uzgoj purica
dullknife
21 Lip 2014
Pitanje za one koji znaju. Imam pazinske pure u zatvorenom, imaju dva mjeseca starosti. Zanima me da li one sada smiju jesti krastavce i tikvice direktno iz vrta ili postoji opasnost od proljeva i slično?
Filip
3 Kol 2011
Možeš im davat,nemoj odma prvi put dat puno nego svaki dan po malo povećavaj količinu.
robelar
11 Lis 2014
Ako nisu do sada jeli ništa osim smjese i šrota prvo im postepeno uvodi zeleno odnosno ispašu. Nasijeci im sitno koprivu i pomješaj sa šrotom ali namoći malo sa vodom. To im davaj prvo šaku dnevno pa povečavaj. Ne znam hoće li ti baš jesti tikvice i krastavce ali svakako im nemoj micati osnovnu hranu jer ti se može desiti da ti padnu na težini ako osjete zeleno. Preventivno otiđi kod veterinara da ti da nešto kao geomicin za proljev koji im stavi par dana u vodu. Ako vidiš da imaju proljev onda je kasno. Sve ovo nije zafrkancija ako imaš malo purana za sebe. Ako su purani obrijali glave onda su puno otporniji ako ne nepuštaj ih van.
dullknife
21 Lip 2014
Imam 11 komada. Nije mi baš svejedno da počnu crkavati. 4 su otišla na početku od kokcidioze, dao sam antibiotike dalje je sve u redu. Možda bi bilo najbolje da ne petljam sa zelenjavom kad nebum imao uvijek vremena za to, nek kokoši pojedu povrće
robelar
11 Lis 2014
Purani su inače jako škakljivi za uzgoj . Lani sam bio kraj njih i skoćio samo na deset minuta u kuću i već se jedan od pet kila izvrnuo A OSTAVIO SAM GA POTPUNO NORMALNOG. Vele da ga je infarkt .
ivanhecimovic
11 Ruj 2014
Pozdrav,prije sam bio puno na forumu a sad me nije bilo jedno 2 godine i dosta sam toga pozaboravljo(te finese, ostale stvari znam)
Znaci culi smo za neke" bozicne" pure,i ja trazio po internetu i naso da je to u biti drugi soj pazinki i brončanih koji se hrani samo 4 mjeseca(dakle uzimaju se sad a kolju i prodaju pred božić) al narastu ko domace,zagorke
E sad el je imo ko iskustva s njima,el valja to šta?
Bratko
26 Velj 2014
Skoro si sve sam odgovorio. Jedino sad se naručuju, a kupuju se krajem 9. mjeseca ili početkom 10.Do Božića imaju 3-4 kg očišćene i takve se najviše traže.
Ako se hrane do proljeća narastu preko 10 kg. Cijena jednodnevnih je 24 kn, a očišćene su se prošle godine prodavale po cca 50 kn/kg
Bratko
26 Velj 2014
Ne znam kako bi ih prepoznao, vjerujem onima koji ih prodaju. Narućuju se u trgovinama koje prodaju piliće.Ako te zanima gdje sam ja naručio mogu ti napisati u p.p.
robelar
11 Lis 2014
U četvrtak na sesvetskom sajmu je bilo brončanih purića velikih ko šaka po pedeset kuna komad. Čine mi se jako mali i osjetljivi za tu cijenu. Ako ih sad uzmeš mislim da moraju još biti i pod lampom , pa dok malo krenu i ojačaju već je tu deveti mjesec a dolaze kiše i hladnije vrijeme , sumnjam da će biti do Božića pet kila , ako uopće prežive.
ivanhecimovic
11 Ruj 2014
Za domace vam je kasno sad ja mislim,jedino ak ocete probat hranit prek zime pa klat u proljece il tak nes,al ak je istina to sto vele za te bozicne onda bi se njih isplatilo uzet sad
Mi smo razmislili i odlucili da cemo uzet 10 komada(trebalo bi ih bit tam gdje se narucuju i pilici) pa probat da vidimo kak ide,ak bu islo nagodinu mozd uzmemo i vise ak ne necemo vise uzimat i gotovo
Anita
14 Srp 2019
Pozdrav,prvi put uzgajam pure,one velike bijele valjda su to pazinske.Držim ih u zatvorenom prostoru a jedu šrot+super za piliće,kanta sa pijeskom i voda.Imam ih 10 od koih 5 pura i 5 purana stari su 2 i pol mj.Sada imam veliki problem jer se čokaju i jutros su skoro ubili jednu puru tako da sam ju odvojila i neznam dali će preživjeti.Dali netko zna razlog i šta im trebam dati da se prestanu čokati?🙁
ivanhecimovic
11 Ruj 2014
Mi smo mazali takve rane s onom crnom kremom za cipele nebi čovjek vjerovo pomaze jer im ne pase miris ili okus a sad kad bi ih pustili van vjerojatno bi prestale ali ne znam jel imate kakav ispust(makar na sat dva) i nebi toliko napredovale ali ako hranite za sebe nije tolki problem
robelar
11 Lis 2014
Ako je imala ranu hoceju kljuvati . Isto ako im je premalo prostora ili im nedostaju kakvi vitamini. Svakako prati situaciju pa ove slabije odvoji nasamo. Ako su pusteni na vecu povrsinu onda je manja mogucnist za kanibalizam.
Anita
14 Srp 2019
Dad
Anita
14 Srp 2019
Dali bi im možda trebala dati neke vitamine jer ih nemogu pustiti van
sttipa
6 Tra 2013
Mi nismo uspjeli saznati na koji nacin ih odviknuti od tuce-borbe...jedne godine 7 pura 5 boxova....grrr
ivanhecimovic
11 Ruj 2014
Vitamini bi im pomogli nezzz kak stojite s prostorom to može biti problem bar im malo trave onda ili neke zelenjave nakosite malo ce se s tim zabavljat ovu ozlijedenu svakako ostavite odvojenu i možda još da se posavjetujte u veterinarskoj stanici jel imaju oni kakav savjet
ivanhecimovic
11 Ruj 2014
Jel postoji mogućnost da moderator/administrator spoji sve teme o purama u jednu jer ih ima jedno 3-4 minimalno
Ante23
9 Lip 2018
Htio bih uzeti kojeg purana za tov, ne znam ništa o njihovom tovu ni otpornosti ni koje sve postoje cake kod uzgoja. Zapravo me to najviše zanima jer sve ostalo mogu naći na internetu. Koji su problemi kod uzgoja, koliko moraju imati prostora, jel ih bolje pustiti ponekad vani ili ne i slicno.
