Ursus C-355 VELIKI
  • Temu pokrenuo passat003
Na velikome ja nisam doživel da su gumice na pumpi stradale, samo one koje sam spomenul ili one ispod nje pa da je ulje iscurjelo van.
Ako su gumice u banani moraš pripaziti da ti klip sam ne opadne na nogu, a ako su donekle onda je najbolje rupu nafilati s plinom i kisikom i pripaliti :(angel)::(angel):
Šalim se, kompresor i zrak, ako nemaš pravac benzinska
Marko355
16 Lip 2008
Danas skinut cilindar i kocka. MUHA svaka čast na onom opisu i uputama. Zbilja su od pomoći, hvala!
Sad imam nekoliko pitanja:
1. Treba li novi klip? Obrisao sam ulje sa njega i cilindra, skinio manđetne i kariku, probao ga drmati u cilindru, nisam osjetio neki prevelik luft. Danas sam bio u trgovini, 90 i nešto kuna je novi. Garnitura gumica je 60 i nešto kuna.
2. Kako rastaviti kocku/razvodnik?
3. Jel treba kupovati brtvu poklopca? Kakav silikon treba za nju?
4. Filter koji je u poklopcu, kupiti novi ili očistiti?
5. Kako okrenuti manđetne nove? Koji je ispravan položaj?
Evo još koja slika, ne dopušta mi forum u jedan post sve staviti.
Bio bih zahvalan kad bi odgovor dobio danas da ujutro odem to kupiti i još malo raditi. Hvala unaprijed!
    51.4 KB · Pregleda: 1,745
    61.8 KB · Pregleda: 1,852
    51.7 KB · Pregleda: 1,844
    46.1 KB · Pregleda: 2,456
    72 KB · Pregleda: 1,952
    77 KB · Pregleda: 1,789
    73.8 KB · Pregleda: 1,333
Ne vidim jel imas kabinu,ako nemas,milina je raskopat poklopac poluga,hidraulike.
Koliko su duboki risevi na klipu i cilindru,na slici izgledaju dosta jaki??
Marko355
16 Lip 2008
Bolje pogledaj zadnju sliku pa ćeš vidjeti jel imam kabinu.
Nije mi neki problem bio. Skinio ruke, sjedalo, crijevo od kipe, odšarafio kućište, povadio šarafe i tata i brat samnom to skinili dole. Sad sam skinio cilindar i kocku, nije neki problem.
Risevi po klipu se onako malo osjete pod noktom, ali nije nešto previše. Ima ih na dva-tri mjesta tih večih, a ostalo su sitni skroz.
Ja te vase male slike nemrem vidjet povecano,samo male pa ne vidim.
Neznam kaj vam je tesko veci format metat slike?
Pogle moje sve su velike,skoro.
Ako se risevi osjete pod noktom ruke nebudu stajale dugo sa ugasenim traktorom,a i malo bu slabiji na dizanju.
Marko355
16 Lip 2008
Zašto ne možeš povečane vidjeti? Ja samo kliknem na nju i imam ih povečane.
Znači bilo bi dobro kupiti i klip novi? Gdje mi je majstor MUHA? :s:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Slike samo za Oficira!
Ako su risevi na klipu da se osjete noktom uz nove manžete i kariku biti će dobro a riseve na celinderu malo ispoliraj vodenim šmirglom ako nisu veliki nova karika će ih poravnati
Klip ne brtvi več manžeta jedino ako je oštečen toliko da drapa celinder a ako ni je vodeni šmirgl i u sastavljanje podmaži sa tov masču kod sastavljanja .
attachment.php
Tu sam, samo da skupim slike i odgovaram.
Ova sijalica ti je mnogo slaba za Ursusa popravljati :icon_wink:
To majstore sad vidim slike!!!
Sad vidim da nisu preduboki risevi.
Ovo kaj veli zeljko posmirglt sve sa 400-500 smirglom.
Klip je dobar, samo ga malo pošmirglaj izvana da mu pobereš oštre rubove.
Pošto su i na cilindru vidljivi risevi (veliš da neke i osječaš) daj to sve skupa tokaru da pogladi ili šmirgl u ruke (preporučam 120 jer sa finijim nebudeš ništa napravil, barem meni nije uspjelo, mada nekima očito ide (valjda misle lakirati hihihihi)) i na neki fi komad odgovarajučeg promjera i malo pogladi.
