Visokotlačni perači
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Idu oba na toplu vodu? Dojadilo mi vucaranje mrcine s brenerom, pa razmisljam o ovako necem.
Ivan KC
Ja mislio ovaj manji nekih 1000 kn da kosta.. kad ono 1000 eura. sta kosta toliko u njemu, majke mu ga..
Kićo
9 Velj 2008
Imam stari hoby miniwash model 551 koji je pred 12-13 godina placen 2300kn. Vec je bio po servisima te ovo te ono, plastika unutra, a ovo su profistrojevi mesingana kucista pumpi, keramicki klipovi, puno jaci motori... Tek dok radis s njimvidis razliku. Poslikat cu rucku (pistolj) jednog i drugog pa ce ti bit jasno u cem je razlika
Nemaju toplu vodu.
tibor88
3 Ruj 2007
gdje kupiti pistolj i kako se krecu cijene? pukao mi je na mom miniwashu pored spoja plastike. probio u radu iz cista mira. quadro je u pitanju - koliko para toliko muzike. ali ovi karcheri bome moraju puno muzike dat..
radio sam sa velikim karcherom s toplom vodom, ali nije to posao kad s prljavstinom skida i boju sa strojeva..
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Lose sam postavio pitanje. Jel ide topla voda u njih? Spojio bi crijevo iz plinskog bojlera pa tako prao. Ipak je puno jednostavnije nego vuc mrcinu od 150 kila po dvoristu.
Do 60 stupnjeva nebi smjelo biti brige, a preko neznam baš, a tih 60 je tak, tak.
Kićo
9 Velj 2008
KÄRCHER HD 9/19 M Plus
Technische Daten
Abmessungen (L x B x H) (mm) 467 x 407 x 1010
Anschlussleistung (kW) 6,8
Arbeitsdruck (bar / MPa) 40–185 / 4–18,5
Fördermenge (l/h) 450–890
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 48.600
Gewicht ohne Verpackung (kg) 46.000
Max. Druck (bar / MPa) 220 / 22
Max. Zulauftemperatur (°C) 60
Stromart (Ph / V / Hz) 3 / 400 / 50
KÄRCHER HD 7/18 C Plus
Technische Daten
Abmessungen (L x B x H) (mm) 360 x 375 x 925
Anschlussleistung (kW) 5
Arbeitsdruck (bar / MPa) 20–175 / 2–17,5
Fördermenge (l/h) 240 – 700
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 34.500
Gewicht ohne Verpackung (kg) 30.001
Max. Druck (bar / MPa) 215 / 21,5
znaci moze voda do +60°C, evo i slike pistolja starog plastikanera i novog
Deckima ce miniwashi sluzit za pranje tovilista a tu ima posla po cijele dane
seljačić
8 Velj 2009
do sada sam imao Kärcher i mislio sam to je vrh dok nisam probao raditi sa Kränzle peračima. Kärcher nezadovoljava omjer cijene i kvalitete.Za ovaj drugi svaka pohvala.
Kićo
9 Velj 2008
Kranzle peraci su ista cijena kao Karcher i ima ih u ponudi covjek gdje smo juce uzeli svoje strojceke. Lijepo izgledaju.
Ivan KC
Ovak slicni pistolj ima moj perac, ovaj s desne strane, kao sto ti Kico kazes, plastikaner.. moj je palcen prije 13 godina nekih 800 kn i to je stari kupio negdje na crno, ne u trgovini, i evo jos i dan danas pere.. malo je izgubio na pritisku, ali za koliko meni treba je odlican.. taman ima pritiska da svu prljavstinu i masnocu skine, a boju ne dira.. :icon_super: budem ga poslikao, pa stavim sliku..
Kićo
9 Velj 2008
Ovakav na linku dolje je moj stari strojcek koji se dobrano naradio. Unutra su svi vitalni dijelovi plasticni (tvrda plastika). Svi peraci koji se prodaju po velikim trgovackim centrima su ugovoreni proizvodi koje rade poznate firme ali po uvjetima kupca. Npr jedan "Bau.. etro.. fland..." nebitno koji, naruci seriju 100.000 komada i kaze ovima u tvornici hocu da ga imam na polici u toj i toj cijeni i ovi njima sloze takav uredjaj. Tu je kvaliteta malo upitna, rade oni svoj posao ali to je sve hoby alat dok za neki ozbiljniji posao treba uzet i nesto kvalitetniji stroj a to kosta.
http://www.comparestoreprices.co.uk/pressure-washers/karcher-k550m.asp
Bučo
9 Ruj 2012
Ja vec 2 god imam Black&Decker za moje potrebe trenutno dosta dok mozda nekad uzmem na toplu vodu al tek kad ovom garncija istekne jos 3god nek pere!!
Kosjerac
1 Lis 2010
Evo i moje mašine, kupljena pre 4 meseca, donešena iz Nemačke i remontovana. Keršer hd 890, hladna voda, 200 bara pritisak, trofazni motor sa vodenim hlađenjem, mesingana glava...
Ja da bum iskren sam tek danas svojega maknul sa kiše :mur:
Tri dana je jadnik mokel i sad mora pod peč na sušenje.
To je igračkica ali nakon zadnjeg remonta (zamjenjeno par O-ringa i počiščeni ventiliči) opet ubija.
Poslikal bi ga, ali nema oklopa odavno na njemu.
dane
29 Lip 2008
Ovakav ja imam u planu uzeti , ako nij tajna koliko si ga platio u njemackoj.
Kosjerac
1 Lis 2010
Nisam ga kupio ja, nego je čovek doneo, remontovao u servisu, novo crevo 10m i izašlo me sve 350€.
Ivan KC
Evo mojega peraca, star je 13 god i malo je izgubio pritisak ali jos sluzi dobro..
I moj star 13 godina Kerher profi nema vruču vodu 250 bara motor 7 kw do sad služi .:icon_kidra:
prigorac
26 Ožu 2012
Re: Mini-wash
Imam karcher 302 mali miniwash i počeo mi je puštati na šerafu koji je okrenut prema dolje, taj vijak se neda izvaditi, a ima ispred sebe oprugu i u nekoj plastici je našerafljen. Slika miniwash-a u priloguu prilogu
    39.6 KB · Pregleda: 861
    55.2 KB · Pregleda: 381
    43.8 KB · Pregleda: 800
drazenhonda
1 Stu 2010
visokotlačni perači
[/URL][/IMG][/IMG]Evo jedan visokotlačni perač za kojeg sam se nadao da če barem raditi dok je pod garancijom, a radio je svega 5 minuta i zapušio se i stao. Jedini problem što moram u Osijek da ga vozim, ali ne uzimam drugi tražim ili novce ili u zamjenu za nešta iz trgovine.
