Uzgoj lijeske
cerex
25 Lis 2024
Imam 1 ha ljesnjaka u 8 godini. Od sorti trebale su biti tonde ali ima svacega. U planu sam da kupim ciffareli usisivac, u dilemi sam da li da kupim gore navedeni usisivac sa precnikom usisnog crijeva 75 ili 100 mm. Ima li neko iskustva u ovome?
Pročitaj što piše u uputstvu za upotrebu za jedan i drugi. Valjda postoji objašnjenje zbog čega postoje dva promjera cijevi? Logika govori da se radi o moći usisavanja. Što bi drugo bilo? Najbolje pojašnjenje bi ti mogao dati onaj tko je radio i sa jednim i sa drugim promjerom cijevi, a mala je vjerojatnost da takvih ima puno, pogotovo na forumu.
blackout
1 Ruj 2017
Bolje je platiti sakupljanje, taj Cifareli je stroj jako malog učinka i dosta nepouzdan. Isprobaj stroj kod nekoga tko ima pa se uvjeri sam, po meni bi bilo bolje kupiti nekakav usisavač tipa Facma 120 polovan
cerex
25 Lis 2024
Problem je sto u mom kraju nema niko zasad pa tako ni mogucnost da to platim.Citao sam o usisivacu jedni ga kude drugi fale treci govore e moj brale pa ti sad budi pametan. Imam kultivator i kupovina facme bi iziskivala kupovinu traktora tako da bi najbolje bilo izgleda kupiti motorku i rijesiti se briga a bas se je ulozilo para u zasad ....
ziziKa
22 Sij 2014
Pozdrav. Ima li ko manji stroj za čišćenje ljuske lješnjaka. ili barem sliku da ga vidim. cjenom do 1500e. Nasad mi je oko 300 stabala pa ne trebam skuplje.
Pretprošle godine sam si rekao da neću više, i eto prošle godine nisam išao nikako, ali ove godine se valjda vratila volja. Imam nekih nasada koji nisu baš nešto napredovali pa rekao sam sebi idem im malo pomoći dok je vrijeme. 2000 litara vode i 10kg uree na 180 sadnica. Vremenski oko 80 minuta sa kantama jedan zaljevač. Zimus sam im bacio 7 20 30, pa stajnjak, proljetos kan i sad ureuu s vodom...
Poštovani u kojoj je godini nasad. ide li u stablo ili žbun tj jeste prijašnjih godina rezali izboje?
damirko
15 Kol 2016
Režem izboje svake godine, sad je 5. Godina prvom nasadu. Uzgajam grm jer smatram da je bolja varijanta u svemu osim u težem pristupu sadnici.
A s čime se bum ja onda grijal po zimi? Bum po vulici razmetal tuđega snega da se zgrijem? No dobro, možda se dogovorimo za kakvu kompenzaciju za bažulj ili kakvu litricu zagorskega vinčeka. :ppozdrav:
cerex
25 Lis 2024
Da li neko od vas zna kolika je bila prosjecna otkupna cijena lješnjaka u ljusci u Hrvatskoj za proslu godinu?
Meni nije problem ni izračunati na tu količinu koliko košta svaki komad.
Kaj se tiče odgovora na postavljeno pitanje mislil sam se javiti, ali sam onda odustal. Pitanje je da li igdje postoji informacija koja količina je proizvedena u RH i koja je prodana. Na stranicama najvećeg otkupljivača PP Orahovica postoje uvjeti otkupa. Koliko su otkupili koje klase to je njihova poslovna tajna i vjerujem da ju ne bi dali na uvid. Prema njihovim cijenama i uvjetima se uglavnom formiraju cijene na tržištu RH. Kada oni izađu sa cijenom onda se drugi ravnaju prema njima.
damirko
15 Kol 2016
Što s obradom zemljišta u voćnjaku? Zatravnio sam nasade i sad vidim da ne napreduju kako treba. Suša je glavni problem, ali mislim da i sabijena zemlja ima veliki utjecaj. Nasadi su mi nagnutim terenima tako da freza nije najpametnije rješenje.. Što onda poduzeti, čime održavati pojas oko sadnica, ili pak uzeti gruber sa valjkom pa nekoliko godina samo njega koristiti :rolleyes: p. s. Stajnjak je spreman pa čekam na plato BORO HZ 160 da stigne i onda s njim u akciju razbacivanja
    87.7 KB · Pregleda: 13
    91.8 KB · Pregleda: 12
Ja frezam i unutar redova sa frezom pipalicom i između redova sa običnom frezom. Četiri godine za redom sam vršio podrivanje iza berbe na dubinu oko 60 cm. I dalje mislim tako nastaviti sa obradom. Ove godine sam kupio i gruber sa oprugama pa ću na jesen i u rano proljeće proći sa njime. Biti će dobar da se sa njime unese gnojivo u zemlju. Tako se smanjuje i populacija ljeskotoča, a vidim da nema ni pepelnice jer nema trave u voćnjaku.
damirko
15 Kol 2016
Može slika grubera i koji je model, pretpostavljam da ti je sve na ravnom pa možeš frezati bez bojazni da ti voda ne nosi zemlju...
