Ursus C-360
Bučo
9 Ruj 2012
Imt 558 i 560 znam da je poznato da im kocnice ne valjaju nista a neznam sta je sa 542 kakve su njegove kocnice i cini mi se da je skuplji za djelove od 539.
539 i 542 su ti isti traktori prakticki razlika je sta 542 ima 5 brzina i malo masivniji prednji most i tu je dobio malo na kilazi a kocnice mehanicke solidne ako se sloze odlicne samo za zaustavljanje veceg tereta prelagan traktor
crni100
8 Sij 2013
Vredi li to za staru i novu tipu 542??
Bučo
9 Ruj 2012
Novi tip ima samo drugaciju limariju cini mi se da je ostalo isto nemoj me drzat za rijec jer ga nisam previse detaljno pregledo
bornakutina
5 Tra 2010
sa ovim se ne bih slozio mislim da 542 ima puno jaci hidraulik.....i jos ako ima 5 brzina to je ferari naspram 539...
Bučo
9 Ruj 2012
Da u pravu si to sam zaboravio napomenut da ima jaci hidraulik!
bornakutina
5 Tra 2010
Uploaded with ImageShack.us
Jucerasnje ubijanje poslijepodneva, zamjena pakni ,sutra druga strana ta mi se i grij stalno a sve sam promijenio pa cemo vidjeti u cemu je problem,zacudo saraf pukao samo jedan i to na poklopcu od brzih i sporih brzina tamo ima jedan limic koji drzi lajtunge zasticene da se nevide pa je taj jedan saraf pukao i lajtung od cilindrica ufrkao se nije se dao odcarafiti...
jandric200
9 Velj 2011
Borna ovaj poklopac veliki na semeringu jel si to kupio novo sa semeringom ili je opran stari.:icon_scratch:
petar
15 Pro 2007
Semeringe si promijenio?
Jer ako zamasti...
A ta strana što se grije, jel grije ručna ili nožna? Odzračeno, prazni hod papučica?
bornakutina
5 Tra 2010
Sta se tice poklopca naravno stari je ali semeringa sam oba kupio nova rabrastu gumicu i onu okruglu gumicu i ona prstenasti zeger,a ova druga strana se grije bas kocnica i ozraceno je bilo ali nista a kada na papucici otegnem hod na cilindricu da lovi skroz pri kraju onda je dobro
petar
15 Pro 2007
Papuča mora imati mrtvog hoda par mm od početka samog cilindra. Znači prvo luft pa tek onda kreće gurat cilindar, jer on mora uvjek bit vraćen u krajnji položaj inače bremza stalno.
bornakutina
5 Tra 2010
Znaci predlazes da se sa tim poigram a da ne taskapam drugu stranu mislio sam upoctku da nije mozda taj cilindric otiso na papuci moglo bi i to bit slucaj
Gumicu zupčastu i gumicu O-ring namaži diht masom.
Nadam se da si O-ringe na poluzi špere promjenil?
Mogel si ga počastiti Zetorovim paknama, a cilindri mi se vide da bi bili Fragokov :icon_scratch:
bornakutina
5 Tra 2010
Ove ringove kod spere ne razumijem bas a cilindar je zetorov a pakne zrsusove puno su jeftinije
I puno nekvalitetnije, toga ti nije trebalo, sebi radiš :icon_wink::icon_wink:
Ona slika , ma bum ti metnul sliku.
Slika je od Zetorove špere, Ursusovu datoteku sam zapalil, pa je malo drugačije, ali O-rinzi su na istim mjestima i istih dimenzija.
upload foto
Ne te o ringove nisam velos pakne puno losije a jbg sad neka bude kak je
Prije si znal pitati, ali ovaj put si zaje ... cjelu desnu stranu.
Nema veze, dok traje traje :icon_wink:
bornakutina
5 Tra 2010
Sad sam usro i sefa i stanicu ma kak je neka bude daj mi reci prilikom ovakvog zahvata da li ispuaras ulje iz hidraulika i kokiko je stetno imati u hidraulici 1cm vise ulja od max?
Treba ispustiti 10.tak litara ( ja ispustim 20, retko u kojem ima više) radi skidanja poklopca špere, a ako se poklopac ne skida netreba ništa ispuštati.
Od 1 centimetra mu nebu ništ, štoviše to je i poželjno. Malo više od max.
bornakutina
5 Tra 2010
Bilo je iznad max pa onda nek tak i ostane.
