Vladimirec T-25
imaš više načina da provjeriš grijače , najbrži je da ih raskačiš i dovedeš direkt kabl sa + akumulatora , ako varniči onda je grijač ok
ovo nije najpouzdaniji način . kažem najbrži je jer odvrnuti grijače iz aluminijumske glave samo radi kontrole i nije baš lak posao
pogotovo kod golfa, ona iza pumpe......:rolleyess:
strongboyy
2 Stu 2010
@jethro
koja razlika u cenama:scratch.kod nas u makedoniju isto jako sarenolike cene.al u glavnom cene su im jako niske.a neke traktore sto sam gledao,vlasnici trazili oko 1800-1600 eura a u veoma losem stanju...skoro bez stakala na kabinama.ja sam ovaj moj uzeo bas jeftino...
a juce nesto cackao po njemu...trazio da bilo sta nadjem za mog vlatka,stopovi...zmigavci...pozicije...al niti jedna radnja nema bas nista za vladimirce...pa sam se dosjetio i stavio,odnosno zaljepio samo plastike od starijeg tipa ferguson...i bas mi izgledaju simpaticno....sad ih ne bi menjao ni za originale ;)evo neku slicicu
Uploaded with ImageShack.us
sad je silikon vec osusen, pa cu sutra da to finije popunim silikonom.
a evo i mesto gde verovatno treba da stoji grejac...jel je to mesto?ako je to kolko ja mogu da vidi8m, tu nema grijaca.
da , to je mjesto gdje je stajao grijač ,znači kod tebeje sve origigi
nisi rekao šta si uradio sa dekompresora :scratch
strongboyy
2 Stu 2010
kad sam sredio te klackalice,vec sam bio izvadio alnaser...a on jos nije gotov...videcu sutra dal je gotov.nisam jos isprobao
kad ga vratim na traktor, i probam paljenje, videcu sta sam uradio ;)
nadam se da ce sve biti u redu.
a sto se tice grejaca...bas me cudi to da Ti nisi video do sad ovu verziju sa grejacima:cool:
iskreno nisam se sretao sa ovim tipom vladimirca i njegovih grijača :oops:
za sve postoji prvi put :mrgreen:
ma i ja sam kidao tu izduvnu granu , drveće je neprijatelj No1 za nju , zavariš i tjeraš dalje , šta ćeda joj fali
samo ja sa njom imam drugi problem , toliko je se potrošila da na mjestu gdje se stavlja dihtung da dihtng jednostavno nemože tu da opstane , ili moram to sve da navarim i poravnjam na glodalicu ili da uzmem novu
strongboyy
2 Stu 2010
@darijus
nisam primetio dal je auspuh varen...sutra cu bas pogledati...al ne verujem...to bi mi odmah palo u oci..mozda slika vara:rolfer:
@savo
i ovaj moj je sa vanjske strane malo vise izgoreo...vidi se sasvim mali cep na donjem delu prigusivaca,al ici ce jos ;)
...da se ulje ne stisne...
By darijus at 2011-11-28
gramipova 185 cm za sve koje to zanima
i malo razgibavanja za mene...i ode dan
ja sam za 533 uzeo novu AT20 150cm, i kontao sam da će biti taman, da mu neće biti opterečenje, da ju lakše vuče, jer freze dosta ubijaju traktor, i nisam ju još probao, tek na proljeće......a ti sa vladimirom tjeraš 185cm :confused:
i to mi žao ko pasu da nisam uzeo od dva metra, isto sam slušao "savjetnike"...
mali ju vrti praktično bez dima, imal bi "sape" i za onu od 2.20 ja mislim...
...makar, imal sam prije ove imt-ovu 135 pa mu je bila "pune mjere"...
imam neki katalog od IMTa.......i za onu od 1 metra piše da treba 35ks, a za 1,5m ide oko 60ks......to je valjda teška freza......
ja sam sa 533 probao vuči neku talijansku od 1,4m.......i 1 i 2 spora, ide dobro, u 3 sporoj već malo dimi na auspuh.....
pa sam se onda odlučio za 1,5m......i novo je ipak novo, a ove IMTove su stare i izrabljene......
i ja sam dosta tražio savjete okolo......jer nisam htio opterečivat traktor......a sada kad vidim da tjeraš 185.......možda sam trebao uzeti 170cm......al nema veze, barem će traktor duže trajati......netko ore i sa 2 brazde, ja orem sa 1.......i opet se posao napravi.....
