Ursus C-355 VELIKI
  • Temu pokrenuo passat003
Marko355
16 Lip 2008
Evo malo šarafanja i kod mene.
Prvo je bilo pranje.
Prije pranja:
Sunčanje nakon hladnog tuša:
Početak rastavljanja:
Poklopac hidraulika i poklopac mjenjača, te kućište semeringa kardanske osovine su dolje:
Razlog skidanja poklopca mjenjača je taj što mi ne radi ručica za prebacivanje brzih i sporih. Ima to sigurno 13-14 godina otkako je to pokvareno. Sjećam se kako je bilo, bio sam prisutan. Razbacivao se stajski kod strica, bio je u sporim brzinama. završeno je, trebalo je vratiti u brze, ali nije išlo. Netko je uzeo vile i sistemom poluge probao vratiti u brze, ali onda je pukla ta viljuška i kući (2,5 km) smo išli petom sporom. Vjerujem da bi se bez problema i bez loma prebacilo samo da je traktor malo pomaknut naprijed-nazad. Onda je došao majstor i nešto radio, a ja sam bio mali i ne sjećam se što je radio, ali pretpostavljam da je samo vratio u brze i tako se vozi od onda, samo u brzima.
Nismo ni svjesni bili koji kuršluš je ta otkinuta viljuška mogla napraviti.
Da sam znao da je tako jednostavno, daaavno bi to zamjenio.
Tamo dolje se vozi od onda. Ja sad imam 20 godina, a znam da sam bio jako mali kada je to bilo, mora biti 13-14 godina sigurno.
Izvukao sam ju bez po' muke.
Polomljena viljuška:
Za danas gotovo, sutra se ide po djelove i nastavak:
Jednostavan traktor meni je na 560 za promjenu kardanske trebalo 4 dana na 355 je malo povinjena kad promjenim budem napisal koliko mi trebalo vremena .
Marko, onu vilicu možeš nazad zavariti. O-ring obavezno novi.
Vilice ako misliš vaditi pazi da ti ne poispadaju kuglice, ako ne onda nemaš brige.
Kakav plan imaš s hidraulikom osim O-ringa torzione osovine?
@ Željac, kak si ti fleten kad je posel u pitanju vjerujem da ti bu i na Ursanu trebalo barem dva.
Ako prije ne odustaneš :(giggle):
Marko355
16 Lip 2008
Sutra ću vidjeti koliko košta, pa da vidimo isplati li se variti
A za hidraulik ću uzeti cijelu garnituru i sve zamjeniti kad je već dolje.
Muhač nakon rada sa par priključaka kojima treba kardan ne mislim mijenjati vratilo , pleše oko 2 mm i ništ ne trese ali ipak ga budem izvadil samo radi da vidim koliko mi treba vremena i da vidim dali je spojnička uzubljena u neutralu ??
Marko355
16 Lip 2008
Jučer sam samo oprao kućište semeringa, ugurao novi i vratio kućište.
Sad idem dalje raditi
Marko kardansko vratilo nisi vadil ? Zanima me dali je uzubljena spojnička koja ga vrti kad je u neutralu a ti sastavil pa nikaj više .
Marko355
16 Lip 2008
Nisam vadio kardansku osovinu, ali poklopac hidraulika je još uvijek dolje pa ako ti to šta pomaže.
Daj probaj staviti ručicu u neutralni položaj i vidi dali se spojnička koja vrti pumpu i kardan da vrtjeti tj dali je uzubljena . A ko je onda bi se dalo složiti da radi najniži položaj kardan i hidraulik (isto kak i je) drugi zub neutral bi radil samo hidraulik (prepravil bi se pogon pumpe ) ,
Evo ti željko jedna slika iznutra pa gruntaj.
Kad zgruntaš onda dobiješ ostale zub po zub.
Hvala Muhač ali mene zanima zupčanik kaj vrti tu cijev dali ju vrti u drugom položaju od zdola prema gore .
Marko355
16 Lip 2008
Pomoć!!
Filter na poklopcu od hidraulika. Zašto je svaki magnet polomljen na 4 dijela? Svaki dio kada okrenem kako bi trebao stojati sa drugim, polovi se odbijaju? Ništa mi nije jasno... :icon_scratch:
Valjda ih je netko pretegnul, kak i poklopac ili je on stradal u otpuštanju.
Pločica - magnet - ploćica .......
Marko355
16 Lip 2008
Poklopac sam ja takav zatekao, ali navoj je ispravan i O-ring dobro drži tako da ga ne moram mjenjati.
Znači da to samo vratim nazad i neka vozi?
Nek kak, ionak magnete bude sito u vrpi držalo pa kaj uhvati uhvati.
Marko ovo kod magneta normalno kad ga trgneš na pol dijeliš polove znači da na puknuču se mora odbijati .