Ako imaš gdje honer za posuditi nebi bilo loše.
Razvodnik rastavljaš na dva mjesta, jedno je označeno zelenom strelicom, a drugo plavom.
Na ovoj slici vidiš kaj ide u rupu sa zelenom strelicom, a isti takav čep imaš sa druge strane, ali nema ventila.
Šarafič 5 mm, poklopac malo trkneš unutra i izvadiš osigurač, pa uz pomoč kombnirki izvadiš poklopac.
Na prošloj slici imaš označeno plavom strelicom (ako se ne varam ključ 22) čep.
To kad rastaviš izgleda ovak, pazi da ti ne izleti koja opruga pa buš tražil.
Na razvodniku ništa drugo ne rastavljaš.
Kao što vidimo sam razvodnik ima 6 O-ringa (željac, za kolko sam fulal)
Ovo je cjela garnitura za razvodnik, ruke, čahuru, donji poklopac pumpe, manžete cilindra i za ručice
Kupi brtvu poklopca mada nije obavezna.
Sat prije nego buš stavljal poklopac ju zaljepi na kučište diferencijala.
Silikon, kakav imaš pri ruci, medo je to :x:
Filter u poklopcu samo opereš
Manžete okrečeš ovak.
Strelica gleda na ravnu(zadnju) stranu manžete
Imaš još pitanja?
Ako imaš pitaj dok sam tu jer do daljnjeg ne radimo :(hi):
Marko355
16 Lip 2008
Ovo mi izgleda sve više-manje jasno oko kocke.
1. Silikon obični ili taj neki za brtvljenje?
2. Ono crijevo sa cilindra na kocku ima ventil nekakav. Treba i to rastaviti?
3. Koji je problem oko one osovine gdje idu ruke? Što bude problem kod sastavljanja?
Možeš ti kupiti i baš diht masu ako hočeš, ali dobar je i onaj sanitar bil kad drugoga nije bilo, pa bu i sad dobar.
To je jedan od sigurnosnih, njega bi trebalo ispitati.
Osovina ruku nije problem, nju je lako izvaditi.
Trkneš u jednu stranu dok ne izađe čahura i O-ring van i zamjeniš O-ring. Nakon toga ponosviš postupak sa drugom stranom.
O-ring dođe na mjesto strelice
Ova osovina i O-rinzi na njoj su malo fešta, ustvari fešta je onaj šaraf označen strelicom.
To je tam gde se kopča top link i gde tebi slini
kawasaki0201
16 Sij 2011
Sam bi dodal na sve navedeno da klip i celindar šmirglaš sa uljem a ne na suho.
Jbm.... ti to i mene čeka u dogledno vreme, slini bokček več na sve strane a djelovi i ulje več duže od godine stoje u radioni. Moram se jedamput napiti i raskoliti to sve. [emoji22]
Muhač fulal si za JEDAN o ring (rekel si jedan više no od viška glava ne boli ) hm hm a koliko bi ja fulal još je bila Juga dok sem rastepal ???? :(emo): (eh da je sad takvih o ringa ):(clap): Naravno zezam Muhač je rekel 6 oringova i bil u pravu da se nebi naljutil isprika Muhaču .
Marko355
16 Lip 2008
Šest O-ringova? Ja mislim da sam ja promjenio samo 5... :icon_scratch:
Danas sam kupio garnituru pa sam malo radio.
Ovo su manžete i karika koji su bili na klipu
Stavljena je prva
Pa druga
Karika
I klip je u cilindru
Onda sam krenio sa kockom. Prvi ventil je izvađen i promjenjena dva O-ringa, te je vračen nazad
Onda sam skinio drugi ventil i promjenio gumice i kad ću ga sastaviti frknio mi je osigurač negdje, pojma nemam gdje... Di da ga nabavim? Ima za kupiti ili nešto drugo staviti?
Na O-ringovima se vidi da su dobrano poderani.
Nastavak radova iza Božića...:(party)::(hi):
Možeš savinuti od čeličnog drota ako ne nabaviš mada kod nas ima za kupiti.
Ili ubaciš seger, nebu to nikam pobeglo.