ak oćeš trčat po njivi onda može i 4 kod vladota, al ne napravi niš, a ako hoćeš pofrezat u prvom prohodu na brazdu onda staviš prvu usporenu ili eventualno onu drugu usporenu (mislim da bi to bila prva spora na imt-u), ciglu na gas i deriiiiiiii....:finga:
jeffy
7 Ruj 2010
Zavisi ti od vrste i pripreme tla...pod tom "nadtrešnicom" bi mogel i 3metra tjerat...to je vrtna zemlja
je, al imam i jedno 10 rali kaj niije pod "nadstrešnicom" pa i to pofrezam:rolleyess:
V
VOJVODJANIN
Vladika je čudo.Ako se dobro sećam Savoris je celo proleće radio sa roto-drljačom i malac je i to izdržao.
zadnji priohod sam išao 3 sporom.......a prvi sa 1 drugi sa 2......jer se moralo više puta....
:supris::supris::supris:
da to nije ko u onom vicu o fati i kozi?
ovdje bi to išlo kao vlado je vlado, al triput je triput...:finga:
jesensko oranje, u proljeće podrivačem i jedan puta frezom - moj način
proljetno oranje, zapeče sunce, tanjurača, brana, roto-brana i onda dođu meni po frezu...:rolleyess:...a ja poludim...
ili eventualno ako orem proljetno-ljetni period zemljište mora biti idealne vlažnosti i odmah nakon oranja ide freza i opet je to u većini slučajeva jedan prohod...
inače sadim povrće, tak da to mora biti malo mekše, a i nešto dublje pripremljeno nego za klasične ratarske kulture...:weedman:
zašto 3 puta.....
oranje u jesen, mokro, nemogući uvjeti za 533.....sa šperom
u proljeće sa odlučio baciti stajnjak.....pa sam prešao jednom drljačom i bacio sa prikolicom za stajnjak, oko 14 tona.......
pa oranje......mtz 82
i onda nisam mogao potanjurati, zbog osobnih razloga.......i zamolim čovjeka da mi jednom prođe, da nezapekne.......on to sve prelazi 4 puta
2 dana kasnije ja frezam.....i 1 put kada sam prošao 1 sporom, jedva se vidjelo da je tu prošla freza......
a dalje, gdje je bilo jesensko, tamo sam bacio umjetno i jednom pofrezao sa 1 sporom i ko pjesak......
tu sam ukupno potrošio 30 litara u frezanju za jedno jutro.......
i na tome sadio krumpir......i gdje nije bilo dobro pofrezano, na jednom mjestu, tamo skoro da i nije bilo krumpira, dok gdje je dobro bilo odrađeno, tamo ga je bilo jako puno......
eto zašto 3 puta :mrgreen:
vratil bi se malo u prošlost ovog foruma, onaj katalog koji se može skinuti nije tako detaljan kao moj, i malo studiranja pa sam skužio di je razlika...
naime ovaj "forumaški" katalog je od TRAKTOROEXPORT-a, a moj je od ZAPCHASTEXPORT-a iz 1986. godine.
u njemu je traktor doslovno rastavljen u najsitnije dijelove, vidio sam da i savoris ima nešto slično po njegovim prijašnjim postovima, pa mislim da bi bilo interesantno da si takav katalog postavimo u elektronskom obliku.
obzirom da moje sposobnosti nisu tolike da se idem time zabavljat, onome koji to zna, može i ima čime dobrovoljno iznajmljujem svoj masni katalog u nedostatku boljeg.
...inače, Mirko iz Vinkovaca je danas upazario 200 eurića, čekam poštara već sutra ili prekosutra...
naručena je kontakt brava, leptirić za hidrauliku, uložak zračnog filtera, brtve usisa i auspuha, komplet gumica za cilindar i neke sitnice za volan...:supz:
onaj katalog koji nam je ovdje sasha postavio je veoma koristan , ustvari to je priručnik za korištenje i održavanje
a klasični katalog dijelova sa pozicijama ima i ONLINE , evo jedan primjer
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idmodel=229&idmark=28&atype=3
ima i više ovih lokacija ali ova mi je najpregledanija
imam u PDFu i jedan priručnik ali na češkom jeziku koji je malo opširniji nego onaj koji imamo ovdje na exYU jeziku ali ništa značajno
imam većinu kataloga i priručnika od ruskih traktora pa ako nekome treba neki detalj nije mi problem da zavirim i pogeldam
