Visokotlačni perači
johabica
8 Tra 2012
Re: visokotlačni perači
Uzmi Karcher - nije nas iznevjerio godinama,a oprao je desetke tona peršuna,celera, mrkve,pastrnjaka......... asfalta u dvorištu,auta......
drazenhonda
1 Stu 2010
Imao sam jednom Karchera hobi, nije puno radio i nakon 5 godina mu pukne pumpa, iako je hobi očekivao sam više od njega. Gledao sam Elektromaschinen košta 2300 kuna i na ovaj me nagovori trgovkinja kao pošto nemam puno za prati, koštao je 450 kuna. koji je model tvoj i koliko je koštao.
johabica
8 Tra 2012
Ne sjećem se koji je tip naš,niti u koju kategoriju spada -nakon tolko vremena ne primjećujem više oznake na njemu- mislim da profi nije,radilo se o par tisuća kuna - ali je u sezoni ljeto - jesen prao svaki drugi dan.I nismo požalili što smo ga uzeli.
hodor
22 Sij 2013
Treba uzeti u obzir da nekorištenje također radi štetu svakom mini washu. A da ne velim koliko u pojedinim vodovodima ima pjeska.
Solidni ređaji su i talijanski LAVOR WASH.
Često ih se kupuje pod drugim imenima. Imam jednog takvog nekih 15-tak godina. Koštaj je nekih 700-tinjak kn, a kupljen u Metrou u Grazu.
LAVOR sam imao 10 god. Pred 2 mjeseca je otišao neki plastični vijak na kojem je prekidač za automatsko paljenje i gašenje. Trenutno stoji raskopan i prvom prilikom kad budem išao za ZG budem to kupio. Cijeli set toga je oko 200 kn. U međuvremenu sam kupio Karcher Basic na akciji u Baumaxu i dobio 5 god. garancije na njega. Jedini nedostatak je samo jedan pištolj i to onaj rotirajući koji se dobije sa njime i dosta kratko crijevo pa ga stalno treba nosit za sobom dok se pere nešto veće.
MrSima14
3 Ožu 2013
Šta mislite o Stihl RE98. Ne treba mi ništa zahtjevno, vjerujem da bi mi snagom bio dovoljan, ali kakav je kvalitetom?
hodor
22 Sij 2013
To je osnovni model, tak da ne treba previse ocekivati od njega. Ja imam staru verziju Re 105 i to je zapravo rebrendirani Wap, made in Denmark. Ovaj moj ima indukcijski motor, što danas u tim kategorijama i nije pravilo. Star je preko 10 godina, i za sad sluzi dobro. Ja dok radim ne cimam ga puno na rucki, vec ga ostavim u pogonu. Mislim da mu to manje šteti. :icon_rolleyes:
Čista plastika, za oprati bicikl ili nekaj slično da ali za ostalo nebu dugo.
Nebi se čudil da ga kosi sastavljaju
Ja imam Lavor viper 1900 W (Made in Italy), sa običnom mlaznicom, rotirajućom mlaznicom i rotirajućom četkom. Koristim ga već desetak godina i radi bez ikakvih problema.:smile:
Ivan KC
Kojega minivasha bi mi preporucili za kupiti do 1000 kn?
Meni treba za nekih 10 sati rada godisnje, pa mi ne treba neki profesionalni stroj..
Imal sam nekog žnj marke i evo nakon 14 god je krepal, s tim da je zadnje 3, 4 god izgubil pritiska dosta, ali sad je skroz krepal.
Ivan preporuke ti nebudu pomogle več sreča ak ju imaš no dok nisem pral sa minivašem bilo manje podrobljenih ležajeva zadnji koji imam a baš i ne koristim je kerher 250 bara profi 380v/7kw (hlađen motor) kupljen za 150 euriča pod neispravan (na utikaču bile iščupane dvije žice )
Ivan KC
Ma velim, meni minivas treba svega 4, 5 puta u godini..
Dva traktora perem dva puta godisnje i dva puta operem prikolicu za gnoj, tak da mislim da bi ovi plastikaneri mogli zadovoljiti moje potrebe..
