Uzgoj lijeske
Plemeniti
16 Pro 2008
Sve sto je do sad oboljelo ce potamniti i otpasti ili se posusiti u tom grucu,,,
Mislim da u ovom truntku vise nema bojazni za novu zarazu jer je oplodnja uglavnom gotova a vrijeme stvaranja plodnice i oplodnje je bilo kriticno za ovu vrstu oboljenja,,,
21 Ruj 2019
Ja nikad ne špricam , primjetio sam neke bolesti i protiv toga se borim jačim obrezivanjem.
Badava mi špricanje kad su do mene orasi u travi od 1,5 metra sa tko zna kakvim boleštinama.
Ako mi se posuši 1,2 stabla lijeske od 200-tinjak
pa da idem zbog toga sve špricat nema šanse.
Svatko radi kako želi ja sam odabrao da radim bez špricanja, eventualno sa koprivom ili gavezom.
Plemeniti
16 Pro 2008
Govorimo o moniliji?
Sad govorimo li samo o moniliji nisam siguran,,,
Ali da ne odemo previse duboko sa raspravom napisat cu samo svoja ovogodisnja iskustva,,,
Prijasnjih godina sam kombinirao botricide tipa signum sa ostalim kontaktnim sredstvima za zastitu lista, nekad je bilo vise a nekad manje efekta, ovisno o godini,,,
Od prosle godine idem samo sa triazolima i vise sam nego zadovoljan efektima,,,
NIje da nema otpalih mumificiranih plodova ali je stvarno zanemariv broj njih,,,
Obicno sa zastitom protiv tih bolesti krecem od 01.05. pa svakih 20 dana ovisno kad vrijeme dozvoli,,,
Sa jucerasnjim danom izvrsene 4 usmjerene zastite protiv trulezi ploda i gljivicnih oboljenja i mislim da je to to za ovu godinu, opcenito mislim da sam ovu sezonu zavrsio i sa insekticidima, no jos uvijek ce opazanja biti glavna vodilja u donosenju odluka,,,
mizer
20 Pro 2015
Ja sam ove godine dva puta spricao sa Signumom ali sto se tice trulezi ploda nisam imao uspeha, rekao bih da imam do 10% trulih plodova, stoga bih vam bio zahvalan kada bi sa nama podelili vase iskustvo u vezi Triazola.
karla
20 Ruj 2008
Blago tebi što ne špricaš i zadovoljan si, iskreno.
Trulež ploda je kompleksnija problematika. Ne može se i uz najbolju zaštitu suzbiti 100%, ali se može smanjiti na minimum. Rimski lješnjak je više ugrožen od recimo istarskog. Tolerantna - zadovoljavajuća granica je cca do 3-5%.
Iz godine u godinu povećava se broj zaštita lijeske, od onog: ne treba to ničim prije izvjesnog vremena, u ekonomski ozbiljnim proizvodnjama, malo toga je ostalo. Znači treba, i to redovito, poštivajući karence proizvođača. I to ne bi bio problem da recimo ima adekvatnih sredstava za zaštitu lijeske koja su dozvoljena. Osim zimsko-proljetne zaštite - zadovoljavajuće, nakon toga proljetno-ljetna, osim Signuma nema ništa - što se fungicida tiče. Botricidi???!!! Sad kad se ukida i Calypso ne ostaje baš izbor niti u insekticidima.
Eto to je realna problematika, što nemamo s čime. Sve mimo FIS-ove liste je prekršaj.
Dragan718
10 Srp 2020
Pocetkom godine sam zasadio kalemljenu lesku stablasicu na oko 5 hektara. Veci deo biljaka se primio a oko 3% nije.
Iz oko 10% biljaka rastu izdanci iz podloge, sto ukazuje da je biljka ziva, ali nema listica u gornjem kalemljenom delu.
Da li to znaci da kalemljenje nije uspelo ili je razlog nesto drugo?
