Ursus C-355 VELIKI
  • Temu pokrenuo passat003
Nije trebalo preinaka ? Jedino koliko vidim korektor je moral biti okrenjen dole .
kawasaki0201
16 Sij 2011
Nije trebalo nikakve preinake, taman je pasalo, čak niti lajtunge nisam kupoval druge, to se tast poigral pa ih je prepigal. Prvo sam mialil okrenut kplektor prema gore, ali bi moral predelavati polužje od kočnica prema van, ali bude zato na to sve došla plehnata kutija da se zatvori da ne otkinem slučajno lajtunge. Ugl, za sad prezadovoljan, dok ja mogu gurat rukama traktor po dvorištu.
Išel sem provjeriti razliku između Zetora , kod Zetora su pumpe niže i stoje vodoravno kod Usr su više i stoje ukoso prema dole kučište getribe različito . Kavich još kad i ručnu složiš bit će to Medo i pol .:drink:
kawasaki0201
16 Sij 2011
Pa iskreno za moje potrebe dušu dal. Ma valjda bude i ona danas sutra došla na red ako Bog dade, ali otom potom, sad mi je prioritet se uhvatiti kabinu skompletiram i namontiram.
Prošle godine sam tražil nekakav traktor za gaziti silažu i silirati u mjestu svježi kukuruz za krave za manje novce i tak je došel Usr. Do sad nisem imal ozbiljnijih problema i čak ga planiram u 4 mjesecu ponovo registrirati . Hidraulik radi i drži kočnice rade mijenja se ljepše od 2 Zetora i jednog IMT-a a i kolega Muhač ga obožava :(giggle)::(giggle): Sad sem :icon_hang::(whew):
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ma za te novce koliko vrede su to dobri traktori i ako se barem malo održavaju mogu dugo gurati.
Bdw, inače ako nekome treba onaj pomočni cilindar vanjski star nekih godinu i kusur, dam ga da ne stoji, izgleda da niti nije bil problem do njega nego je glavni propišal gore na vrhu klipa i tu je šibal ulje van, toliko o kvaliteti izrade novih dijelova.
Marko355
16 Lip 2008
Kada sam ljetos skidao poklopac mjenjača da zamjenim viljušku od reduktora, skinio sam i ručnu kočnicu, koja nije radila.
Otkako sam ju skinio, stvarno mi nedostaje ručna kočnica, sve mislim da ću ju vratiti nazad..
Uvijek sam držao nogu na njoj kada se vozim po cesti, orem ili nešto radim, a sada kad je nema, nemam gdje sa nogom. :icon_rolleyes:
kawasaki0201
16 Sij 2011
Počnu vježbat jogu pa budeš začas mogle iza vrata stavit. :)
Poslano sa mog TPC-7152 koristeći Tapatalk
Marko355
16 Lip 2008
Pri mjenjanju ulja u motoru,
Zagrijati motor i onda odmah ispustiti ulje dok je toplo, ili na hladan motor?
I sad jedno glupo pitanje..
Novo ulje se može nasuti kroz rupu gdje je mjerač?
Puno lakše, nego na onaj otvor za sipanje...
jedan i drugi način bude promjenio ulje u motoru ..samo na toplo postoji mogučnost da se opečeš..na hladno malo duže traje
dado6340
31 Svi 2013
Nemre nikak biti lakše. Plastična flaša od 1.5 L ti dođe taman iznad bočnog lima (koji najviše smeta) i bez brige naljevaš.
Marko355
16 Lip 2008
Ja razmišljam da je na hladno ulje već slegnuto, klipnjače, radilica i ostali dijelovi se okapaju, a opet kod toplog, ulje bude rijetko pa lakše izađe..
Ma otvorit navečer, do ujutro neka iscuri koliko hoće i amen.
Razmišljao sam ubosti lijevak u rupu od mjerača i sipaj..
Zoki ticić
19 Stu 2012
Svrha zagrijavanja motora je ta da se ulje promiješa te tako sav talog koji bi ostao na dnu kartera izađe van prije nego se staloži. Inače na hladno je već ulje staloženo pa ne izađe talog.
Marko355
16 Lip 2008
Onda bi bilo bolje zagrijati motor, ali ostaviti sto duze, da izade sto vise ulja.
Poslano sa mog V7A koristeći Tapatalk
gogo
10 Lis 2012
Tako ja radim,iz mlačnog motora ispustim ulje,skinem filter i ostavim preko noći da se cijedi.
Jel mi može netko izmjeriti mjerač od ulja mjenjača i oznake za min i max?
Hvala
Marko355
16 Lip 2008
Dužina šipke = 217mm
Od dna do minimuma = 14mm
Max. - Min. = 25mm
Ovo su mjere bez čepa, znači samo šipka.
Hvala markec, sutra radimo novi mjerač jer ovoga pola fali.
