Uzgoj lijeske
Gruber mi nije doma nego je na ranču. Kada budem išao tamo poslikam. Voćnjak je ravan kao stol, ipak je to Podravina.
damirko
15 Kol 2016
Ok, hvala unaprijed. Kod mene veća i manja brda, možda bi funkcioniralo nešto što ne usitnjuje zemlju toliko kao freza
Zemlja mora biti usitnjena da ju prije berbe možeš povaljati i sabiti. Inače ti ju usisavač ili mehanički kombanj pokupi i imaš više zemlje / grudvi nego lješnjaka.
damirko
15 Kol 2016
Zbog nagnutosti terena ne smijem obrađivati zemlju. Ne smijem ni unutar reda. Na najvećem nasadu i to na dijelu koji i nema neki nagib, prve godine nakon sadnje dok nije trava krenula, stvorile su se dvije kolotečine od proljeća do ljeta. Još uvijek s traktorom poskočim kad idem preko njih. Mislim da bi jedino rješenje bilo okopavati pojas oko sadnica u obliku kruga promjera recimo 2m. Krug ne bi trebao dati vodi da probije put. E sad, čime taj pojas okopati i samom tom obradom ukomponirati stajnjak u zemlju. Možda neka kopačica ili sl...
Prema mome skromnome iskustvu ako se zemlja u voćnjaku ne razrahli onda biljke slabo napreduju. Po voćnjaku se prođe godišnje na desetke puta traktorom i zemlja se jako sabije. Zato bi obavezno trebalo vršiti duboko podrivanje da se biljkama omogući dotok kisika, a i da se popravi vodni režim kako bi što lakše podnijele sušu ako nema navodnjavanja. Što raditi na nagnutom terenu i sa kakvim oruđima ne bih znao savjetovati.
damirko
15 Kol 2016
Neko vrijeme mi na pameti dvije opcije, vidio sam da postoje malčeri sa bočnim izbacivanjem ali nisam to nigdje vidio u hr... S obzirom na sušna razdoblja i jačinu sunca, čini mi se da bi ta opcija malčiranja i ujedno nabacivanja malča unutar reda dobro došla u voćnjaku. Razmišljam i o tome da li bi na postojeći malčer čekićar mogao nešto smisliti da malč izbacuje na stranu umjesto iza sebe. Druga opcija je recimo neka prikolica sa razbacivanjem slame nešto poput onih annovi prikolica za razbacivanje stajnjaka u voćnjaku. Slame ima svuda a mislim da bi bila dobra u funkciji malča i zaštiti sadnica od prekomjernog isušivanja zemlje u voćnjaku.
Malo danas probao tanjuračama otvoriti zemlju ali bojim se da će jesen i zima to samo sve isprati i ostaviti neravnine na zemlji
@goran.faic možda neka ideja
    57.9 KB · Pregleda: 19
ziziKa
22 Sij 2014
Kako ide prodaja ove godine. Može malo komentara o tome. Sa mojih 250 kom ništa. Nešto ostavio za sebe.
Mario93
27 Srp 2020
I ja također prodajem frezu pipalicu kinesku kupljena prije 3 godine nova u odlicnom stanju, pocupao sam ljesnjake.
2300€
09762000556
    42.5 KB · Pregleda: 29
68206245
6 Svi 2024
Pozdrav ekipa u planu mi je sadnja 2 ha lijeske,već posjedujem 2 hektara obične na vlastitom korijenu eko nasad 17 godina starosti , a sad mi je u planu kalemljena,pa me zanimaju vaša iskustva što se tiče pripreme ,sadnje i obrade tu mi je sve jasno,zanima me ako netko ima kalemljene i koje vrste su pitanju kako se to pokazalo u praksi ,hvala Lp
nyana
1 Ruj 2019
Pošto ne zadovoljavam uvjete da predam mali oglas (dolazim ovdje pročitat savjete, al ne pišem toliko), pa ću vas pitati ovdje.. da li netko možda prodaje komušač za lijesku? imam mali nasad, pa mi ne treba ništa jako ni veliko. i ako je moguće da radi na struju 🙈
Nadam se da ne tražim puno 😂
cerex
25 Lis 2024
Pozdrav, da li proizvodnja lijeske ima isplativost u uslovima klimatskih promjena i poskupljenja repromaterijala.U mene je u zadnje 3 godine prinos sve nizi a troškovi sve veći.Imam blizu 1 ha pretprosle godine imao 1 t, prošle 0,4 t a ove 0,3 t. Na ovaj 1 ha potrosim svake godine oko 1t min.đubriva, zastita redovna oko 8 prskanja godisnje posjedujem sistem za navodnjavanje sve radim sam i ne moze mi ostati 500 eura. Oni koji imaju veće površine dobiju taj repromaterijal nesto povoljnije ali to je max 15% i kakva je tu racunica kad rodi cijena slaba a kad ga nema cijena dobra.
krki
1 Sij 2007
Imam jedan jako dobar na traktor ali se moze složit na struju
nyana
1 Ruj 2019
ne razumijem se baš najbolje u to, ali sam baš danas proučavala kako složiti prijenos preko remenice. ali me muči što nisam mogla naći adapter da spojim remenicu na kardan, a o fijevima da ne pričam 😂
krki
1 Sij 2007
Od ovog mog nema boljeg sistema komušanja ...povečana kopija saa kombajna za lješnjak