A ne izdvaja mi se sad nekoliko tis kuna za minivas koji bude 99 % vremena stal, a 1 % se bude koristil u godini dana..
Bilo kojeg da kupiš za soma kuna prvu godinu ga upregni maksimalno, svima susedima peri za đabe pa ako izdrži.
Kolega radi u servisu u Karcher-u i veli da ima dobar stroj za 2 i pol hiljdarke, a ovo sve ipod su plastične pumpe i ako pereš vuru u komadu on je gotov
Ivan KC
Evo mojega peraca, star je 13 god i malo je izgubio pritisak ali jos sluzi dobro..
Evo, ovog imam i dural je 14 god, i za moje potrebe mi je bil dovoljan, sad da morem opet tak nekaj kupiti i da izdura toliko , ja zadovoljan..
Velim, koristim peraca 4, 5 puta godisnje, a da mi treba svaki drugi dan onda bi razmisljal o necem skupljem i profesionalnijem, al za tih par sati pranja trositi i ovak tesko zaradene novce, nebu islo..
Onda rade spuzva u ruke i ribaj..
rudamaca
6 Ruj 2007
Ovo kaj veli MUHA , ja sam sastavljal par komada Karchera prijateljima i svi ovi mali su plastikaneri .Pumpe iste, sa dva različita poklopca,samo dodatna koljena i nastavci da priključci pašu na razne kutije .Za svoj model sam jedva iskopal katalog dijelova, i ima čini mi se dvadeset i sedam različitih kutija .Od pudlice do bernardinaca,a osnova ista.
I na koju foru ista pumpa može imati jedamput 100 bara a drugi put 140 bara paritiska sa potuno istim djelovima ,ak ju motor vrti na 2800 okretaja .Ili ovi slablji imaju motor na granici preživljavanja tak da kliže 30% ili štancaju naljepnice bez veze .
Imam i jednog starijeg, sa metalnom pumpom, za to više nema dijelova (ili ima samo cijena je ko da boš pumpu slažem ).Uskoro nebude dijelova ni za ove plastikanere , kolko sam gledal idu na mesingane pumpe.U kojima bude par plastičnih dijelova .
E da , i to im je štos . Recimo mlaznica je u katalogu je na sitne šarafiće rastavljena ,poklopci, opruge , naljepnica i svaka gumica - sve se da nabaviti .Osim naravno same dizne , nema broja rezervong dijela , ona ide u kompletu sa svim :(envy):
Kakav su iskustva sa ovima WAP ,peračima:
http://www.njuskalo.hr/strojevi-pranje-ciscenje/minivas-wap-800-dx-oglas-7914337
http://www.njuskalo.hr/strojevi-pranje-ciscenje/mini-wash-wap-oglas-10757461
Ili bolje bi bilo gledat Karchera,opet ima tu puno modela:
http://www.njuskalo.hr/strojevi-pranje-ciscenje/karcher-hds-690-oglas-11198852
http://www.njuskalo.hr/strojevi-pranje-ciscenje/visokotlacni-perac-miniwash-karcher-hds-790-c-oglas-10801094
Ima i onih večih i novijh..
Meni treba nešto s toplom vodom znači,za pranje traktora,kombajna i strojeva,to bi bila osnovna namjena..Pa kaj bi bile preporuke ??
gomahers
8 Srp 2011
- da ooživim ovu temu sa jedno 16 pitanja...- Ovak,imam perač Bosch Aquatak 115 ,Original China... i sad u zadnje vrijeme je pritisak jako ,ali jako oslabio i uopće se ne gtasi kad pustim ručku na "pištolju".. e sad...rastavio sam ga,kak ti sam mislio da su četkice,promijenio,ali i dalje je isto... filter na ulazu je čist... sad pitanje za ljude koji sa tim rade ili su imali slučaj.. Dal je to puimpa riknula i dal se može šta pomoć sa zamjjenom O-ringova,i onih malih semeringa po nutra?! - na pumpi ništa nije plastika,sve je aluminij
