Ursus
bornakutina
5 Tra 2010
slozio sam ovaj prikljucak za kipu sve je bilo pasalo sam mi nije dao ovaj u trgovini bakrenu brtvu kaj ide na onu redukciju pa je malo sprickalo ulje al to smo sredili probao na prikolicu ustekat i lijepo dize ima dobru regulaciju lijepo se da radit sa tim. U subotu cu pobat sa nekim teretom nadam se da ce i sa teretom jednako dobro radit! pozzzzz
Pa nije ovaj u trgovini kriv nego ti. Kad si skinul čep i ispod njega je bila bakrena pločica ;)
Ako nisi pločice stavi obavezno.
bornakutina
5 Tra 2010
ma za saraf mi je dao plocice ali mi nije dao na onoj redukciji!
imam pitanje u vezi kardana kojom se brzinom vrti kardan na ursusu c-360? da li 540 okretaja u min ??i pri koliko je to okretaja motora ???
540 da ali pri kojem broju okretaja to neznam.
Ipak našao.
Broj okretaja prikljucnog vratila pri 2200 o/min motora je 595 o/min neovisno od brzine kretanja traktora.
Broj okretaja prikljucnog vratila pri ovisnom prenosu je isti kao pri redukovanom i izravnom prenosu.
Broj okretaja prikljucnog vratila pri ovisnom prenosu i pri 2200 o/min radilice iznosi u:
1.brzini___________ 250,44 o/min
2.brzini___________ 372,66 o/min
3.brzini___________ 519,32 o/min
4.brzini___________ 797,19 o/min
5.brzini___________ 1331,58 o/min
Hod nazad________ 326,89 o/min
dino
22 Ožu 2009
OFF
mahunicar
To nekako računaš ili?
Dal se to može izračunat za svaki traktor?
bornakutina
5 Tra 2010
muhanicar kaže:
Ipak našao.
hvala!
zbalija
21 Stu 2008
dino kaže:
OFF
mahunicar
To su izračuni koje je dao proizvođač traktora.
Pa rekel sam da sam prepisal. Nisam valjda s prsta scical :lol:
Jedino ako misliš da nisu točno u tvornici izračunali ;)
Z
zemljoradnik
izvinjavam ako skrecem sa teme. mene zanima koliko kosta ursus 164ks :?: :?:
Godiste je ´95.
bornakutina
5 Tra 2010
a mene zanima cemu sluzi ona crvena lampica sa desne strane poslije sata od okretaja ima jedna crvena lampica radi se o ursusu c-360 jucer mi se upalila kad sam isao iz sume malo je zatinjila i ugasila se sad ne svijetli....
Unutar sata su dvije lampice i ako se ne varam sa lijeve strane je pritisak ulja, a sa desne alternator :scratch
Ako ti nije problem poslikaj ;)
bornakutina
5 Tra 2010
desni sat je kontrolka od ulja i od akumulatora odnosno od alternatora da li puni ili ne puni ali ja imam jos jednu crvenu koja nije u satu nego sastrane sa desne strane poslije sata od obrtaja iam samo ovu sliku ali ona na njoj nije jos je malo desno kadar ju nije ulovio ima jos onaj neku Đek utikac il kaj je vec ispod toga se to nalazi
Mislim da je to neko ugradil kao dodatnu opremu :scratch
Kad daš kontakt koliko lampica ti svjetli. I da nevidim slike.
bornakutina
5 Tra 2010
ti ne svijetli kad dam kontakt nikad nije do neki dan ali kratko je svijetlila i to samo tinjila budem poslikao pa stavim sliku ne snalazim se sa tim slikama bas pa zato nisam stavio... :(
petar
15 Pro 2007
Jel to ona crvena posebna na tabli, izvan satova?
One zelene gore su od pritiska zraka za kočenje prikolice. A ta crvena mi se nije nikad palila, nit sam se sjetio pogledat za što je, a imao knjigu :mrgreen: Sad i da oću proć po instalaciji i vidjet gdje ide nemog, traktor je prodan 8)
Ako gdje iskopam postam.
Z
zemljoradnik
molim vas da li itko zna koliko kosta polovni ursus 164KS, godište '95.
hitno je :!: :!: :!:
:scratch :scratch :scratch :scratch :scratch
zemljoradnik kaže:
Koliko tebe traže?