Dragan.
tatkodvd
2 Pro 2011
Jeste kalemljenje uspjelo, samo je sadnica kasnije stradala. Ima više faktora, jedan od najčešćih je promrzla sadnica, jer najvjerovatrnije nije dobro odrvenila (sazrela u rasadniku). Svi u rasadniku forsiraju rast, kako bi sadnice bile što veće, (jer kupci neće sitne sadnice bez obzira što su zdrave i po meni bolje od onih velikih), a onda kad dođe jesen one se zelene, kupci navaljuju za sadnju, skida se na silu list ručno, a on zelen ko zelena trava. Eto problema sledeće godine. Takođe jedan od problema je i trapljenje sadnica nakon vađenja. Rijetko ko ima trap sa pjeskom, uglavnom kopaju se redovi u njivi i trapi se zemljom. Što nije dobro, jer ostaje praznina (šupljina) u sredini snopova i sadnice se isušuju, zato što zmlja nije rastresita kao pjesak da popuni sve praznine.
Zato ko sadi malo ozbiljniju površinu, Mora ići dogovorena proizviodnja uz strogo obilazak sadnica, još dok su u rasadniku. Sadnice moraju biti 100% sazrele (odrvenile) i ne zelene da uđu u jesen-zimu. Takoće po mogućnosti dogovriti vađenje sdnica i odmah sadnja, bez nekog dugog trapljenja. Takođe sadnice (korijen) održavati vlažnim, povremeno prskati korijen, a ne držati u vodi. Izbjegavati proljetnu sadnju.
Edit:
Takođe zaboravih napomenuti da obratite pažnju na viruse prilikom kupovine sanica, oni se mogu isključivo primjetiti u toku vegetacije dok imaju list. Jedan od najčešćih izgleda
ovako .
U našoj literaturi to se samo sporadično spominje. Međutim to jako umanjuje prinos. Evo jedan link čisto za smjernice: Hazelnut tree - Treatments, most common diseases and pests of this shrub, Nexles
MILE55
16 Velj 2015
Lijep pozdrav svima
Planiram na jesen zasaditi kalemljeni ljesnjak pa me zanima koje sorte preporucujete, kako najbolje rasporediti oprasivace, na sto paziti prilikom sadnje
Nai
11 Pro 2019
Imam stare slame, stagalj porusio i ostalo je dosta bala (pokisle), pa sam planirao to slamu staviti oko ljeske (da ne raste trava), jel neko pokusao nesto slicno? ovih dana cu imati slobodnog vrijemena, pa reko bolje oko ljeske nego da je bacim negdje.
Ja oko lijeski (od ove godine) i oraha (već dugo) stavljam pokošenu travu. kod oraha se pokazalo jako dobro. Jedino treba ostaviti razmak od 7-8 cm, da nije stisnuto do debla. Negativna strana je da se ispod malča vole nastaniti voluharice.
Reactions: Nai
robert
24 Sij 2018
Pozdrav forumašima,
javljam se prvi put, što ne znači da u ovih 12 g nasada nisam imao problema. U cijelom tom periodu uspjeli smo se pokriti (financijski) 3-4 godine. Baš kad pomislim evo dobre godine ili ga smrzne, ili sruši ili se javi trulež ili pak nešto četvrto. Evo ovim putem milim za pomoć u obliku savjeta s problemom kao na slikama. Zadnja zaštita je bila prije 3 tjedna - Signum 1 kg, 0,2 Calipso, Folpet 1,5 kg, 3kg Novalon + 1 l aminokiseline Delfan.
Svaki komentar, savjet je dobro došao.
Pozdrav svima
karla
20 Ruj 2008
Pozdrav forumašima,
View attachment 27891 View attachment 27892 View attachment 27893
Pozdrav svima
Ovo su ožegotine od sunca, nakon obavljene zaštite. Inače, kao što vjerojatno znate zaštita se u ovim ljetnim vručim danima mora obavljati ili kasno navečer ili rano ujutro(ako nema rose)
karla
20 Ruj 2008
....i ako se dobro pazi na vrijeme aplikacije još uvijek može biti ovakvih ishoda... ali u vrlo malom postotku.
karla
20 Ruj 2008
također vezano na postavljene slike člana Robert , čitam ovu kombinaciju zaštite gdje ste stavili folpet može biti problematična iz više razloga.. što također može dovesti i do ovakvog stanja na biljci .. znači sve što ste stavili bi bilo ok osim folpeta. Folpet ima dobra svojstva, ali ako ga ne utrošite u roku odmah nakon miješanja događa se kemijska reakcija njega samoga po sebi, a plus još jedna reakcija na signum. tako da bi i to moglo biti razlog ovih ožeglina--sprženog lišća.
