Visokotlačni perači
Ne umaraj se s glupostima koje pročitaš na carstvima neta. Natoči motorno kakvo imaš pri ruci i sve bu dobro.
Barem ja tak delam s svojim več godinama i nema brige. Čak se i udostojim jednom godišnje ga promjeniti ili jednom u dvije godine ako zaboravim.
Ulja za kosilice nisu detergentna.
Znači ono SAE30 ili 10W-30 koje recimo prodaje Arnold za MTD strojeve.
5 Lip 2020
E hvala obojici (y) tako sam i uradio. Imao sam pri ruci obično 15w40 pa sam ulio.
Međutim problem zbog kojeg sam i rastavio perač nisam riješio.
Naime ovaj KARCHER K2 ima plastičnu glavu pumpe koja negdje pušta između ulaznog i izlaznog crijeva. Zamazao sam epoxy smolom ali opet pušta.
Nešto me kopka da možda ne pušta epoxy nego brtva glave pumpe.
Sada kada sam sastavljao iznenadio sam se da postoji brtva koja drži ulje, ali ne postoji brtva koja drži vodu u donjem dijelu pumpe. To mi je bilo čudno.
Mora da sam previdio nešto kada sam rastavljao.
Evo priložiti ću sliku da vidite o čemu govorim.
Ovo je plastična glava pumpe. Na nju dođe plastični dio sa 3 metalna klipa koji guraju vodu u ova 3 cilindra. Sa gornje strane ti klipovi imaju brtve prema ulju i dobro dihtaju. Ali sa donje strane kada se spaja sa ovim dijelom na slici nema nikakvih brtvi.
Malo mi to čudno bilo pa sam dobro namastio ovaj dio, ali izgleda da to nije to.
    47.3 KB · Pregleda: 28
Mislim da ti je ta plastična glava neravna ili negde ima pukotinu
I moj Lavor/Einhell je poslije 20+ godina prestal raditi...kao da bypass/iberdruk ventil pušta, pa nema tlaka.
Da li je tko koristio ili ima nastavak za pjeskarenje za karcher perač?
5 Lip 2020
Te plastične pumpe poslije kratkog rada pucaju, i tvoja je verovatno pukla, a simptomi su drukanje kad je mlaznica zaustavljen.
Je, druka u mjestu.
Šta da gledam za kupiti a da niie preskupo? Koje marke /modele?
Koji su se pokazali kvalitetni?
Ja sam to koristil na poslu. Al inox komade sam pjeskaril..
Na željezu ne vidim baš svrhu jer se pojavi hrđa nakon pjeskarenja
Ne praši se, opjeskari...a tanki sloj rđe lako skineš antikorozinom (fosfornom kiselinom), ak se ne radi o poroznom materijalu poput gusa.
A tvoje felge sam moral u pol vure nakon suhog pjeskarenja pofarbati?
Meni se isto to vodeno pjeskarenje ne svida.
Tako je, voda se zavuče u nekakav prorez il udubinu i dok okreneš komad eto ti sranja..
Klasično pjeskarenje je zakon, samo da ne troši tolko zraka 😅
Najviše bi htio probati skinuti farbu s jedne prikolice pa me zanimaju iskustva, hrđe nema pa nije problem ali je više slojeva boje i ljušti se. Nemam pištolj za klasično pjeskarenje a i mislim da bi mi kompresor bio malo preslab za to.
Baš budem probao, ne trebam da sto posto odradi ali bi moglo biti dobro
Radio sam sa njim i dobro je išlo ali za ovo ne da mi se s tim a i trebalo bi ga dosta.
