Uzgoj lijeske
babin2
18 Sij 2015
Sada ga treba prskati fungicidima(chorus,signum,alert) po mogucstvu ponoviti za dve nedelje istim preparatima.Ovo je jedno od naj vaznijih prskanja jer monilija preko plena dolazi na cvet ulazi u cvet i tada vec buduci plod bude zarazen.Ja sam pre prskao plavim uljem(pocetak treceg meseca)to je pogresno i kasno za lesku ,a i bakarne preparate netreba koristiti u fazi cvetanja.Doduse ovo je moje misljenje sto se tice prskanja leske.Pozzzz
smiki
6 Lis 2014
pozz
ljesku sam posadio u jesen , sadnice su oko metra i treba da ih prvi put orezem sad u proljece, hocu da mi uzgojni oblik bude grm, kako da ih orezem da li na broj pupova ili na visinu 30-40 cm?
lichan
18 Ruj 2013
ja ga sad dok cvijeta ne bi s ničime špricao da ne bude štete. Osobno smatram da do monilije dolazi jer u svibnju stjenice nagrizu mlade plodove lješnjaka i lišće. To se odmah ne vidi ali se onda na te oštećene plodove nasele bakterije zbog kojih dolazi do truleži ploda. Stjenice špricam u srpnju kada su aktivne i pare se da bi ih spriječio za slijedeću godinu.
dejan.pfos
4 Tra 2011
Ne treba ništa sada prskati još su to preniske temperature za let spora i njihovu sporulaciju... kad se ustali tamo na 10-15 onda je kritičan period i tada treba djelovati...
Žarko
6 Stu 2011
Sa kojim sredstvom špricaš u srpnju stjenice?
babin2
18 Sij 2015
Pozdrav lichan,a i svim ostalim prizvodjacima lesnika.Iz vaseg izlaganja o prskanju lesnika vidim da se razumete o stenicama,njihovom izleganju,vremenu kada napadaju plod...Molio bih vas da nam napisete ime ili imena stenica,kada se pojavljuju,kada prskati i cime,nadam se da natrazim mnogo.Puno hvala unapred u moje ime i svih onih kojima ce vase iskustvo pomoci.Pozzz
Plemeniti
16 Pro 2008
Upotreba insekticida trebala bi biti redovita nakon kretanja vegetacije i to nakon svakih 3 do 4 tjedna,,,
to je vremenski razmak u kojem zastitna sredstva prestaju djelovati pa se nastanjuju novi nametnici,,,
naravno to ponajvise ovisi i o kolicinama oborina ali i najezdi pojedinih vrsta insekata,,,
zapravo bi trebalo pratiti razvoj događaja i sukladno tome reagirati,,,
babin2
18 Sij 2015
Pozdrav bobic,hvala na savetu oko prskanja insekticidima.Cuo sam da prvo prskanje, kada listovi tek krenu(misije usi) treba raditi akricid-insekticid,sta ti mislis i koje preparate koristiti.Hvala,pozzz.
Gustavo
13 Pro 2008
Posadio bih pola hektara za početak, 150 stabala samo da vidim jel tko daje kakve potpore jer gotovinu nemam.
Njoko
9 Lis 2010
Koliko znam nema potpore,ako želiš uštediti dosta novca pitaš nekog da porežeš izboje koje izlaze iz korjena kod nekog u nasadu pomogneš mu par dana,ili jednostavno kupiš 4-5 komada ljeske kao što sam ja napravio i svake godine ti daje 10-tak mladica oko 30 cm visine i s njima u školu pa kada nakupiš u sadnju. Duže traje ali isplati se nakon 3 godine imaš tu količinu.
