Ursus C-360
Ima nekakav ventil izgleda kao T-komad koji bi mogel ubaciti pa da ostaje i stara pumpa ima ga kolega na 6245 ventil je ugrađen tvornički traktor je došel iz Italije ima dvije pumpe .
Poslikaj to, baš me zanima.
A naročito me zanima kaj se s tim dobilo?
Traktor je bil u nekom komunalnom poduzeču imal ruku za košnju graba Zakaj su uparili pumpe , neznam možda kaj je imal dodatne celindere nemrem ti poslikati taj komad željeza je kod pumpe u getribi to sem videl dok je majstor ugrađival dodatne kipere za balirku . A i njega nemogu pitati pokojni je oko 2 mjeseca .
A jebiga, onda su ti samo prodali priču da je to za to jer to nema smisla, dok me netko ne uvjeri u suprotno :(happy):
Ako nekaj rikne na traktoru budem poslal vlasnicu k tebi na popravak ! No nekaj razmišljam ako bi dodal pumpu napred ostavil bi i njegovu pumpu jedino bi dodal vanjske celindere za hidraulik samo ručica više na ventilu .
Fala lepo, imam ja i preveč vlasnica na održavanju.....
Kaj se pumpe tiče ne velim da nebi igralo, ali kad malo bolje razmislim ipak nebi bilo dobro.
To ti Puknuti ugradil, on je kod Mrkog u IMT dodal jos jednu pumpicu :(y):
Kljknuti ma on bi svašta složil no on zna kakva je pumpa PP nazivni broj 3115,475,10M broj 3489 isporuka 83D tu čuvam za Usranog .
Sviđa mi se tvoj uradak no meni je taj traktor dobar i ovako (Muha je rekel da mi je igračka) sa njim više vozim prikolice i omatam i nosim bale a ako bi ugrađival pumpu to bi više bilo da dam Muhaču posla . Kod tebe traktor radi i vjerujem da bu to bio preporod po pitanju hidraulika :(clap):
Borisllav360
1 Srp 2017
Da, jedino ako ti nije baš toliko potrebno i manje radiš sa njim. Kod mene traktori rade takoreći po cijelu sezonu u šumi.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Sada imaš dodatni rezervoar za ulje a u slučaju uparivanja ulje mora ići iz mjenjača na pumpu. Tako ima i rakovica pa malo zuji je mora vući ulje ispod svoje razine. Sada imaš hidraol u rezervoaru?
A ti reci da nije za igru ili kak bi dalmoši rekli iz dišpeta.
Iz dišpeta bi ja to tebi i složil.
usis nemre biti preveliki ,a i ovaj bu OK ..ali potis da je fi 8 dosta je .8 je 30% više od 7..a i to crevce je vjerojatno fi 8 ali je priključak fi 7
A ako je frtal cole to je i manje od 7 . , znači otpada
Hvala. Mislil sam da bu možda prošlo. Usis mi je.bil veliki problem da ne diram poklopac. Potis bumo rešili, tam nije problem. Za crevce si u pravu, garant je colova mjera. Imam dva koja bi trebalo možda skratiti pa sam mislil jednim Željku malo pomoči.
A ništa Željko, ona telička kaj si mi sliku kazal bu morala iz štale van...
Ma ne bude pa to je manekenka DIŠPET može riješiti crni fond . Crijevo nije problem samo šapni dužinu i krajeve.
ako to crevce paše za test bude ok ...i sve do trenutka dok ne uleti neka prigodna đabavela
Sad željko ima jednu brigu više a to je da mu pumpa ne poisisa ulje iz motora --svako malo štangicu van pa na brisanje krpicom
