Ursus C-355 VELIKI
  • Temu pokrenuo passat003
jlukaci7
1 Velj 2012
Kak ne, vozili ste ih sa saveza do doma ali ste morali pod lipom stati da se odmore... koji je groblje prešel taj je bil kak treba.
Ne nego iz Kosovog brijega__
Da točno, s brega su išli. Kak drugačije bi i išli kad su trebali na gurku paliti zbog problema koje je Željac spominjal.
A kaj misliš da je tvoj bolji zato kaj je s druge strane groblja išel doma.
Borisllav360
1 Srp 2017
IMT novi se i nisu proslavili velikim dometom Zetori da iz B .Novog .Žitnjaka i Beograda ih došlo dosta kod mene Usrani isto iz Žitnjaka došli svi .
Znači Zetora je bilo i iz mog kraja,e to je onda bila duga vožnja do Križevaca
Malac je došel iz B . Novog 3511 s u moju okolicu ih stiglo oko 50 svi su stigli bez ikakvog kvara put je obično trajal 3 dana .
jlukaci7
1 Velj 2012
Ma da se tvoj APN pali na guranac a moga medu je otac kupil na Kosovom brijegu još davne 1979 godine u trgovini gdje ti sad ideš u nabavu dijelova za svoje APN-e i elektronike. Zbilja te moram podučiti malo lokalnom zemljopisu pošto si sad zahrđal poslije slane vode:giggle:
fergomil
2 Ožu 2019
Nema šanse. Pobegel sam na sigurno i tam nema šanse da ga najdem jer do tam nema dometa 🤭
Jako lijepa priroda, super izlet. Ali šta ako se slučajno, slučajno desi da ga tu najdeš. Budeš organizirao vučnu službu da ga doma odvedeš ;)?
husqvarna365
24 Sij 2013
Kolege poceo me je Ursus zezati.
Kad je upaljen i radi nece da pusti hidrauliku do kraja.
Kada je ugašen pusti ju i kad ga upalim odma digne poluge na neku visinu.Normlno podize kada je upaljen
Kad je ugašen nebi smel spustiti do kraja, tu su najvjerojatnije problem brtve na cilindru.
To kaj ne spušta u radu do kraja je problem u onoj maloj ručici skroz do sjedala, probaj ju malo nekam pomaknuti pa da vidiš onda.
Marko355
16 Lip 2008
E to ti je vjerojatno problem.
Kod mene ima otpora i osjeti se kad prebacim naprijed, na sredinu ili nazad.
Ona rucica sto je obilježena mislim da P i S.
Ona mi ne radi.
Kao da ima lufta da neradi kako treba
To ti misliš da ona ne radi zato kaj ide lagano, ali ona se rijetko otkopča a čim ti stvara problem kakav si opisal najvjerovatnije ipak radi.
Probaj ti nju u radu malo pomaknutu da vidiš jel bu on spustil poluge do kraja pa ako spusti javi se da učvrstimo ručicu.
did ivo
30 Pro 2010
Ta ručica je za brzo i sporo dizanje. Ako ostane u sredini ili se malo pomakne hidraulika šteka. Izvana se se može samo isprobati da li je ili nije u redu. Ukoliko planiraš skidati poklopac hidraulike najbolje ti je od proizvođača ili distributera rezervnih dijelova u Pl naručiti novo. Ja se dugo vremena zafrkavao onim razvodnikom hidraulike ili tzv. crnom kutijom i onda da oko 1000kn naručio od njih i sada već godinama mir božji. Tih 1000 kn nije vrijedno mojih živaca i vremena koje sam potrošio.
husqvarna365
24 Sij 2013
Kolege danas sam gledao malo oko te rucice puknuo je stift..Napravio sam novi ubacio ali je nikako nemogu prebaciti ni u jedan položaj.
Ostala je na sredini i kao da je zavarena
Zahrđala je najvjerojatnije, ako je tak onda mi je čudno da se sama mogla pomaknuti.
Ako je tak onda ti ne gine skidanje poklopca i vidjeti gdje je kvar.
dado6340
31 Svi 2013
Šta ajoj ? To pravi deran skine bez ikakve dizalice 😂. Nekad sam to skidao kao od šale samo kad ju uhvatim.
