Ursus C-355 VELIKI
  • Temu pokrenuo passat003
Renat0x
18 Lis 2019
Pozdrav svima,
može li mi netko reći kojim redosljedom idu osigurači ili još bolje slikati otvorenu kutiju osigurača. Kupio sam novu kutiju, a u staroj nisam imao sve osigurače, pa da ih sada složim kak treba.
did ivo
30 Pro 2010
Potreži na Ursus pl. manual pa vidi kako ide. Ako si kupio onu mekanu kutiju to ti je bačen novac jer se u njima za čas rasklimaju osigurači i ništa ne drže. Ako radi bilo koji potrošač osiguraći se lagano klimaju, iskre i griju kućište. Tu bi ti najbolje bilo naći kutiju od osigurača od nekog starog stojadina ili fiće i nju instalirati. Ja sam prije dosta godina skurio dvije takve kutije dok nisam napravi što sam napisao.
sttipa
6 Tra 2013
Interesantno rjesenje...
Borisllav360
1 Srp 2017
Kod mene ovi osigurači rade tako ako je negdje neki spoj odma iskoči (isključi se) neki osigurač a teško da mogu pregoriti za razliku od ovih običnih.Kako sam ih ugradio nikad više problema s tim.
Tomo1987
4 Kol 2010
Pozdrav, živi bili. Nije da se hvali, ali opet imam problema sa medom. Otišla brtva glave (kompresija išla u vodu), zamijenio sve i sad problemi. Prvi cilindar na ispuhu riga vatru,četvrti daje bijeli dim. Jel moguće da je do paljenja? Dali se može ispravit pomicanjem pumpe?
Nije da sumnjam ali jel su ventili dobro poštelani?
Tomo1987
4 Kol 2010
Idem prošetati špijune. Eto da pitam pošto ovo prvi put vidim, koji su uzroci nenaštelaniš ventila?
mali
17 Velj 2015
Nisi ti nešto tu dobro složio vjerojatno si fulao.
najbolje idi ispočetka sve od 1 do 4 skineš dizne i kad je klip gore štelaj.
Kad je klip gore nemora značiti da je cilindar na paljenju. Taj način može opako zavarati i dovesti do krivo podešenih ventila.
Tomo, a prije skidanja glava, kad si skužil da kompresiju nabija u hladnjak, motor je radil normalno osim kaj je puhal u hladnjak?
A kak znaš da je u fazi?
Treba znati i red paljenja da bi bil siguran....
Mene su u školi učili i za mene je to sveto pismo da kad je ovaj na vagi štelaš ovog... i tako dalje do ne okreneš krug.
Jednostavnije i prije si gotov, skidanje diza može samo trošak napraviti, ja ih nekad ni ne skidam kad brtve glava mjenjam.
Tomo1987
4 Kol 2010
Na 500-600 okretaja je znao nekad za igrat ali ne česti. Na većem gasu nije bilo nikakvih nuspojava, osim mjehura u kileru. Možda griješim, ali do sada nisam imao problema ni sa jednim motorom. Kada se postavi klip-ventili na vagu štelaš onoga kontra, i tako u krug? Redoslijed paljenja 1342?
drazenhonda
1 Stu 2010
Štelaš prvog četvrti na vagi,
Štelaš trećeg drugi na vagi,
Štelaš četvrtog prvi na vagi,
Štelaš drugog treči na vagi.
Tomo, ventile ocito znaš poštelati, pusti malog, on bi i dalje uporno štelal...
Probaj dizama zamjeniti mjesta da otklonimo sumnju na dizu.
