VIC
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Došao njemac u bosnu i svidio mu se život bosanaca, samo se jede pije, svako svakoga gdje stigne.
Vrati se u njemačku ode doktoru i hoće na operaciju da ga naprave bosancom.
Kaže doktor taj je operacija težka skupa....
Tj. Treba odstraniti pola mozga ,ali ovaj neodustaje
na operaciji se zakomplicira situacija i njemcu moraju odstraniti cjeli mozak
budeči se iz kome pogleda van i kaše: As ti gospe ča je vani lipo vrime
Zetorboy
12 Velj 2010
Bzzzzz... Toliko je hladno da djevojke vade čarape iz grudnjaka i obuvaju ih... :D
Z
zupa100
Znate kako se naziva vitak momak a tanak?
Nije mnogo debeo!:rolleyess:
smigalo
split
Služba 112 za strpljenje moli građane koji nemoćno stoje pokraj bijelih brežuljaka i masovno zovu 112 i policiju zbog krađe vozila, budući da policija u Splitu i sama nemoćno traga za svojim nestalim automobilima.
Upozoravaju se građani da besplatni bijeli prah što već dva dana pada s neba ne služi za šmrkanje i nema nikakva narkotička svojstva. Riječ je o osobitoj prirodnoj pojavi, srazmjerno bezopasnoj i uobičajenoj u zabačenim dijelovima države, kad se vodena para kondenzira u ledene kristale i veže u tzv. snijeg. U osnovi radi se dakle o običnoj smrznutoj vodi, pa šmrkanje snijega može ozbiljno naštetiti vašim sinusima. Kokain i dalje možete nabaviti kod vašeg ovlaštenog dilera ili po posebno povoljnim cijenama izravno kod Jure Vlaja.
seljačić
8 Velj 2009
nije vic ali je smješno kako omladina umije da se zabavi bez alkohola,droge i slično.bijeli adrenalin
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=G47LF9EYyqA&feature=youtu.be[/YT]
breza
27 Lis 2007
I POŠTENOG čovjeka možeš potkupiti,
samo moraš POŠTENO i platiti.
Imati odjeljak za pušenje u restoranu, isto je kao imati odjeljak za
pišanje u bazenu.
Koje su tri najtanje knjige na svijetu?
Somalijski kuhar, Bosanski mudraci, Crnogorski uradi sam.
Ako žene misle da put do muškoga srca ide kroz želudac, ciljaju previsoko.
Zašto se jezici zovu 'materinji'? Zato jer očevi rijetko dolaze do riječi!
Kako se latinski kaže impotencija? VIDI, MENI, VISI.
Što je peh?
Ideš žedan pustinjom, a imaš vodu u koljenu.
Kako znaš da ti je žena mrtva?
Seks je isti, samo ti se suđe gomila!
Zašto krava pase travu? Jer nema ruku da smota...
Matičar je sudija, koji osuđuje na doživotnu.
Teorija relativnosti: jedna dlaka u juhi je relativno puno, a na glavi
relativno malo...
Infarkt ma kakav da je, od srca je!
Najlakši način da ti ime dospije u novine, je da ih čitaš dok prelaziš ulicu.
Ko umre na jesen, za njega nema zime.
Žene imaju problem za svako rješenje!
Kako razlikovati oralni od rektalnog toplomjera? Pa, po okusu...
Od svih plodova mora, najviše volim kada prase upadne u more !!!!!!!!!!!!!!
Stara kineska:
- Pas koji laje, nije dovoljno kuhan!
Život je bolest koja se prenosi seksom.
Žuti
29 Lis 2008
Jeste li znali...?
- Prije 4.000 g. u Babilonu je bio običaj da otac mlade opija zeta mjesec dana poslije svadbe.
Piće je bilo vrsta piva dobivenog od meda...Otuda potiče izraz "medeni mjesec'' ili na engleskom "honeymoon''...
- Da li znate otkuda ime piću 7UP?
Broj sedam u imenu znači 7 unci dok UP[fel] upućuje na pjenušavost...
- Sove su jedine ptice koje vide plavu boju.
- Civilizirani svijet, od proteklih 3.500 godina povijesti, samo 230 godina je imao mir..!!?
- Najveće drvo na Zemlji ,,Sherman'' - drvo koje se nalazi u Nacionalnom parku sekvoja u SAD.
