Uzgoj Maslina
tihomir-bj
10 Tra 2011
Jel netko mozda ima maslina a da je na kontinentu? Nesto sam nacuo da postoje neke sorte koje i kod nas mogu uspjevati?
cprorokovic
8 Ruj 2010
dobri moj tihomire maslina ti je sveto drvo i zato uspjeva samo u dalmaciji hahahah salim se naime maslini jako smeta zima sve sto je u minusu njoj ne pase koliko ja znam
J
Joplin
Uf,ja mislim da je to neizvedivo.Mi smo 20 km od mora pa smo lani imali problema s ledom.Oštetilo nam krošnje pa smo rezali sve požutjele grane.
Ove godine sam u okolici vidila da su i starija stabla nastradala (moja su 4 go. stara).Doduše,ima tu grešaka kod ljudi i u načinu prehrane,gnojenja i dr.
Ali važno je reći da kod nas puše i jaka bura i još poledica...
tihomir-bj
10 Tra 2011
Nesto sam nacuo da ima nekih sorti koje bi mogle kod nas na kontinentu uspjevati pa me zanima ima litko iskustva kakvih sa time....leccino i Istarska Bjelica navodno mogu izdrzati dosta niske temperature....
noviuposlu
7 Tra 2011
uzgoj maslina
evo ja sam tuda trazio ali nisam nasao, vjerujem da ima pa da me tko prebaci tamo...
ili moze i tu, iman jedan hektar zemlje koji je sav kao jedna padina, recimo kao kada ucku gledate to je bilo divlje godinama i punoooo graje drače i velike trave i svega... i sada tu je sve samo trava, sve sam pokosio pograbio očistio graju, draču u 4mj spalio sve da mi se trava obnovi i sada kada je bila opet narasla puno ljepša je bila, i to sam opet pokosio i sada je jedna lijepa trava sve čisto... to sam si čistio zadnje 4godine tako da vise ne ocekujem da ce graja rasti jer sam si dao truda, nikakav otrov ni nis nisam sipao...
sada mene zanima dali bi se tu moglo staviti masline, sta treba za njih, kakvo tlo, zemlje ne zemlje, koliko duboko itd... lokacija je okolica žminja, tu je vajk sunca ali po zimi za koji tjedan biti i minus 10 da, snijeg padne al na dan dva oko 10-15cm...
ako nemogu masline, bili li mogao sta drugo?
lijep pozz
bobostar
14 Pro 2009
lijep pozz
Kako ti tema nije bila pod voćarstvo; malo kasnije stiže odgovor.
Što se tiče sadnje maslina u načelu NE. Žminj i okolica su poprilično visoki položaji (po pitanju masline) i moglo bi biti značajnih šteta od leda. U Istri se to dešava svakih 7-8 godina i onda uglavnom stradaju masline na lošim položajima. Taman su nešto izrasle, i eto leda. I tako dvaput i ode 15 godina rada a da nisi niti pošteno nabrao kantu maslina.
Što preostaje?
Voćka svakako, ali ovisi kakvo je tlo (dubina, prisutnost kamena/skeleta), i naravno ovisi kakvo voće voliš. Po meni redosljed bi bio slijedeći; badem (samo kasno cvateći radi mraza), lješnjak (ima i sorta Istarski dugi), dunja (mož' raditi rakiju) i možda šljiva/trešnja.
To je to za početak.
noviuposlu
7 Tra 2011
hmmmm badem i ljesnjak mi zvuci zanimljivo... koliko treba uloziti u to.... a teren je dosta malo zemlje, max 1,5m pa je kamen... zato sam mislio masline i visi puno... jedna velika livada je po kojoj ako ides istok zapad dođes s kraja na kraj u 3min ako ides obrnuto u 13min. to je nekih 100m sa 100m (tu je mozda i 120,130)
molia bi admine da premjeste onda, thx
bobostar
14 Pro 2009
Imaš kamen ili stijenu na 1,5 m dubine?
noviuposlu
7 Tra 2011
hmm... nebi tocno znao sada... sta bi bila stijena, dođe do grote al jos vajk je onako zemlje između ja mislim da nije bas stijena... na dnu (di je koliko toliko ravnije) je nekada bila njiva, krumpiri i tako to
bobostar
14 Pro 2009
Kamen su komadi (stručno skelet), međusobno nepovezani, između njih ima tla i tu korijen ulazi za vodom (gotovo ključno za otpornost na sušu u mediteranskom području).
S druge strane je stijena, kompaktna, povezana "u jednom komadu", nepropusna za vodu i korijen.
Savjet; ako je stijena, naruči miniranje terena.
Zašto?
Miniranjem stijene (sa minama male snage; znaju to već mineri) razbija se stijena, stvaraju se pukotine u koje ulazi tlo, korijen a naročito voda (te se tima povećava vododržnost tla).
Za malu cijenu mina, kapacitet tla za vodu povećati češ za preko 100% (praktički sve zimske oborine, zadržati ćeš na toj lokaciji, koje će korijenje stabala koristit tijekom ljetne suše).
Ovo je gotovo ključno za uzgoj stablašica u mediteranskom području.
Vode ima, ali uglavnom preko zime, treba je samo akumulirati i sačuvati za ljetni period.
noviuposlu
7 Tra 2011
nu i mislia san da stijena znaci bas stijena.... al ja mislim da nije nikako bas da je sve jedan komad ispod... nije ne... barem ne na 1,5m... imam ja i neke orihe na toj padini i smokvu :)
Nikola114
6 Stu 2011
Stvarno ne moraš ni probavati. Najviše je problem što mlada stabla najviše stradavaju, a jako ih je teško zaštititi omatanjem jer su zimzelena. Probao nešto slično u Istri i 3.g. ostao bez 503 stabla Bjelice, Leccina i Frantoia. Prokleta mikroklima. A max.3km od mora udaljen teren...
ps.
u Novskoj, Kod punca u zaštičenom djelu vrta isto nije uspjela I.Bjelica niti 1. zimu preživjeti...
ćelo
6 Kol 2011
pozdrav maslinari sta se radi u maslinicima??',,,kod mene je u tjeku rezidba pa cu baciti umjetno pa izfrezati??' koje vi gnojivo koristite??
Pjero
22 Stu 2010
http://www.mih.hr/maslina_produkt.asp?meni=maslina&subm=intro&id=4
Ukratko i važno o leccino a za Istarsku Bjelicu neka ti reču kolege iz Istre.Kod mene ih nema :p
Imam dosta stabala istarskih bjelica, to ti na preradi baca ulje i do 22%/kg. Vrlo otporno stablo.
Nije baš preporučljivo rezati masline prije zime, već prije proljeća, krajem 3 i početkom 4, kada kolaju sokovi.
ćelo
6 Kol 2011
u pravu si al nesmeta ni sad to rjesiti.....cim gnojis
Pjero
22 Stu 2010
Ne gnojimo ničime. Svejedno ima oko 15-30kg po stablu, ovisno o veličini.
BAGERISTA
Mi smo kod starega,,ki he delamo skupa hitili konjskega ,,i to dobro,,da vidiš drugo lito,,,kako se na liščiu poznalo,,,a tek na bobi.....
ovo lito mu je proša onuda jedan val vijetra,,i sve ih potresa,,,još kad su bile u cvatnji,,,,ni jedna nije ostala..(ič ču poslikat,,pa da vidiš)
