Vladimirec T-25
V
VTZ
Re: Vladimirec
Sasha63 kaže:
Ono sto me zanima a nigde ne mogu da nadjem je....nekakva ploca koja se stavlja na deflektor ventilatora za hladjenje stublina.Naime kada su temperature spolnjeg vazduha ispod +5* C preporucuje se stavljanje te "ploce" E sad....ima li neko tu plocu, kako ona uopste izgleda,koje su joj dimenzije i sl. Ja je naravno nisam dobio tako da bi bilo dobro da je neko,ako je ima uslika i eventualno da njene dimenzije da bi je mogli napraviti od alu-lima .
Radi se u stvari o jednom prstenu, koji iza turbine malo smanji presjek kanala, kroz kojeg zrak puše prema motoru. Ali s time se ne moraš previše zamarati! Kad je baš jako hladno, obično traktori stoje u garaži, i malo tko tada nešto radi. Na temperaturama oko 0 C (i nešto nižima) dovoljno ti je upaliti traktor, i ostaviti ga da se malo ugrije na mjestu, prije nego nekamo kreneš. Ja sam taj prsten montirao ukupno dva puta, i nisam primjetio nikakvu razliku u temp. motora. Ali slikat ću taj prsten ovih dana!
Vtz zahvaljujem na upozorenju u vezi plugova i tanjiraca YU proizvodnje,o tome zaista nisam razmisljao a bilo bi mi jako krivo da polomim staklo na kabini. Dali je to problem samo u niskom podesavanju ili u sva tri ? Mozda u visokom podesavanju taj problem ne postoji !? Bilo bi dobro...da prikazes svoje prepravke da vise ne bi lomili stakla na kabinama.
Posto verujem da niko do sada nije isprobao visoko podesavanje, evo ovako bi trebalo da izgleda :
http://img410.imageshack.us/img410/2051/lastscanad.jpg
Ako pogledaš sliku za visoko podešavanje koju si postavio, vidjet ćeš da bolcni za poluge vuče u tom slučaju dolaze najviše uvučeni prema unutra. A to znači da su drugi krajevi poluga tada najbliže zadnjem staklu. Dajte ljudi spustite te traktore na nisko podešavanje, nema baš nikakve potrebe za većom visinom! Ja sa svojim Vladimircem nisam niti jednom nasjeo na tlo, a sa IMT-om jesam, i to više puta. Osim toga, položaj vozača je i tako dovoljno visok, za odličan pregled. Što se više sjedi u odnosu na podlogu, više se klatite po vertikalnoj osi, i vožnja je neudobnija.
Evo fotke - odrezao sam polugu, i zavario je nakošeno. Isto tako i na tanjuračama. S time da su tanjurače (ravne ručke) već ranije polupale staklo na IMT-u, ali ne u mojoj izvedbi.. Ja sam na mjesta radnje zatekao samo hrpu stakla. :lol:
V
VTZ
Re: Vladimirec
Evo kako izgleda taj "prsten" koji se stavlja iza zračne turbine, kad su jako niske temperature zraka.
Izrađen je od lima, vanjski promjer cca 255 mm, unutarnji cca. 155 mm.
Re: Vladimirec
VTZ kaže:
STVARNO :supris: pitaj mahera za upadanje u teske terene :blackeye
sto se tice udobnosti u voznji po si potpuno u pravu ;)
V
VTZ
Re: Vladimirec
savoris kaže:
VTZ kaže:
Ti nisi upao, nego si potonuo! :lol: Tebi bi obavezna oprema trebala biti pojas za plivanje i peraje na kotačima!
vladimirec81
12 Ožu 2009
Re: Vladimirec
To ti je vtz t-30
T-25 s prednjom vučom i hidrovolanom.Ima istu mašinu ali veću bosh pumpu pa je jači za kojih 7ks
V
VTZ
Re: Vladimirec
Ako ima mašinu s dva cilindra, onda je model T-30A 80, ako je s tri cilindra onda je T-45A 80.
U cijeloj priči najžalosnije je to da je T-30 koštao jedva 10-tak posto više od T-25, u vrijeme dok je kupljen moj traktor. Ali za prolivenim mlijekom nema smislla plakati..
Za malu razliku u novcu tada se mogao dobiti traktor s prednjom vučom, hidro volanom, grijanjem kabine, podesivim volanom, i sa više snage.
http://www.youtube.com/watch?v=cdzKDpZCyHQ&feature=fvw
vladimirec81
12 Ožu 2009
Re: Vladimirec
Ima di kakvih slika od ovog jačeg? ta mašina je po snazi taman za manji traktor.
Da li je taj t-45 kvalitetniji od novog 2048 jer za njega vele da je hmm..nekvalitetan ili su isti?
nenad393
5 Srp 2009
Re: Vladimirec
kum ima vtz sa 2 cilindra,ima radno kvačilo,puno je veći od t 25 i isti je ko onaj na youtubeu samo su mu zadnje gume 12.4
nisam ljubitelj vladimireca al baš mi se svidja ovaj,vozio sam ga i ide 40 km/h sigurno.
