Vladimirec T-25
hrvoje999
20 Pro 2009
Kak misliš d anisu za to,znam da ga muči ta struja zraka iz dva cilindra,al i to je rješivo.Kaj misliš kolko bi dobil na snagi?Ja nebi to koristil stalno,nego baš gde bi trebalo tih par kobila još,čak sam mislil i neku klapnu napraviti da se turbina more isključivati mehaničkim putem.Kompliciram,al ajde.
Ima tu neki Savoris,čini mi se da se frajer tak zove,pa sam čul da sve i svašta more napraviti i da ima iskustva pa slobodno doprinese nekaj ovome pitanju.;)
ja nemam dovoljno iskustva sa turbinama da bih mogao dati neki savjet , a pogotovo ako se radi o budženju
iskreno mislim da je to preveliki zahvat i ako ti treba jači traktor onda uzmeš jači traktor
recimo možda je bolje se raspitati po kojoj cijeni bi mogao da se uzme cijeli motor troklipac ka što je na 2048
ili vijeli traktor VTZ 2048A , iskreno moje mišljenje o tom traktoru je vrlo negativno ali ima ljudi koji ih hvale , znači dobiješ 45ks i prednju vuču
ovo je sve rečeno da ostanemo u okvirima traktora VTZ , ako ti treba jači traktor moji kandidati su neki drugi proizvodjači
ja vlatka poštujem onakvog kakav jeste i slažem se sa promjenama nekih sitnica na njemu , ali nikakve kapitalne zahvate ne bih radio
hrvoje999
20 Pro 2009
Deutzov motor je 2048 ili?Ma dobro,to je bilo onak više pitanje relativno,jer sam videl da su na Ursuse stavljali turbine pa reko da pitam onda.I opće kolko bi to snage podiglo,ako i bi?Paše kakvi drugi motor na Vlatka a da ne lomi mjenjač?
na 2048 je isti motor kao i na vlatku , samo klip više
motor bi odgovarao i od LTZ T40 ali ne vjerujem da bi vlatkova transmisija izdržala 58-60ks , ipak je to duplo od njegovog motora
hrvoje999
20 Pro 2009
A gde sam ja onda pročital da je deutzov motor išel na 2048?Hm,to zvuči primamljivo i vlatko bi moral to izdržati.Samo neznam dal je moguće takvi motor nabaviti za neke normalne novce.
ma to je foliranje vlasnika da je DEUTZ :roll: , liči ali nije
a za koje novce , hm ne bih znao , nisam se ni zanimao tom mišlju
hrvoje999
20 Pro 2009
Dopadaju mi se te ideje oko budženja Vlatka,na njemu se da svašta napraviti.U pregovorima sam s jednim dedom tu blizu mene da mi proda svojeg Vlatka,ali još ne želi.Hidraulika ne radi i dosta toga,baš ono kak ja tražim,al je u pogonu.Eh,da ga da za sitne pare uzimam odma.
vladimirec81
12 Ožu 2009
deutz motor da,da naravno. Samo zato jer je konceptualno gotovo isti. Rusi su ,navodno, potpuno nesposobni po tom pitanju pa vtz i ltz kopiraju deutz, mtz kopira internacional itd. nedaj bog da Rusi nekaj sami izmisle i da to još k tome bude dobro, mislim stvarno :rolleyes:.Ljudi pričaju gluposti. Dajte malo pogledajte kakav je bil motor u t34 u odnosu na ostale.
A po pitanju turbine to bi više spadalo u 'what if' kategoriju. Realne koristi od toga nema nikakve. Možda da se proba staviti kompresor s auta...
Sve u svemu kak bi rekel naš bivši premijer:''Manite se čorava posla!'' :mrgreen:
Krle
21 Stu 2010
To si mogao da pročitaš na nekom ruskom sajtu, sad da li LTZ ili HTZ ne znam. Svi oni, uključujući i VMTZ(bivši VTZ) proizvode i danas nekakve traktore - manje ili više modernizovane verzije nama poznatih modela i jedan od njih nudi kao opciju da biraš motor MVTZ ili DEUTZ, u oba slučaja vazdušar. Mislim da je HTZ u pitanju jer bilo bi glupo da VMTZ nudi kao opciju DEUTZ motor, a da pritom isporučuje svoje motore za druge ruske proizvođače traktora.
to bi se sve možda isplatilo kada bi radio ovako nešto......pa dobio još oko 20ks jači traktor od originala.....a 105ks nije za baciti.....
http://poljoinfo.com/index.php?topic=122.4100
sasko
Mozete li reci gde se nalazi kuciste pogona hidraulicne pumpe Vladimirca T-25,novi sam na forumu, hvala unapred!!
Malirus
28 Lis 2009
kućiste pogona hidr. pumpa (u sredini slike)
pozdrav sasko
vladimirec81
12 Ožu 2009
Ukratko s desne strane traktora na sredini, zvonu između motora i getribe.iz pumpe ti ide cijev vertikalno dolje pa horizontalno prema otraga-nemreš fulati. Na kućištu ti je i ručica za stavljanje u pogon iste, uključuje se kod skroz smanjenog gasa i pritisnutog kuplunga. Znači onaj crni plastični cilindrić (veličine magneta u dinamu bicikla) podigneš gore za cm i pogurneš pažljivo i prema traktoru.
ps : nešto su ljudi na forumu 'napeti i ratoborni' u posljednje vrijeme :scratch.
V
VOJVODJANIN
Samo da se prijavi da je moj Vladika danas dobio zadnje staklo, staklo, keder i montaža 35e.
milicevicm
Vladimirec 81 - koji je postupak uključivanja kada je čovjek sam.
Nemoj samo da me pogrešno razumiješ - ovo je novi momenat,pa te zato pitam.
Vojvodino - stavi koju sliku.
POZDRAV !!!!!!!!!
V
VOJVODJANIN
POZDRAV !!!!!!!!!
Ima slika na profilu Vojvodjanin,ali ja to neznam prebaciti.:madmana:
daniels
17 Velj 2009
nije mi se sad dalo igrat da ti samo slike stavim pa sam link stavil.
nadam se a pomaže.
pa nismo tu samo da brišemo,il kaj več nego da i pomognemo.
sasko
A gde sipati ulje?-u katalogu pise da u kucistu hidraulicne pumpe stoji 0.3l ulja(transmisisko)hvala
