Ursus C-360
Oni imaju glave.... neznam samo kam im to sve stane i kad im te silne ideje na pamet dojdu.... ali nemaju muda nekaj napraviti.
Kaj se tiče pumpice čekamo lager, znači Željac opet stojimo zbog tebe.
Vadi lager iz getribe . Unutra ionak samo šrota
Kaj bi vadil, svu spenu kaj mi ostaje od obrade skupljam u kantu pa bu to dobil zajedno s uljem......
Ok, čekam, do ponedeljka bu stigel.
Nek mi dragi Bog oprosti sve moje grehe....
Ja, veliki Ursus, brusilica i zeleno svjetlo da režem..... sreči kojoj nema kraja..... više ni na kilu nebu vredel .
Petretic549
19 Lis 2011
Nisam baš upućen u temu, ali vidim da netko spominje draft senzor pa me zanima kaj bute delali EHR hidrauliku ? I kak je to pametno i isplativo uopće..
Još smo mi daleko od klasike..... zima je, a tokaru kroz dimnjak snijeg pada :(rofl):
Borisllav360
1 Srp 2017
Zanima me ako bi na ovu moju vanjsku hidro.pumpu stavio deblje crijevo tj.veći fi crijeva sa razvodnika na rezervoar, ustvari povrat ulja u rezervoar, dali bi onda utovarivač bolje dizao i dali se može podešavati na razvodniku (komandama) da utovarivač može bolje dizati da bude jači?Hvala
naravno da ne
Koliki je rezultat MUHA -željko kž?
Željko i dalje koči proizvodnju, a meni tesko pada.....tek danas je dosel potrebne dijelove, još fali jedno crijevo ( znači imam lufta do ponedeljka, utorka...) pa kad donese probamo
Ni bič ne pomaže, preuzmi ga ti na školovanje....
Problemi, pes mi je pojel meru a triput sam rezal. Znači opet bu tokar namatal ona dva šarafa i trljal ruke, samo 16 mm mi je kratko.
A jebaj ga, nisam ja dipl, ing, magistar .... pa da mi od prve uspije. A dvaput je dvaput.... samo nek bu dobro.
Da moderatori delaju svoj posel ti bi na službenom putu bil.
Ti samo reci riječ i ozdraviče duša tvoja, odmah si "1"
Nebu trebalo drugova inženjera, malo švas aparata i idemo dalje.
Znači Željac, sutra imam mjeru potrebnog crijeva.
Borisllav360
1 Srp 2017
Zna li možda neko zašto je voda u hladnjaku smedje boje,dali je do hladnjaka ili je nešto drugo u pitanju?
Hrđa, kamenac... ako si nedavno stavljal friški antifriz možda je otopilo pa promjenilo boju antifriza.
To je jako teško isprati, ali upornim izmjenama vode se stanje može popraviti.
Upotrebu otapala hrde i kamenca ti ja nebi preporučil.
