Vladimirec T-25
Malirus
28 Lis 2009
Ko ima iskustva sa tim? Ako je neko menjao sedište na svom vladimircu, zamoliću ga da mi pomogne svojim iskustvom: koje je sedište montirao na mesto starog i da li je potreban neki karabudž za to i ako treba, kako je to najbolje skarabudžiti ili čak nešto već pasuje kao original.
1.) Kakava su ta sedišta za IMT i da li pasuju bez karabudženja? Ja sam čuo od nekih da su udobna, a od nekih da su neudobna, ali svi se slažu da lepo izgledaju i da ne traju dugo, tj. raspadnu se. Voleo bih da mi to neko iz prve ruke, iz ličnog iskustva potvrdi ili porekne. Sve drugo je "rekla - kazala".
2.) Pravi naši ljudi(ljubitelji starih "zdelano v SSSR" - mašina) kažu da treba potražiti po otpadima neko kamionsko sedište, e sad koje... :scratch
Molim vas, ljudi, odgovorite mi ako je moguće što pre jer u nedelju je vašar u Bašaidu kod Zrenjanina, pa mi je prilika da kupim jedno takvo IMT-ovo sedište ako je čemu.
Potrudiću se da sutra uslikam kabinu bez sedišta i ono njegovo raspadnuto sedište. Inače ispod i oko sedišta sam izbacio iz traktora punu puncijatu najlon kesu zemlje, slame, masnoće i svakojakog smeća što se nakupilo za sve ove godine oko i ispod sedišta.
Ovako sam ja rijesio problem sjedišta,ostavio staro postolje i namontirao sjedište
    37.5 KB · Pregleda: 2,596
    46.4 KB · Pregleda: 604
    35.9 KB · Pregleda: 1,253
hrvoje007
29 Stu 2011
mislim da je ovaj plug ipak malo previše za vladiku a ividi se da dimi prilično za njega je optimum jednobrazni ja inače koristim imt 755 niski klirens (dvobrazni) ide on sa njim ali mislim da bi on više volio jednobrazac.. za koliko se može kupit jednobrazni od imt?
@malirus
nije li ovo sada sve previsoko i nestabilno lijevo-desno :scratch
pazi da ne ispadneš iz traktora :rolfer:
@ivanz
ako ti treba mali traktorak idi ti i pogledaj ovoga vladimirca pa javi simptome kako se ponača mjenjač , neki instinkt mi govori da popravka neće mnogo da košta :roll:
uglavnom nema nikakvih komplikacija sa mjenjačem , uz instrukcije možeš sam sebi da ga popraviš bez ikakvih problema
ja rastavim i sastavim mjenjač za neka 3-4 sata , najviše vremena izgubim na skidanje limarije i do toga da otvorim mjenjač , a onda je sve lako
a i dijelovi su ti lako dostupni obzirom na geografski položaj , pa čak iako znaš kvalitetno da nudiš mito mogu i ja da dodjem da ga sredim
lako sam podmitljiv :rolfer: korupcija je u procvatu :mrgreen:
olt plug imam, odlično radi svoj posao.......12 coli......raonik sam našao neki polovan, pa sam ga stavio gore......to je već drugi polovni na njemu,al daska je još dobra, iako se vidi trošenje.......a nije skup
možda ga odem pogledati, kad uhvatim vremena, samo.......pogledaj njegove druge oglase......uzme kompresor i špricu i deri....oboja sve živo, pa bude po gumama, satovima, bravama od kontakta......a ja to strašno nevolim......bolje da neradi ništa......a tako mi se čini da odradi i ovog vladimireca.......ako toliko traži, pogledaj malo druge vladimire, imaš za 6000-7000kn, što nije puno skuplje, odlične pile......
Malirus
28 Lis 2009
@malirus
Previsoko definitivno nije,učvršćeno je s dugačkim šarafima tako da se za sad ništa ne klima
stefanmkd
8 Ruj 2010
Sanjao sam kako sam vozio traktor i to Vladimirec samo neznam zasto naglo je odvajalo kvacilo, :lol::lol:
care
23 Stu 2011
A da za svaki slucajm ugradis pojas od auta nekoga da ne ispadnes sa traktora :D.
hrvoje007
29 Stu 2011
evo jedno pitanje za savorisa mjenjam prstenove i leteće ležajeve na jednom vladimirecu i skinem cilindar a na klipu četiri prstena a prošle godine sam radio motor na drugom vladiki i zakleo bih se da je bilo pet prstenova na klipu i da još piše mu u katalogu, momenti stezanja, ležajevi na radilici (28/32kgs) ležajevi klipnjače (20/24kgs) stezanje glave(20/22kgs) radim mehaniku petnaest godina ali bogami ovo mi nije baš najjasnije?
a šta ti nije najjasnije
postoje klipovi sa 4 i 5 karika , darijus je to skoro objasnio
strongboyy
2 Stu 2010
Ako misliš na zazor ventila onda ide 0.3mm usis i ispuh
prekosutra mi dolazi majstor da steluje ventile na vladka...rekli ste 0.3mm.na hladnom ili zagrijanom motoru?
danas zatego remenicu... ona sijalica punjenja akumulatora... se sad jos cudnije ponasa...odjednom zasvetli jako...onda se skros ugasi recimo 10tak sekundi...da bi onda malo zarila...pa se naglo opet upali, svetli tako dve tri sekunde , pa se opet skroz ukasi na 10-tak sekundi ...i tako sve u krug...pocinje me nervirati:mad::lol:
0,3 na hladno , kod svih rusa je na hladno
provjeri unimerom ili voltmetrom napon punjenja , po mogućnosti analognim , onaj sa kazaljkom
stezanja vijaka
klipnjače 10-12 kg
glave 10-11
ležeći ležajevi 12-20
ovo je iz dva različita priručnika koja imam , mada ni meni nije najjasnije ovo za ležeće odakle ovolika razlika i od čega ona zavisi :confused:
strongboyy
2 Stu 2010
klipnjače 10-12 kg
glave 10-11
a sta to u vezi klipnjace.... lezajeve?:?:
pardon , nisam razdojio tekst , evo ispravit ću
@strong
ti provjeri napon punjenja voltmetrom i varira li ?
mpergar1
pogledaj ti četkice na alternatoru one znaju pravit probleme,,kod mene njje punio akomulator,,tj nije uopće svijetlila kad sam dao kontakt ,,malo sam očistio četkice vratio nazad sve ok!
