Uzgoj lijeske
fantomS
9 Ruj 2018
Ne znam da li je u pitanju neko oboljenje ili ostecenje od vjetra. Na visini od oko pola metra ramena grana se pocne povijati, kao da je slomljena. Na tom mjestu se kora lako odvoji i ispod su ove bjelicaste naslage a grana se pod rukom lako povija i ne vraca nazad. Na samom presjeku se ne vidi nista cudno, drvo izgleda zdravo. Vjetra je bilo, i to prilicno jakog u nekoliko navrata, a ovo se desilo na tri zbuna, na razlicitim krajevima parcele.
    99.5 KB · Pregleda: 54
robert
24 Sij 2018
također vezano na postavljene slike člana Robert , čitam ovu kombinaciju zaštite gdje ste stavili folpet može biti problematična iz više razloga.. što također može dovesti i do ovakvog stanja na biljci .. znači sve što ste stavili bi bilo ok osim folpeta. Folpet ima dobra svojstva, ali ako ga ne utrošite u roku odmah nakon miješanja događa se kemijska reakcija njega samoga po sebi, a plus još jedna reakcija na signum. tako da bi i to moglo biti razlog ovih ožeglina--sprženog lišća.
Je, sigurno je to baš tako. Od sada ću definitivno odvajati što je više moguće zaštitna sredstva jedno od drugih. Hvala na savjetu.
antondj
30 Kol 2015
Danas sam lijesku obisao. Na 10-20 posto stabala lisce ima tockice, neki plodovi bolesni, ostala stabla odlicna a plodova 20% imaju fleke. Spricano koprivom i gavezom, dva puta. Zadnji put prije tjedan dana 20200721_200242.jpg
babin2
18 Sij 2015
Gospodine Antondj,to kod vas je bakterioza,isti problem sam i ja imao pre par godina,samo bakar u jesen dva puta da se dobro okupaju,najbolje Nordoksom ili Everestom i u prolece sa smanjenom dozom kada leska zavrsi cvetanje.
babin2
18 Sij 2015
Vi ste u eko proizvodnji leske,neznam za mleko i sodu bikarbonu ali mislim da i bakar sme da se koristi u eko proizvodnji.Nemojte se ljutiti ali meni ti preparati kopriva,mleko,soda bikarbona ne ulivaju neko poverenje pri zastiti,ja radim klasicnu zastitu i opet ima bolesti i problema,neznam kako vi izlazite na kraj sa bolestima i insektima.
babin2
18 Sij 2015
Sada bakar na visokim temperaturama nemojte,na jesen mozete.Ja sam koristio Nordox 30g na 10l vode i dobro okupati cak i donji deo ramenih grana do zemlje i kroz 15 do 20 dana ponoviti.
bitćebolje
13 Sij 2016
Bakar koristim za zimsko, ali sada ne znam bil koristilo ili stetilo
I sada može bakrom, ali špricati uvečer kasnije kada padne temperatura ispod 20 C, Neoram wg, cuprablau z ili bordoška juha. Ovo jesensko špricanje kada padne 50% lista obavljam sa Modrim uljem i cuprablau z. U proljeće nakon završetka cvatnje samo sa cuprablau z....
lend
23 Lis 2018
Imam slican slucaj kao sa stablom s prehodne strane. Ovo se stablo napola osusilo i ja sam bio u nedoumici sto radit pa sam uklonio sve suhe grane misleci da se moze spasit a ove sto se nisu osusile sam ostavio iako se po listovima vidi da ih je napala neka bolest. Pri samom korijenu izrastaju nove grane pa sad po Vasem strucnom misljenju da li da probam s necim tretirat da je mozda spasim od propadanja ili da je vadim iz zemlje i zapalim?
    86.7 KB · Pregleda: 55
    63.5 KB · Pregleda: 55
    104.1 KB · Pregleda: 54
Plemeniti
16 Pro 2008
Klasicna bakterioza koja iz davnih dana tlaci ovo stablo,,,
Nisam siguran da bi izdanci opstali i kad bi ih ostavio,,,
Mario93
27 Srp 2020
Pozdrav svima, novi sam na forumu i imam puno pitanja ali za pocetak evo nesto o lijeski
Narucio sam 550 eko dvogodisnjih sadnica rimski i istarski planiram sadnju od 15-20.10. ovisno o vremenu..
Dosta citam,proucavam o lijesci pa znam vec sada o njemu dosta ali zanima me vi koji imate eko s cime ga tretirati?
Naime odlucio sam na 1ha posaditi sam a na godinu ako bude mjere i ako prođem jos 1ha
Uglavnom ima li stetnika u ranom razvoju i kako to rjesavate
Svaki savjeti dobro dosli
Hvala svima pozdrav 🍻
lend
23 Lis 2018
Sto da onda radim? Ostavim ovako i probam s necim tretirat ili da posjecem?
JARO1971
10 Ožu 2018
Prskaj ujesen nakon berbe sa jednim od ALFIL,ALIETE FLASH, AZILUM ILI TOPIC, slična situacija je bila kod mene lani i mogu reći da je ove godine puno bolje, ja sam prošao sa ALFIT.
ziziKa
22 Sij 2014
Jučer mi tuča uništi sav nasad. Plodovi su svuda po zemlji. Izgledaju zdravi ali prerano je. Imaju ispunjenu ljusku ali nemaju okusa. Dali ih vrijedi brat i hoće li sušenjem dobit okus tj upotrevbljivost. Sorta Istarski
bob1391
1 Ruj 2019
Tuča mi je uništila nasad. Sav lješnjak je na podu i ima dosta oštećenih stabala (potrgane grane ali i oštećene kore na granama).
Što raditi? Orezivanje, zaštitna sredstva - koja?
babin2
18 Sij 2015
Zao mi je sto vam se ovo dogodilo,grane koje su potrgane orezite,mozete ostaviti delove grana koji su neosteceni,sto se tice kore tu nema pomoci,vece povrsine gde je kora oguljena mozete premazati kalemarskim voskom kao posle klasicne rezidbe da patogeni ne bi prodrli unutar grane.I na kraju prskanje bakarnim preparatima radi zastite rana prouzrokovanih gradom.Na zalost ako je za utehu svima nama koji se bavimo uzgojem lesnika dogodile su se ovakve neprilike,leska je otporna biljka i oporavice se brzo.Pozdrav.
