Vladimirec T-25
ulje sipaš na onaj čep što se vidi na donjem dijelu kućišta , ovdje na slici je ravno na sredini , ispod ručice za uključivanje , ključ 19mm
tu se sipa i to je ujedno i nivo ulja
vladimirec81
12 Ožu 2009
Kad je čovjek sam jednom rukom kuplung a jednom ubaci pumpu. Ako je s kabinom radiš bez kuplunga(nisam probaval tak da nemrem garantirati), naravno traktor je van brzine i pod ručnom. Da nekompliciram najlakše je to obaviti kad je traktor ugašen 8).
Onaj okrugli bijelo žućkasti krug koji se vidi na kućištu (slika od malirus) je nivo do kojeg ide.
debelo griješiš , kuplung (kvačilo) nema apsolutno nikakve veze sa hidrauličnom pumpom :roll:
sasko
kad smo vec kod ulja,dali se ulje u volanu sipa do vrha(zato sto nema granicnika)i koje ulje ide tamo?:roll:
Ahilis
14 Sij 2011
Što se mene tiče, možeš ovu temu (kao i čitav forum) zatvoriti za sve vijeke vjekova! Neopisivo mi je zadovoljstvo najaviti moje trajno napuštanje ovoga foruma, i samo mogu reći da duboko žalim što sam na njemu uopće i sudjelovao!
Imate tu ionako dovoljno experata, koji prvo napišu kako ne znaju, i sasvim na pamet nabadaju nešto, a malo kasnije već su prepuni "argumenata".
Nolite iacere margaritas ante porcos
Uživajte!
Ma nemoj VTZ odlazit, ti si jedini koji barem čitaš tvorničke priručnike i specifikacije, i stvarno dobro si poučen o Wladekima -- pa vidi se sve to na tvom TRAKTORU, koliko pažnje mu posvečuješ, ma šta god ti pričali!!!!
Uspio sam složit regler od tranzistora i IC-a, regler radi, napon je uvijek konstantan i iznosi 13.7V pod različitim režimima rada motora. Malo me brine jer gubim napon ak stavim "masu" na traktor, a kad stavim "masu" na akumulator onda je OK, pa me sad to brine kak da riješim -- razmišljam da dam još jedam prekidač za davanje KONTAKTA, kao ona brava za KONTAKT šta je več na traktoru!!! Kako bi ti to riješio?
raskooo
22 Velj 2011
Rus je to.....bitno je samo da rezervoar nije suh...:weedman:
Krle
21 Stu 2010
To je izgleda kod vladimirca uobičajeno. Sličan problem sam imao i ja, pa sam vezao kabinu bakarnim kablom sa masom motora pošto kabina leži na gumenim nosačima i masu prima samo preko male površine nekoliko šrafova sumnjive elektroprovodljivosti. Očekivao sam da će to da pomogne, ali nije ništa vredelo. Stvari su se popravile tek kada sam zamenio glavni prekidač(sklopku), ali još uvek varniči između kabine i poluge dekompresora(masa motora) kad ga verglam. To znači samo jedno - da kabina i dalje nema dobru masu i nije mi jasno zašto je to tako, ali moj traktor pali sa lakoćom i radi na njemu sve od električnih uređaja, a to je najvažnije.
@ahilis
svaka čast na upornosti ali moglo je i jednostavnije
pojačaj masu izmedju kabine i motora , a prekidač mase (kontakt) ne vrijedi uzimati nov jer nisu ni za Q , ja sam uzeo i nije izdržao ni 3 paljenja
i sada nemam prekidač mase nego sam stavio kontakt bravicu klasičnu traktorsku i samo prekidam kontakt (slaba struja)
a pronašao sam isto bravicu koja na sebi ima kontakt,verglanje i grijač , isto je ruska koriste je noviji traktori , i ona je za slabu struju ali je kvalitetna :prayer: stavio sam je na bagerčić , radi uredno
možda rješiti nešto od IMTa......onu bravicu za kontakt......kod mene također neradi, tj nisam ni probao, to je vlasnik drugačije rješio,jer kaže da ta bravica nekad zafrkava, al samo kod paljenja je napravio jednu stopicu......a za svjetla i sve ide preko original bravice, koja je na podu traktora, za masu.....
te bravice za masu sam poizbacivao na sva 3 traktora , loša im je provodljivost i zimi sporije vergla
znam da su dobra stvar ali šta da radim kada jednostavno ne valjaju
bolje je neku staru otvoriti i srediti kontakte ako su korodirali nego ijedna nova
ima obje , većinom kineske , ruske su daleko skuplje od 5e :butthead: ja mislim oko 18e da je ruska
ako se mora i nije teško......pod uvjetom da neće riknuti kroz 5 paljenja.....
milicevicm
SAVO-jesi li šta provjerio za onog čovjeka iz Doboja-za onaj traktor.
Imaš li kakav broj,da ga trznem- ako tebi ne-treba.
I još imaš li kakav broj da naručim grijač vazduha.
čovjek za sada samo prodaje sve u kompletu , zaustavio je prodaju na staro gvoždje kada je utvrdio koliko je težak vladimirac
ja čekam da malo ''omekša'' pa možda odem da ga pogledam
a za grijač , mogu ti ga ja uzeti kada budem išao u Rumu sada 3ćeg , pa poslati brzom poštom
milicevicm
Dobro javiću ti sutra-dok se čujem sa svojima-šta su uradili po tom pitanju.
Bio sam sada na PP.
I stavio sam ti lokaciju-sada znaš-sve !!!!!!!!!!!!!!
Ma ja bih od toga čovjeka uzeo neke sitnice,tipa zaštitna kapa kardana i takve neke sitnice
da sredim traktorić-činimi se da sam ti već jednom rekao da volim da je sve picikato.
razumijem ja tebe ali čovjek neće da čerupa traktor , ja bih uzeo neke vitalne dijelove da hoće da ga rasturi
