Uzgoj lavande
roko
10 Pro 2007
super... ja ću slikati sve živo,,,obećavam izvještaj nakon povratka iz FRANSUE...
katarina..a nisi šišala lavandu u proljeće 2.godine...upoznat ćemo se pa bumo raspravljali putem..poz
milena
Pozdrav svima!
Već duže vrijeme pratim vaše razgovore o lavandi, ali se tek sada javljam da razmijenim iskustva s vama koji ga imate više od mene. Prošle smo godine zasadili oko 2 500 sadnica budrovke na foliju. Šišali smo je nekoliko puta kroz ljeto kako bi ojačali grmovi. Borili smo se s međurednim korovom kosilicama i flaksom. Proljetos je lijepo krenula s vegetacijom, iako mi se sada čini da nema takvo bogatsvo cvjetova kao lavanda gospodina Račića ( zbog čega sam malo i razočarana mada sam svjesna da je to zbog kvalitetnije obrade tla koju gospodin Račić vrši redovitim frezanjem).
U svibnju smo zasadili oko 5 000 novih sadnica koje se za sada dobro drže ( opet na foliju, a između redova zasijali travu ). Dobro napreduje jer srećom nije bilo suše ( vidjet ćete fotke kada ih naučim postaviti na ove stranice ).
A sada molim pomoć:
1. Kako prepoznati kada su cvjetovi lavande spremni za berbu?
2. Gdje je meni ( živim u okolici Varaždina ) najbliža destilerija čije usluge mogu koristiti? ( po mogućnosti adresa ili br. telefona za kontakt)
Svaki dobar savjet vezan uz prvu berbu lavande rado ću prihvatiti.
roko
10 Pro 2007
pozdrav Milena...
pod br. 1. lavanda se bere između 15. srpnja i 1. kolovoza, moguće ju je brati i drugi put između rujna i listopada, pri čemu
se dobiva 20-30%cvijeta u odnosu na prvu žetvu. Bitno je da se žetva obavlja za suhog vremena, u jutarnjim i
kasnim popodnevnim satima, između 8 i 11 sati kad se povuče jutarnja rosa. Poslije kiše treba pričekati nekoliko
sunčanih dana prije nego se počne žetva. Najpogodnije vrijeme za žetvu je kada se otvori gornja polovica cvijeta
lavande, tj. gornja trećina kad procvijeta......
br. 2. Ja mislim da bi za destiliranje lavande mogla kontaktirati gospodina MASTER-a iz ARIS 2000,,,, ukucaj u googl
ARIS 2000 i otvorit će ti sve...
nemoj da dugo čekamo sa slikicama :) :) pametno si napravila što si ih šišala prve godine....tako sam i ja rasio...
Patrik
15 Kol 2007
Evo malo i moje lavande:
roko
10 Pro 2007
slabo se vidi...ali dali je tvoja cvijetala ili ćet tek cvijetati...moja se već dobro plavi i ovih dana prima ljubičastu boju...
jesi se spremio za berbu... ;)
G
ggaspari
fino fino patrik!!!
ona lavanda skroz dole preko puta je isto tvoja?
Patrik
15 Kol 2007
roko kaže:
Ne, tek je počela cvijetati, još su zatvoreni pupovi, bilo je ovaj mjesec malo sunca, puno kiše, pa malo sporije, ali vidi se da će je biti.
Jesam li se spremio?
Pa još je dosta do branja, manje od mjeseca dana, vidjet ću kako bude napredovala.
Inače, nema tu neke filozofije, zoveš rodbinu, kažeš branje, za ručak fuži ili janjac, i to se skupi u rekordnom broju.
Za ggasparia: ono preko je od strica lavanda.
Master
Lavanda je dobra za branje najranije sedam dana nakon što bumbari odrade svoj posao
uglavnom slažem se da prije 15/07 ne bi trebalo brati lavandu
kad plavo ljubičaste latice opadnu, i stvore se kao mali plodovi gdje su bili cvijetovi tada je pravo vrijeme za berbu
ako se donosi u destileriju treba se najviti par dana prije - može se dogovoriti preuzimanje
vidjeti ću kako ćemo stajati s vremenom - možda bude koji vikend (26-27/07) slobodan da svi koji žele mogu sami destilirati svoju lavandu
svi zainteresirani neka se jave na private ili mail
Patrik
15 Kol 2007
Najbolje je da se lavanda odmah odnese u destileriju, jer stajanjem gubi ulje.
Nažalost, mnogi nemaju takve mogućnosti, pa ni ja, ali se nadam da ćemo ove godine ići u izgradnju ili kupovinu kotla.
roko
10 Pro 2007
ja ću ovih dana dobiti magistarski rad,,,,izrada kotla za destiliranje ljekovitog bilja....kapacitet jw 1.000 kg....
G
ggaspari
pitanje za patrika!
izgubio sam broj od firme iz pazina koja radi ona male vrećice "antiko rikamifičo" ili tako nešto
možeš ga poslat?
hvala
snjezana
Pozdrav svima,
Imam nekoliko pitanja,bila bih zahvalna za pomoć. U okolici Vrbovca sadili bi lavandu na oko 2,5 hektara, sada je to livada koja se redovito kosi. Da li stignemo pripremiti zemljište za jesenjsku sadnju i na koji način. Kada se sadi u jesen i koja cijena je sadnica? Pročita sam većinu vaših postova. ali sam malo zbunjena oko količine sadnica po hektaru. Većina sadi 4000 do 5000, ali neki spominju i sedam tisuća po hektaru. Na koji način će onda to održavati , brati ako su tako mali razmaci . a grmovi se jako rašire kako sam vidjela na slikama.
PUno sam toga saznala iz vaših postova ali neke stvari su mi malo nejasne zato molim pomoć.
Hvala.
roko
10 Pro 2007
koliko ti sadnica stane na 1 ha...sve ti to ovisi razmaku redova, a razmak redova opet ovisi o obradi tla...tj. sa čime planiraš obrađivati tlo ili misliš saditi na foliju...ja sam sadio na 1 x 1,5m i da sad sadim opet i da obrađujem sa istom mehanizacijom,,,sadio bih na 70 x 170cm... ako te još nešto zanima slobodno pitaj,,,, pozdrav :D
snjezana
Hvala Roko na odgovoru, čitala sam i za i protiv folije, pa nisam na čisto, što je bolje. Što se tiče broja sadnica, ja bih rado što više iskoristila zemljište, a čime onda raditi obradu ili to zahtjeva puno više ručne obrade. I još nešto livada mi je puna krtica kako to rješavate i dali stignem to sve za jesenju sadnju. Puna sam pitanja, ali znate kako je na početku :D
snjezana
Roko hvala na opsežnom odgovoru, sad sam pregledala poštu, čujemo se sigurno, jer imam puno pitanja. Hvala :D
Patrik
15 Kol 2007
roko kaže:
Koliko bi približno koštala izrada takvog kotla?
roko
10 Pro 2007
čim ga dobijem, odmah ga nosim da vidim koliko bi to koštalo,,,,mislim da (ako ću ga praviti) ću ga smanjiti na kapacitet 500kg....
