Ursus C-355 VELIKI
  • Temu pokrenuo passat003
Najjeftiniji manji 14,5 veči 28,23 kn ipak sem uzel malo skuplje no i jeftini bi bili ok. Muhač nebude Zekan ovaj put pustil evo veš dugo drži .
Marko355
16 Lip 2008
Pitao Hubzina za električnu instalaciju za Medu, kaže 250 kn (Kontakt brava, kutija osigurača i prekidač za žmigavce).
Što vi mislite, vrijedi to kupiti?
Badava (po meni). Za te novce nemreš skupiti materijal.
Ne ulazim u to kakve je kvalitete.
zgzac
3 Kol 2012
Marko, pitaj na par mjesta gdje se prodaju dijelovi za Ursuse pa usporedi, I obavezno pitaj čiji su !!
Marko355
16 Lip 2008
Naravno da cu se jos raspitati... I meni ovo djeluje vrlo povoljno, a kvaliteta je vjerojatno ista kao i cijena. Pazljivo sve provuci i vjerujem da ne bi trebalo biti problema.
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Slabe zice i losi kontakti bi mogli Medi presuditi,nekazem da je samo oprezno.
Sta jel kod tebe nema nista da valja kad ides na tu opciju?
Ja mislim da ne, em nepaše jer je najvjerojatnije od malog, em je kvaliteta žice katastrofa.
Radije auto otpad i instalacija od neke stare hrđe (ako nisu sve popalili i pretvorili u paljenu bakrenu žicu), a kutije i prekidači kaj se najde. Osigurač kutija isto od neke hrđe.
Marko355
16 Lip 2008
Ne, kod mene je instalacija ispravna i radi sve.
Nervira me što je to sve ofrlje pospajano, žica na sve strane, svaki put kad palim svijetla moram izmrdati osigurače da prorade, desna pozicija gubi masu, pa gledam da to sredim kako treba.
Onda se razmišljam, da uzmem novi sat gdje su lampice od ulja i akumulatora (zna li netko koliko on košta?), pa novi prekidač od štopova, lijepa cifra bi se tu skupila, a trenutno imam bitnijih stvari.
Možda bolje terati i ne dirat dok valja, a onda kad se bude moglo, napraviti kako spada.
gsx1400
9 Pro 2015
za početak izvadi osigurače, dosjede osigurača pošpricaj prvo sa nekim otapalom hrđe pa onda sa čistačem kočnica pa onda sa kontakt sprejom,
sve lampe odšarafiš počistiš hrđu sa mjesta gdje se spajaju lampa i blatobran (hauba) pošpricaj prvo sa nekim otapalom hrđe pa onda sa čistačem kočnica pa onda sa kontakt sprejom,
u svakoj lampi provjeri stopice i zamjeni one koje se lako savijaju, ja sam ih imao 6 komada trulih
a žice koje vise lijepo povežeš sa vezicama jer i na novoj instalaciji ih isto ima pa se treba povezivati
lampice i grla za indikaciju ulja i punjenja akumulatora imaš posebno za kupiti i koštaju neku siću a lijevi sat je nekih 180 kuna za malog ursusa vjerovatno je i tu negdje za velikog
prekidač štopa za malog je isto bila sića
100kn uvrh glave troška svega što sam naveo sa sprejevima koji će biti i za daljnju upotrebu
did ivo
30 Pro 2010
Za prekidač žmigavaca i sirene stavio sam Zetorov i bolje funkcionira. Kutiju osigurača zamjenio stojadinovom bakelitnom, a brava je ostala njegova.
Marko355
16 Lip 2008
Mislim da mi najveći problem predstavlja kutija osigurača. Kad palim svijetla, duga ili kratka, uvijek moram malo mrdnuti osigurače i onda se upale.
Kutija osigurača 29,50 Kn , Sat sa lampicama kont , temperature i kompresora 220 Kn .
did ivo
30 Pro 2010
Te nove kutije od osigurača pravljene su od plastike i to mekane, a i tijela osigurača su plastična pa kada se ugriju deformiraju se i gube kontakt.
jlukaci7
1 Velj 2012
Takove kutije i osigurače bi trebalo zakonom zabraniti jer predstavljaju opasnost dok se to ugrije da se samozapali a ujedno dok se ugrije nema više dobar kontakt i više ne rade potrošači a policijot odere kaznu .
kawasaki0201
16 Sij 2011
Evo, danas došle i kočnice na red, složeno, isprobano, ja za sad prezadovoljan. Moram još složiti zaštitni lim za lajtunge i to bu to.
Hvala Željko za šarafe! [emoji106]
Zakaj nisi okrenul ovaj dio sa lajtunzima prema gore,ovak buš zapel i otkinul lajtunge?
