podlošku, al ko da ima još neka rupica. Jel da onu bakrenu cijev koju sam izvadil, odrežem i "hardlotanjem" blokiram i nju natrag našarafim gore, ili ima neko drugo riješenje?
A jesi li vadio onaj produžetak holendera koji prolazi kroz deklo poklopca i ide u kocku ?
E na lijevoj strani cijevi imaš jedan holender na kojem se vide ostatci plave boje a na sebi okolo ima gumicu , taj holender (produžetak ustvari) skini sa te cijevi i vrati tamo gdje je bio a onu rupu koja je u njemu tek blindiraj slijepim čepom
Jajo
13 Pro 2010
Vrati tu cijev za izvod kipe koju si skinuo kako je bilo prije . Ja sam nedavno stavljao izvod kipe i skidao taj tzv bajpas odnosno "U" cijev na prva rupu do sica sam stavio izvod a prema volanu zatvorio sa šarafom. Kao što Savo kaže imaš umetak u jednoj ne sjećam se kojoj pa ako stavljaš duži šaraf ne možeš ga pritegnuti do kraja jer smeta taj umetak stavi obavezno kraći šaraf, (ja sam dao kod tokara napraviti novi koji nije šupalj).
Vlah
12 Srp 2014
A jebi ga! Sve sam napravil prema uputama i kad sam otšarafil onu maticu za čepljenje, ostala mi je unutra na nasjedu bakrena podloška. Probal sam je izvaditi s malim šrafcigerom, a ona sklizne u stranu kroz rascijep negdje unutra. Ja udri u jeb... sveg živog i mrtvog, čačkanje sa žicom, ali podlošci ni traga ni glasa. Kak nije mogla nestati negdje je završila a ja neznam gdje. Ili na onom prednjem filteru ili negdje drugdje u utrobi malog mede - ne znam?
Ak neko zna jednostavno riješenje, ponizno bi ga molio da ga podijeli samnom (piva pride).
Jel smijem uopće paliti traktor ili moram sve živo rastaviti i nači podlošku?