Plemeniti
16 Pro 2008
Dobro pitanje u svakom slucaju,,,
ja zapravo do sad nisam jos niti jednom prskao sa akaricidima niti u proljece a niti u srpnju,,,
iz toga sam izvukao neke pouke ali da budem iskren jos ni sad nisam na cisto kad i sa cim prskati,,,
mnogi "strucnjaci" pisu kako je prskanje u fazi misljih usiju odnosno do faze od cca 10 listova uzaludno i da ne rjesava problem, zapravo ukoliko je jaci napad vecina stete je vec napravljena i pupovi u kojima je bio prekomjeran broj grinja su nepovratno unisteni i nikakva prskanja tu nemogu napraviti neku znacajniju korist,,,
zapravo mnogi od njih tvrde da tretman treba odraditi u srpnju tj. u vrijemenu kad grinje pokusavaju nastaniti nove pupove u kojima ce prezimiti,,,
Uspio sam nabaviti lupu sa kojom ce grinje biti vidljive pa cu u skladu sa potrebama i pokusati prilagoditi zastitu,,,
dakle nista konkretno niti planski,,,
Možeš malo pojasniti način uzimanja sadnice?
Je li treba malo otkopat oko izboja i uzeti s dijelom korijena ili odrezati iznad zemlje i zapiknuti na novo mjesto da se sama ukorijeni?
Gustavo
13 Pro 2008
Ovu jesen sam uzeo takvih 3-4 sadnice, samo ne znam jel su preživjele zimu, iščupaš s korijenom, ja ću probati cijepiti i na ove divlje lješnjake.
babin2
18 Sij 2015
Hvala bobic u svakom slucaju,ja i vi imamo slicna misljenja sto se tice prskanja,ja sam isprskao fungicidom(Chorus) 22.01.2015 i jos jednom cu oko polovine februara(veljaca) a za insekticide cu se jos raspitati pa se cujemo.Neverovatno je da su tolike razlike oko zastite leske,neki tvrde da se netreba prskati na samom pocetku godine,drugi kazu sto ranije poceti cak u prvom mesecu,neki u opste ne prskaju,cak se i misljenja strucnjaka sa raznih fakulteta razlikuju.Pozzz
Njoko
9 Lis 2010
Pusti da se dobro ukorjeni obrađuj lagano oko ljeske ona ima plitke ali razgranate žile iz tih žila će puštati nove mladice ne diraj ništa do jeseni.
Onda ih jednostavno izrežeš i staviš u školu,iz one ljeske će opet izrasti mladice i tako svake godine.
meni svaka daje 10-tak komada mlade ljeske.
bobostar
14 Pro 2009
....Neverovatno je da su tolike razlike oko zastite leske,neki tvrde da se netreba prskati na samom pocetku godine,drugi kazu sto ranije poceti cak u prvom mesecu,neki u opste ne prskaju,cak se i misljenja strucnjaka sa raznih fakulteta razlikuju.Pozzz
Eto ti sada struke.... a problem je vrlo jedostavan. Prije svega pregled pupova tijekom zimskog mirovanja, gdje se povećalom/lupom može uočiti prisutnost grinje i intenzitet grinje.
Ukoliko ima grinje, onda je upotreba akaricida obavezna. Ukoliko grinje nema, onda ne treba niti prskanje.
Ukoliko pak grinje ima previše, e onda je problem. Akaricid djeluje, ali ne spašava 100%, i to je problem iz predhodne vegetacije, kako je Bobić spomeno, problem je već od predhodnog srpnja.
Uz ljeskotoča, definitivno najveći problem u uzgoju ljeske, pogotovo ako se jednom naseli, onda je to vrlo teško riješiti.
... ali neću dalje. Moje područje je gnojidba, a ovo dalje neka odrade "zaštitari". Ljeska postaje sve zanimljivija kultura u HRV, i neka "zaštitari" malo zasuču rukave. :(wait):
lichan
18 Ruj 2013
Grinje špricam sa akaricidima , sad treba vidjeti koje će sredstvo ove godine biti dopušteno jer stalno nešto ukidaju i smanjuju broj sredstava.
Tomislav
9 Sij 2007
Pozdrav uzgajivači lješnjaka!Na koji razmak saditi ako se ide na uzgojni oblik drveta?Mehanizacija ne manja od IMT 539...
Plemeniti
16 Pro 2008
Međuredni razmak ne manji od 5 metara,,,
Opet razmak u redu ponajvise ovisi o sorti i bujnosti,,,
Po meni neki najidealniji razmak bi bio 5 x 4 metra,,,
