Uzgoj lijeske
kladionicar
29 Svi 2014
Jel ima netko sadnice Istarskog dugoljastog, dvogodišnje ili trogodišnje, 30kom, u Zagorju, Krapina?
Ako slučajno netko zna, ima...molim kontakt na PM
Hvala!
10 nabavljeno, potražnja ostaje i dalje za 20 komada...
Hvala!
reddog82
15 Ožu 2016
Bok,
forumaši.
zanima me da li je prekasno za zaštitu bakrom i bijelim uljem.
ili preporučate nešto drugo...
unaprijed se zahvaljujem na odgovoru
palfinger
8 Lis 2009
jel netko imao sličan slučaj, djetlić nije...
karla
20 Ruj 2008
Ovako na prvu i pošto se radi o slici recimo 80% sa sigurnošću mogu reći da se radi o pseudomonas avellana. Proguglaj pa vidi što se pod tim nudi.
Ovo što je djetlić izbušio i napravio rupu da bi položio lješnjak kada ga razbija samo je posljedica stanja. Najbolje granu prerezati napola i vidjet ćeš da ima tragova na samom tkivu. Djetlić je u ovom slučaju samo prirodni detektor koji je izabrao stablo/granu koja je u problemu.
Babushka
12 Stu 2015
Pozdrav! U jesen smo posadili lijesku,nismo ničim prskali.Sada sam krenula sa kopanjem i pronašla sam par ličinki rovca\mrmka .Zanima me trebamo li prskati i čime? U konvencionalnoj proizvodnji smo . I još me zanima do kada lijeska treba prolistati? Na skoro 70%sadnica su mi suhi pupovi koji na dodir otpadnu.
Stvarni
31 Pro 2015
Čudno da su vam pupovi suhi to je zabrinjavajuće! Kada ste sadili jeste li upotrebili 20 litara vode po sadnici? Jedino uzmite makaze i secite 1 cm od vrha u vidite da li je srž zelena ili suva! Pozdrav!
Послато са HTC Desire 310 уз помоћ Тапатока
Babushka
12 Stu 2015
Kada smo sadili 23.11 bilo je jako puno kiše. Pa nismo zaljevali .Čitava godina je bila više mokra nego sušna, jel im ima kakve pomoći?
Stvarni
31 Pro 2015
Bez razlike da li je kiša ili ne pravilo je da se dobro zalije jer kiša pada ali da li je dišlo do korena? Pitajte nekog stručnijeg jer to je Pravilo! Rekao sam da idete samo 1 cm od vrha u pogledajte srž
palfinger
8 Lis 2009
Hvala puno na odgovoru, jest da su bile kišne godine ali redovnom primjenom odgovarajućih fungicida i samom činjenicom da osim rana nema nikakvih posljedica (sušenje, odumiranje) ne vjerujem da se radi o tome. Navedeno se primjećuje unatrag tri godine i stvarno nema posljedica po rodnosti ili bilo čemu... Možda je još rano ili? Nadam se da nije tako. Hvala KARLA!
Ili ovo:
cilod
19 Sij 2015
Da li mladom nasadu, godinu i pol, smeta visoka trava?
Naime, ne bih tretirao totalnim herbicidom, a nemam neke mehanizacije osim flakserice.
Kosio bih redovito oko sadnica cca metar, a sve ostalo bih ostavio.
Pred zimu bih pomalcirao i sve to ostavio nek se radi kompost, a sljedeće godine će biti slabijeg rasta.
---htc---
Hele
6 Sij 2013
Visoka trava ili korovi = rosa/vlaga, bolesti, voluharice...
Od malčiranja trave nema komposta.
cilod
19 Sij 2015
Znači onda bolje ne.
A kaj mislite o totalnom herbicidu? Jedni kažu ne, drugi da.
Da onda kosim samo? Možda sad dati pofrezati.
---htc---
krki
1 Sij 2007
Kuzibaba ili smrdljivi martin ...sprica se kad i protiv ljeskotoca istim sredstvom
ribic
5 Pro 2013
Malčiranje je način pripreme i obrade zemlje kojim se koriste prednosti velike količine organskog materijala koje možemo prikupiti, ili u svom dvorištu ili u susjedstvu. Korištenjem ovakvog materijala možemo stvoriti bogato i zdravo tlo za svoj ​​vrt. Ova slojevita tehnika je vrlo slična „organskom sendviču“, ona sprječava rast korova dok potiče hranjivost same zemlje.
Zato sam ja pobornig malciranja a ne primjene herbicida...
cilod
19 Sij 2015
Pofrezano, okopano i poflaksan ostatak. Jučer prskano protiv gusjenice jer sam našao par komada.
---htc---
smiki
6 Lis 2014
druga godina, tanjirano frezano i okopano, kad se kise malo smire frezacu jos jednom izmedju biljaka
    21.7 KB · Pregleda: 202
    28.4 KB · Pregleda: 206
    35.3 KB · Pregleda: 207
    37.3 KB · Pregleda: 191
