Ursus C-355 VELIKI
  • Temu pokrenuo passat003
:(talk):dal zna tko od vas forumaša gdje nabavit te utege za prednje kotače ili od čega pašu:(hi):
Sad jedan kolega forumas prodaje utege za ursusa odi na temu pnuda i potrazi.
goran c-360
4 Velj 2013
Re: Ursus C-355
ma da to su utezi za zadnje kotače koje ne mogu pripasat na prednju felgu:mur: a i skupo je da kupim kad mi treba za prednje kotače koje izgleda neču nigdje nač :(envy):
Re: Ursus C-355
Zakaj si ne izlijes iz betona kocke i stavis u beton navojne pripke i zmontiras na prednji kraj.najjeftinije i brzo gotovo.
goran c-360
4 Velj 2013
Re: Ursus C-355
da,imam več 200kg naprijed + originalne ploče a nebi više stavljao naprijed jer je medonja mekan ko repa pa bi mu još u kotače dodao i bilo bi to super onda bi bio metak za šumu al nemogu nabavit nigdje utege
Re: Ursus C-355
To zeleno je antifriz,jesi probao dotegnut selne i stavit novi cep na kiler,jer na njemu ode gumica i oslabi opruga pa pusta na manjim tlakovima.
Nede324
19 Sij 2012
Re: Ursus C-355
Cep je novi kupljen u 9 misecu prosle godine jer je se stari bio raspao, ali traktor samo vozi i izbaciva na crijevu a kad ne izbaciva nema u kileru vode
Re: Ursus C-355
Jel se pregrijal kad?
Jesi gledal razinu ulja u motoru,jel ga ima vise od max?
did ivo
30 Pro 2010
Re: Ursus C-355
Može biti više stvari. Pogledaj u kakovom su ti stanju bakrene lamele na hladnjaku i dobro iz operi. Ako imaš termostat možda on šteka. Može biti i do vodene pumpe da su otišli ležaji pa netjera dobro vodu. To su lakše rješivi kvarovi. Ako nije do takvih stvari onda glave dolje, strojna obrada i moli boga da ti nisu otišle gumice koje dihtaju cilindre.
Nede324
19 Sij 2012
Re: Ursus C-355
Pregrija se nije, a ulja ima vise od max :icon_scratch:
Glave su obrusene ko nove, a i vodena pumpa nova.
Re: Ursus C-355
Skini crijevo i očisti dosjed na kučištu termostata, podmaži i ponovo stegni crijevo.
Ovo drugo il je kiler i blok pun kamenca ili je pukla piksa.
Više vleče na pucanje pikse.
Količina ulja, više-manje, je totalno nebitna
Re: Ursus C-355
Da mu nije voda otisla u ulje?:icon_scratch:
Re: Ursus C-355
Ako je piksa pukla ili je porozna moguče da je ali predpostavljam da bi to videl.
Ovisno na kojem mjestu je oštečenje pikse ako je do njega.
Re: Ursus C-355
Pa kaj nemre mjesat ako je puko dihtung ili glava od pregrijavanja.:icon_scratch:
Re: Ursus C-355
Daj čitaj malo a ne tuči samo ko max po diviziji.
Čovek je napisal da su glave ko nove.
Re: Ursus C-355
Da kaj se nemre desit da novi dihtung i novo obrusena glava ne sjednu ili da nije dovoljno stegnuta.
Di nestaje voda,sam si rekel da ak je piksa pukla da bi skuzio
Re: Ursus C-355
Naj se s tim zamarati, ima tu više mogučnost i moremo nagađati do sutra dok on ne provjeri neke od ideja, a tek onda moremo dalje probati pomoči.
Bolje odmaraj te svoje umorne oke uokolo nego da blejiš u ekran :8):
Re: Ursus C-355
Sve mi se više sviđa taj 355 .
Ovo su za svakog masnih ruku slatki izazovi .
To ja kao da riješavaš skandinavku s tri toplas slike .