V
VTZ
Re: Vladimirec
vladimirec81 kaže:
Kojeg jačeg, T-30 ili T-45? Ako bi na T-25 ugradio veči model Bosh pumpe, dobio bi snagu koju ima T-30. T-45 ima ugrađen motor D-130, koji razvija snagu od 45 KS, a postoji i model istog motora s turbopunjačem, koji daje 65 KS.
vladimirec81
12 Ožu 2009
Re: Vladimirec
Krivo smo se razumjeli :) .Velim tih 45 ks je taman za traktor jer onda radi puno lakše,ima dosta rezerve tak da se ne forsira tolko(ako mu se ne okači 3brazdni plug pa opet ista priča).nisam mislil D130 stavljat na t-25 :lol: .mada nije niti to nemoguće ali...prije d-120T modifikacija 8)
samo me zanima kak taj veći t-45 izgleda nisam našao nikakve slike :(
V
VTZ
Re: Vladimirec
Izgleda izvana potpuno isto kao i T-30, tek kad se podigne hauba vidi se da je mašina veća.
Re: Vladimirec
t 45 koliko ja znam ima 3 klipa :scratch
neko je vec pomenuo 2048A , moj savjet je da se taj traktor zaobidje u sirem krugu
sve je OK lijepo zamisljeno , jeftino uradjeno ali sprovodjenje u djelo te ideje je toliko lose da je to nevjerovatno
vec smo pricali o njemu u temi "koja je ovo masina" ili vec kako se zove :scratch
ubjedljivije mi djeluje ovaj T30 u odnosu na 2048
Sasha63
23 Kol 2009
Re: Vladimirec
Ako mene pitate,razlika je samo u spoljnjem oklopu koji je redizajniran. Ostalo je sve isto.Pocev od VTZ 2027 , 2032 , 2048 .Eto taj 2027 je zapravo modifikacija starog T25A, 2032 je T-30A80 , jedino 2048 ima trocilindrichni motor D-130 koji je nesto ranije radjen sa starim dizajnom spolnjeg oklopa pod nazivom T45.A Postoji i Poljska varijanta traktora sa istim motorom koji se naziva PRONAR, koji je u sustini isti 2048A.Sto se kvaliteta novih ruskih traktora tice, mislim da za tu cenu uopste nisu losi, naravno pod uslovom da dodju u "prave" ruke .Ako neko sazna da je napravljen traktor koji ne trazi nikakvu paznju,nikakvo odrzavanje,sve radi sam,a uz to ne trosi ni malo goriva i jevtiniji je od ruskog....neka mi odmah javi ! :lol: Uostalom gde to ima...bolji auto od Moskvicha ??? :scratch
Evo koncno i mog mezimca, koji naravno tek treba da se sredjuje ,farba i sl.
http://img258.imageshack.us/img258/1021/pb020019.jpg
http://img109.imageshack.us/img109/1702/pb020014.jpg
http://img12.imageshack.us/img12/2687/pb020013.jpg
http://img503.imageshack.us/img503/1961/pb020016.jpg
http://img407.imageshack.us/img407/8113/pb020011.jpg
ovo poslednje je originalni ruski grejach zadnjeg stakla! :D
Ako Bog da...jednog lepog dana mozda kupim za moj leskar i ovako nesto :
http://img407.imageshack.us/img407/618/ ... image6.jpg
ili nesto jace kao sto je ovo :
http://img255.imageshack.us/img255/5352 ... image3.jpg
V
VTZ
Re: Vladimirec
Sasha, traktor ti je odlično sačuvan za svoje godine, taj se očito nije puno naradio u polju! Jedino što na trećoj slici vidim da su ti okomite poluge hidraulike jako izvučene, rekao bih da su namještene predugačko. Razlog tome su gornji rukavci, koje moraš za nekoliko zubi zavrnuti na niže. Pogledaj sliku srednjeg podešavanja, pa tamo izbroji zube na gornjoj osovini, koja se rotira i podiže/spušta poluge!
Sasha63
23 Kol 2009
Re: Vladimirec
To tek treba sve da se podesi.Nazalost zbog kise i vetra jos nisam stigao da ga spustim na nisko podesavanje i da ga smestim negde na suvo,gde ce prezimiti.Zbog visine tesko je naci prostor gde on moze da udje.Sem toga moram mu uraditi tehnicki pregled i registraciju,ali po novom ZOBS.To podrazumeva i zuto rotaciono svetlo na kabini,sto ce mu jos dodatno povcati gabaritne mere.
http://img254.imageshack.us/img254/6207/pb020012.jpg
http://img254.imageshack.us/img254/3386/pb020015.jpg
http://img690.imageshack.us/img690/3673/pb020018.jpg
V
VTZ
Re: Vladimirec
Tek sad vidim fotke, ti još ni nemaš montirane poluge zadnje vuče. Ja sam onu posudu za pranje vjetrobranskog stakla davno izbacio, samo mi je smetala dolje ispod sjedala. Preruredio sam malo elektroinstalaciju, stavio bolje prekidače, i radio sa zvučnicima. Instrument tabla je kod mene drugačija, i stub volana je nešto drugačiji.
