Ursus C-360
Urzikic
21 Pro 2011
ahaa pa izvini nisam razumeo stvarno,pa od kog to zekana pase druze da znam sta da trazim
kawasaki0201
16 Sij 2011
Provjeri odmah i polužje pod od komandi hidraulike jer i one znaju zaj... dok su pohabane. Ja sam se već naviknul da mi na s i p ima drugačiju visinu dizanja pa moram prebacivati malu ručicu dok orem a izlaz iz polja mi je više od njive.
Tomo1987
4 Kol 2010
Zašto odma pumpu mijenjat? Ako je otišla lako se raskopa i vidi stanje elemenata. Ništa nije nemoguče na ursuli pa i da odu gumice u pumpi, a Muha reko jednom prilikom da to nikad nije doživio. Eto ja jesam samo su dimenzije malo problem. Ja sam svoju raskopo zamijenio gumice i sklopio nazad i sad radi ko nova. (ima snage moža i previše)
Ovo je poklopac pumpe i stanje gumica, kučište pumpe i dijelovi iz nje... Nije baš zgodno dat 700-800kn ak se nemora.
    6.5 KB · Pregleda: 206
    39.3 KB · Pregleda: 102
    53.4 KB · Pregleda: 104
Marko355
16 Lip 2008
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=XQmkEqX7tcA[/YT]
1:30, što je napravio na boš pumpi? Znam da tu ima kao nekakav šarafić, šta je napravio s njime?
Malo mu je dodal goriva.
Taj Ursus s snimka je stvarno u banani, opče poznato je da te makine čim je bolje zima bolje pale.
medo360
3 Lip 2015
Pozdrav ljudi.
Trebam mijenjati ulje u motoru pa me zanima koliko stane u njega.
10 litri flaša ti bu naj taman za motor, filter i pumpu.
rockybalbooa
24 Lis 2015
Kupujem traktor Ursuc c-360 il 55 ,dal mi mozete reci na sta treba gledati,koje su im mane itd.? hvala ! :D:
Tomo1987
4 Kol 2010
Od prvog do zadnjeg kotača pa i dalje.[emoji1]
Motor mora palit na krug ili dva hladan ne više, topal na zub. One dve male ručice moraju ić lagano, i probaj dignut nešto teže na hidraulici.
Poslano sa mog LG-E610 koristeći Tapatalk
rockybalbooa
24 Lis 2015
Koja je razlika u 55 i 60? Danas sam dva gledao al kod 60 se nesto cuje nesto koda malo udara u ler gasu.
Tomo1987
4 Kol 2010
Gdje udara, motor, PVP, getriba,???
355-360= Prvi most, svjetla, ništa pretjerano ni značajno.
Zujanje kako kod kojeg rođak nakon 355 kupil 360 koji je više paral uši tak da reduktori zuje kod nekih više kod nekih manje .
Tomo1987
4 Kol 2010
Moj i kumov su 77g. I moj puno manje zuji. Mislim da je to do ležaja u reduktoru. Tu bi Muha bio kompetentniji za objašnjenje.
Ak baš moram...
Jedan je rađen u prvoj smjeni, a drugi u drugoj. Odatle razlika u zvuku.
Tomo1987
4 Kol 2010
Aha zvukovi ovise o količini maligana u krvi...
:icon_thumright:
Ja ipak mislim da je to do silnih luftova između spojničke osovine i osovine koja goni kotač. Kotač napravi krug, a tek onda se spojnička pokrene .....
Taj zvuk je grd za čuti, ali od toga nijedan ili rijetko koji da je stal.
rockybalbooa
24 Lis 2015
A kak su brzine neki vele da iskaču i ostaju u brzinama. I ona ručica za kardan kako mora raditi,njemu hidraulik ne radi ak nije ukopčan kardan ? A kako onda u transportu dok se vozi freza il pretepac kako onda ,to mi nije jasno.Tako mi jee rekao jedan jucer gdje prodaje traktor pa se sad premišljam.
