Ursus
T
topgear
U svim uvijetima, i na leru i sa teretom i pod gasom. Kuzi se da je malo sporiji u procesu dizanja.
petar
15 Pro 2007
Jel si probao pomicat ručku za plivajući-normalni hidraulik?
T
topgear
Sad bas ne kuzim na koju rucicu mislis. Pored te rucice za dizanje - spustanje je nekakva manja, koliko su mi objasnili to je spera, al to kakti ne radi.
Pomicem one rucice na sredini traktora , koja svaka za sebe ima tri polozaja, al opet je isto.
petar
15 Pro 2007
topgear kaže:
Ispod sica s desne strane imaš ručicu koja ima 2 položaja S i P.
Špera je s desne strane u podu pored poklopca akumlatora.
One na sredini traktora, ljeva ima 4 položaja a desna samo 3.
T
topgear
Ispod sica kazes. Stvarno ne kuzim kak to nisam primjetio. Sto znace ti polozaji S i P?
Ruddy
17 Ožu 2009
Re:
...i ja sam sa svojim 539 vukao 24 diska oltovu tanjuraču bez problema, čak ga nije ni propinjao tek osjetim lagan volan pri večoj brzini...to je bilo prije 5-6 godina dok nismo kupili novog zetora pa sad oremo i tanjuramo sa 2 zetora...fergom mi služi samo za skupljanje sijena i odpacivanje đubreta sa utorivačem....
petar
15 Pro 2007
topgear kaže:
S = Plivajući položaj s osjetom opterećenja ili tako nešto, uglavnom koristim ga za oranje, sjetvosprmač, tanjurače, on ti recimo ima jako mali hod za spuštanje i dizanje, u biti priključak ili je dignut ili spušten, među položaj je teško naštimat.
P= Standard kao recimo na 539 i sl., koliko pomakneš ručicu hidraulika toliko se dignu poluge.
Orat u standardnom sam probao, i zaključio da neželim više ni probat, u plivajućem samo pomakneš ručicu iz položaja dignuto u spušteno, i imaš dosta fino reguliranje dubine, a i na pregibima uvjek drži plug jednako u zemlji, iza pluga je jarak uvjek ravan, bez stepenica i sl..
Ruddy
17 Ožu 2009
Re:
Bobo kaže:
539 kod mene ne moze ni blizu tanjuracama od 28 diskova... Pa covjece ja ti poklonim traktor svoj, ako ga natjeras da digne 24 diska i s njima normalno vozis... Mislim na 539, naravno ;)
Majke mi moje mile i oca mog... JA ti se kunem da sam vidio sto 24 diska radi od 539... digne on njih, ali iz dvorista ne moze! Ja ne znam kakve je zemlja kod vas i kako sila teze tamo djeluje, ali ja vam kazem da 24 diska ne moze 539 vuc po oranju...
...ja sam sa svojim 539 vukao 24 diska oltovu tanjuraču bez problema, čak ga nije ni propinjao tek osjetim lagan volan pri večoj brzini...to je bilo prije 5-6 godina dok nismo kupili novog zetora pa sad oremo i tanjuramo sa 2 zetora...fergom mi služi samo za skupljanje sijena i odpacivanje đubreta sa utorivačem....
petar
15 Pro 2007
Re: Re:
Ruddy kaže:
Ja sam s malim samo premjestio 24d tanjurače, i to je bilo skretanje više ne kočnicama nego na volanu. Čim malo naglije kreneš on je u zraku..
A kako tanjura s njima mogu mislit (više su u zraku nego u na zemlji), ajd još u ravnici možda, ali kod mene samo niz brdo, a uz brdo samo na rikverc se vraćat.
4 krila drljače mališa ima šta vuć, i opet to nije to jer nema brzinu, prošle godine je otac s njim 2 jutra podrljo i otišo kod djeda po manje s 3 krila, mali ima srce junačko al što neide jednostavno neide..
Govorim o poslovima kad se rade kako treba, a ne tanjuranje, drljanje, oranje zraka..
T
topgear
petar kaže:
topgear kaže:
Bas kad dodem doma cu pogledat. Po ovome mislim da je na poziciji S. Al opet nebi smio kasniti s obzirom na rucicu za podizanje hidraulike. Kad nadem vremena malo cu to raskopat.
petar
15 Pro 2007
Ili je obratno, neznam ni sam više, uglavnom razlika je očigledna u ponašanju hidraulika i nemožeš neprimjetit. Jer na plivajućem podiže poluge tek par cm prije nego što dođe ručica u gornji položaj, dok na normalnom kreće dizat negdje na oko 1/3 od početka hoda ručice za dizanje.
L
lugesoko
Ti stariji ursusi imaju centrifugalni uljni filter koji se samo pere ja sam ga isto kupio 72 u zagrebu i sa njim dosao kuci 320km kasnije 82 kupio 360 materijal mislim na odljevke je duplo losiji ak je neko zaint moj susjed prodaje 360 jos orginal gume nikad nije zakacio ni jedno jedino orudje jer je radio vani.....
L
lugesoko
imt5550
15 Lis 2009
sto mislite o ursusu 1614,kakvi su,dali se kvare,kakva im je hidraulika,cjene djelovai vasa iskustva?
inace traktor ima malcer ali ja bi skinuo pa bi mi koristio za duboko oranje.
A
adikpl
Ursus 6824
imt5550
15 Lis 2009
imam jedan problem na ursusu 1614,kada ukopcam kardan u mjenjacu se pocne nesto cuti kao da nesto preskace i grebe
znate li sta bi to moglo biti?
vimi
9 Stu 2008
moguče da ti koji zubčanik šeta tj slobodan pa dira druge u radu
