Ursus C-355 VELIKI
  • Temu pokrenuo passat003
Petretic549
19 Lis 2011
Nisam vidio zmaja 222 nikad u živo, ali mislim da ako ide ova kombinacija sa videa, mora i Ursus bit sposoban sa zmajom radit ipak je dosta teži i sposobniji od 549 ;)
Ide to po ravnom i suhom.
Z222 se lakše vleće na nagibima i mokrom, jer ima osjetno veće kotače i manji bunker.
549 je dupljak, pa nemoj zanemariti tu komponentu u usporedbi s Ursusom ;)
Postar
23 Stu 2012
Da,slažem se da to što taj 549 duplak veću vučnu silu ima i ima težinu napred. I da,pod suvom bi se i bralo. Kad blato retko ko želi da bere,zbog oranja.
Borislav,u brdo bi brao ali te njive imaju blag nagib i neće brati uzbrdo i nizbrdo već poprečno tj pod tim nagibom.
Ostale njive sve ravnica.
Zmaj 222 ima oko 3 tone plus pun bunker oko 1600kg.
Borisllav360
1 Srp 2017
Poprijeko i može ali uzbrdo ne vjerujem. Prošle godine smo brali kuruze sa onim C360 4X4 uz brdo i imao je posla dok izvuče pola bunkera a kamoli pun bunker. A sad to Zetor sve dosta lakše radi.....
Postar
23 Stu 2012
Znači može ali nije preporučljivo kombinacija Zmaja 222 i 355
Bolje 221 ako u pitanju dvoredni berač za njega.
Pre više godina mi brao Zetor mislim 69 ili 72 (u magli mi broj)sa Zmajem 223
Kakva to kombinacija bila....
Petretic549
19 Lis 2011
Ma ne znam baš, doduše nisam nikad imal prilike raditi s 549 duplakom(meni tiha patnja inače 😁) pa nisam siguran kolko bi bil sposobniji od 549 solca. Al kad pogledam velikog ursonju i 549 pa makar i 549DV ursus mi opet nekak djeluje sposobniji za dvoredni berač vući, velim možda se i varam...
MrSima14
3 Ožu 2013
Nevjerojatno je sposobniji od solca, prednja vuča mu jako puno znači. Iako mnogi kažu da je to slab motor za prednju vuču, nije, uvijek ima brzina niže
Marko355
16 Lip 2008
Vjerujem da bi u mokrom bilo koji sa prednjom vučom bio bolji od Ursusa.
Jedan (bivši) član je imao 549 DV i 565 bez prednje vuče. Sa istim plugom 549 je bio puno sposobniji, iako je dosta slabiji.
Ivek3
26 Lis 2022
Pozdrav ekipa. Nadam se da sam u dobroj temi jer se radi o Ursusu 355.
Dakle trebao bi skinuti bosch pumpu jer je vrijeme za reparaturu, pa me sad zanima dali samo odsarafim ona tri sarafa i lajtunge i dal moram pazit da nest ne opadne u kuciste. I kako poslje stavit u fazu pumpu?
Hvala unaprijed
Najbolje da si zabilježiš gde je bila.
Nemaš nikakve brige, samo te tri matice. Unutra je jedna spojka ali nema ti kam opasti. Ujedno služi tome da ju ne možeš krivo staviti.
Ne zaboravi kupiti i novi oring između boš pumpe i bloka da ti nebu kasnije tu mastil.
Ivek3
26 Lis 2022
Znaci nema potrebe za skidanje onog dekla od strane kompresora i ventilatora?
To me jedino brine da ne zeznem kaj i onda bude cuda posla. Jer trenutno traktor radi jedino u bosch pumpi nesto lupka i curi nafta na ona cetri lajtunga na glavi pumpe i tocno se cuje da ne radi mirno. A majstor je reko da skinem i donesem. A di bi trebalo zabiljezit kak je bila, dok ju skinem onda na toj spojki i osovini pumpe ili ?
Koliko znam kvačilo je na svim ursusima dosta tvrdo. A za kočnice bude se neki majstor javio.
Borisllav360
1 Srp 2017
Da, obično je na svakom tvrdo kvačilo ali to je na mom C360 prepravljeno prije možda 10 godina i sada je kvačilo otprilike kao na Zetoru, možda i mekanije malo, znači rukom mogu pritisnuti bez problema pedalu, ovako to izgleda....