Visina mu je 91m, a najveći promjer mu je 12 m.
- Kikiriki se koristi prilikom pravljenja dinamita...!!?
- Zemljine tektonske ploče kreću se istom brzinom kojom raste ljudski nokat.
- Na Zemlji je svaki dan duži za 0,00000002 sec. od
prethodnog uslijed usporavanja Zemljine brzine..!!?
- Gepard je jedina životinja iz reda mačaka koja ne može uvući svoje kandže.
- Na jeziku sanskrit (jezik najstarije indijske književnosti) RATA znači želja za većim brojem krava.
- Kameleon ima jezik čija je dužina veća od polovine dužine tijela.
- Ketchup potječe iz Kine.
- Leonardo da Vinci bio je poznat i po savijanju željeza golim rukama.
- Pčele i kornjače su nagluhe.
- Nula je jedini broj koji se ne prikazuje rimskim brojem.
- Štakori mogu živjeti duže bez vode nego deve..!!?
- U šahu izraz "šah-mat'' na perzijskom jeziku znači "kralj je mrtav''
- Unutar tijela bol se širi brzinom od 110 m/s.
- Katastrofu Titanika preživjela su i dva psa...
- Tiranosaurusu Reksu najbliži srodnik je pile.
- Najveća svjetska tvrtka je indijska željeznica. Ima više od milijun zaposlenih.
- Nilski konj ima kožu debelu oko 6,5 cm i štiti ga čak i od metka.
Može narasti i preko 3 m, težiti do 4 tone, ali može i trčati brže od čovjeka.
- Albert Einstein je progovorio u 6. godini..!!?
- Znak "&" je nekada bio znak engleske ABC.
- Američki astronauti moraju biti niži od 180 cm.
- Najduži crijevni parazit koji je pronađen u čovjeku bio je dugačak 33 m.
- Prvi E-mail preko Interneta poslan je 1972. godine.
- Ljudska dlaka može izdrzati težinu do 3 kg.
- Škare je izumio Leonardo da Vinci..!!?
- Samo dvije životinje nemaju potrebu okrenuti glavu da bi vidjele iza svojih leđa, zec i papagaj.
- 1991. g. po Gallupovom istraživanju 49% Amerikanaca nije znalo da se bijeli kruh pravi od žita...!!?
- Čovjeku više škodi nespavanje nego neuzimanje hrane. Kritično je 10 dana bez sna dok bez jela može živjeti nekoliko tjedana..!!?
- Krava se može napiti ako se hrani jabukama...
- Himna Grčke ima 158 strofa. Ne postoji Grk koji zna napamet sve strofe.
- Prilikom umiranja čovjek prvo gubi vid, zatim čulo okusa pa mirisa i dodira, a na kraju gubi sluh...
- Hitler i Napoleon su imali po jedan testis.
- Kanada je jedina država koja je organizirala Olimpijadu, a da pri tome nije osvojila ni jednu medalju..!!?
- Leonardo da Vinci je bio u stanju da istovremeno jednom rukom piše, a drugom crta.
pele
23 Kol 2010
A jesu se @breza i @žuti raspisali,,,,,,
a vidi se da je napolju snijeg,,,,
ajd bar se nekom možemo nasmijat :finga: kaj bi mi bez njih,,,,
@brza kaj nebuš išel ovu ureu zaorat :weedman:
karabaja
23 Velj 2011
Visina mu je 91m, a najveći promjer mu je 12 m.- moram samo nadodati da to drvo ima oko 1700m3
farmervg
7 Lip 2010
stari šumar več je preračunal koliko bi mogao dobiti drva od njega koji su to euriči
joekiki
21 Lis 2008
Čak Noris kad radi sklekove, on odguriva zemlju...:lol:
Čak Noris ima toliko brz udarac, da može da te udari još juče...:lol:
joekiki
21 Lis 2008
Kad je edinson izumio telefon već je imao propusten poziv od čak norisa
A jel mu je odgovorio?:lol:
Nažalost moram vam javiti tužnu vest...
juče preminuo Čak Noris!
al danas mu je već bolje...:lol:
davor22
24 Lis 2009
e opet s ranje ranjen je prije par minuta - metak u kritičnom stanju :)
