Ursus C-335 MALI
Pošto je problem s gorivom riješen, sad dolazi na red struja. Kolega je izbacil dinamo i namontiral neki novi alternator..
Dal mogu koristiti kaj od postojeće instalacije ili da povučem nove žice? Kuda? Kamo?
Ispod volana ima neki regler. Čini mi se 3 žice idu na njega, predpostavljam da to izbacujem..
Eto, molio bi pomoć kako najlakše složit, a da puni akumulator jer je kupio novi 😅🛠️🛠️
    45.8 KB · Pregleda: 32
    36.3 KB · Pregleda: 31
    43.3 KB · Pregleda: 30
Regler ima, pa ti stari ne treba.
Od B+ povleci direktno 6mm2 vodič do debele kleme na anlaseru.
Od D+ povleci žicu do instrumentne ploče i spoji ju preko žaruljice na + na kontakt bravi/osiguračima iza brave.
To je sve.
Hvala @ZJ
Jučer je bil kišni dan pa sam riješil to kolegi konačno..
Sad još treba zadnje staklo ili bar dimenzije i može na tehnički..
Ima ono s rupama za amortizere v sredini, pretpostavljam bez okvira..
Može savjet gdje kupiti ili dati napraviti?
Postar
23 Stu 2012
Kako na malom medvedu napraviti veće paknove kočnica?
Jel se slaže od Zetora nekog?
Zbog čega to raditi? Ako baš treba može se izbaciti opruga i bolje koči, jedino bez tereta malo treba pripaziti i ne previše tiskati.
Postar
23 Stu 2012
Hoću to da odradim jer šira površina koju hvataju paknovi,tada bolje koči.
Meni inače super koči inače ali vidim u zadnje vreme kad vučem punu prikolicu niz brdo da su oslabile kočnice. Znači potrošile se,pa bi stavio nešto bolje rešenje.
Zbog toga mi oduvijek koristimo kočnice na prikolicama, ili jedan malo ručno koči preko vretena ili na hidrauliku, lakše je na prikolici zamijeniti nego na traktoru.
Postar
23 Stu 2012
To ok ali ja imam svoju prikolicu a kačim bar 3 tudje po potrebi.
Zato bi pre Ursusu poboljšao kočnice.
Rodja!
22 Sij 2022
Da li neko moze da postavi sliku sa natpisima plocice za one tri poluge hidraulike posto se moja plocica obrisala?
Takodje, ako bi jos mogao da objasni cemu koja poluga sluzi bio bih mu zahvalan :)
Pozdrav!
Postar
23 Stu 2012
Prva do sedišta je radna ručica.
Prva do blatobrana je kiper ručica.
Srednja je kao fina regulacija ali ne koristim je.
damirko
15 Kol 2016
Što ovdje napraviti, zavariti neku pločicu da kugla ne ispada ili odrezati pa navariti novi nastavak poluge?
    52 KB · Pregleda: 30
Postar
23 Stu 2012
To mu izgleda mana. Meni takodje ispadala kugla. Varioc mi izvukao okolo var. Stavio parče bakra na jabuku tj oko nje ili kako je ko zove kugla. I izvlačio pun krug var,pa posle izvuče to parče bakra.
Ako naletim na otpadu u dobrom stanju poluge,kupiću komplet pa neka u rezervu.
Ja bi sad rađe odrezao i navario nove nego da se zafrkavam s varenjem. Valjda to i zaradi nakon 40 godina rada.
jlukaci7
1 Velj 2012
Nema potrebe to rezati i variti drugu ušku.
Fi 6 omotaj oko cijevi približne debljine kao što je kugla i taj krug staviš oko kugle i malo pripašeš i to okolo zavariš i nepe to nikud.
Sve skupa pol vure posla,ma je zaradil ali ovo bude držalo i duže probaj ovako ako nebu dobro lako odrežeš
ipiipi
27 Svi 2022
Jedno pitanje. Danas sam ispustio vodu iz hladnjaka na Ursus C335, izašlo je malo manje od 5 litara, pa sam dodao toliko antifriza i sada je pun do čepa. Kasnije gledam u knjizici piše 10 litara da ide u sustav pa mi ništa nije jasno...
