Ursus C-355 VELIKI
  • Temu pokrenuo passat003
Tomo1987
4 Kol 2010
Mislim da je malo bolje...
Eh ovako, zamijenio mjesta prvoj i četvrtoj dizni. Lajtung od četvrte zagrizo u koso i nije davo naftu. Sad radi na prvom klipu dobro.
Sada četvrta dizna (nekad prva) još ima iskre ali vjerujem da je to garež, sutra kad sklopim ostalo budem ga malo zagrio da to izgori i izbaca van. Javim rezultate...
Mišljenja bih volio čut....
Pes je promukel bogec od lajanja nebi li ga ugasil, valjda ga više nije mogel slušati 🤭
Inače motor mi se čini da radi solidno. Buš videl kad stavis auspuh.
Tomo1987
4 Kol 2010
Hehe i pesu je dost, već par dana palim besnu makinu. Taman se on smiri i zaspi ispod kad ja rožnem ajkulu....
Je budem čuo sutra...
gorangaso
9 Stu 2019
pozdrav imamo ursusa 355 i na ladno pali ali nakon nekog vrmena kada se ugrije i ugasi se nemoze vise anlaser da okrene tj okrece ali tesko nemoze upalit nizbrdo na guranac upali a nakon sat vremena oranja sam se ugasi i moramo cekat da se ohladi onda upali bez problema ako neko mozda zna sta bi mu bilo
LAKI
13 Velj 2019
Boš pumpa,kad neće da upali probaj poli pumpu flašom hladne vode pa probaj
LAKI
13 Velj 2019
Naravno ali ne znam koliko bi ti se isplatilo jer bi te to kostalo skoro kao nova pumps jer pretpostavljam da je otisao rotor
damirko
15 Kol 2016
Takve simptome sam vidio na traktorima kojima je nažalost potrebna generalka, mozda se varam.
drazenhonda
1 Stu 2010
Kad na hladno neće da pali, onda je generalka.
U ovom slučaju na hladno pali, a kad je topal (vruč) neče da pali.
jd4755
27 Lis 2007
Ursus 355 ima linijsku pvp i nema nikakav rotor već klipne elemente za ubrizgavanje goriva i nikakvo hlađenje istih ne bi pomoglo kod palenja.Uzrok treba tražiti ili u anlaseru ili u ostalim sklopovima motora.
Čim on u radu sam stane, zacvika motor da se neda okrenuti, tu nema pomoči bez rastavljanja motora.
Ili ga muči hlađenje ili podmazivanje.
mali
17 Velj 2015
Ovom je bio deformiran blok od pregrijavanja cviko je stalno.
Slože motor okrene par puta i onda nikako.
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Materijali se pri grijanju šire to je jasno i eto tebi odgovora,znaci obustavljaj rad dok radilica nije u 2-3 djela.
Za pocetak karter dolje pa malo se naviri sta ima u njemu a garant ima strugotina.
I onda fino polako dalje vjerovatno sve van dok nenadjes gdje riba.
dado6340
31 Svi 2013
Prije par dana pilio drva na cirkular i kad ugasi kardan nešta lupa ali nisam siguran jel u getribi ili u mjenjaču. Na koliko dijelova bi to čudo trebalo rastaviti za popravak ? Lupka to već duže pogotovo pod strižnom kosom kad mu dođe da radi kao bez opterećenja.
mali
17 Velj 2015
Što nebi dolje ko na malom bio na getribi s desne strane na pločici
dado6340
31 Svi 2013
Kad ugasim kardan nakon rada pa dok se još vrti. Kardan nema protočnu sklopku pa dok se vrti kardan do tada i lupka
