Vladimirec T-25
Re: Vladimirec
puknuti kaže:
Toliko hvaljeni , kaj je onda orginal? boja...
:lol: :lol: :lol:
V
VTZ
Re: Vladimirec
puknuti kaže:
Original je motor, getriba, hidraulika, kabina, kotači, sve komande i ručice za upravljanje, kao i velika večina ostalih stvari... Prekidači mi se nisu dopali, kod kuće sam imao bolje, pa sam ih zamjenio.. Napravio sam neke sitne preinake na instalaciji, to jest spojio sam radio i još dodao 12 V utičnicu. Oprostite što vaša preuzvišena visočanstva nisu o tome bila obavještena, kao ni konzultirana .
Izgleda da to višestruko nadilazi vaše sposobnosti razumijevanja, pa vas stoga molim da se suzdržite vaših daljnih .... komentara. A možda se i namjerno grupirate u čelije, jer ste na taj način dosta pametniji?
:lol: :lol: :lol:
Re: Vladimirec
VTZ kaže:
:lol: :lol: :lol:
A jeli....čovjek i magarac znaju više od njega jel ..samog .
E i tebi bude dobro došao jedan magarac kad ti taj ruski čelik (jezik pregrizo,ne dao Bog krepa) da te zvleče zblata .
V
VTZ
Re: Vladimirec
puknuti kaže:
Toga se najmanje bojim, računam na solidarnost vas znatiželjnika sa ovog foruma!
Sasha63
23 Kol 2009
Re: Vladimirec
Nesto ste se svi ucutali ? Evo najzad sam spustio traktor na nisko podesavanje.Bilo je najvise muke sa skidanjem poluga hidraulike jer je to tesko odraditi bez radapcigera,ali na kraju sam uspeo i smestio ga pod nadstresnicu.Sve ostalo je posao od nekih 4 sata rada.Potrebna je jedino dobra hidraulicka dizalica sa nesto vecim hodom od najmanje 250 mm.i sada izgleda ovako :
http://img693.imageshack.us/img693/5233/pb110021.jpg
http://img39.imageshack.us/img39/3149/pb110031.jpg
http://img42.imageshack.us/img42/4792/pb110026.jpg
Na poslednjoj slici se vidi da je neophodna zamena 4 donja vijka na koja su se kacili blatobrani.Pri niskom podesavanju oni se moraju zameniti obichnim vijcima M14x35,kako ne bi smetali i sakupljali blato,travu,granje i sl.
Re: Vladimirec
ja nema teorije da bih spustio mog vlatka , ova visina mi je sasvim OK
od danas sam vlasnik mog vladimirca i na papiru , preveo sam ga na svoje ime i predao papire za registraciju :partyman:
V
VTZ
Re: Vladimirec
Sasha63 kaže:
Čestitke na uspješnom zahvatu spuštanja traktora na nisko podešavanje! Pretpostavljam da si imao problema sa skidanjem rukavaca sa gornje (nazubljene) osovine? Na tvojem traktoru to je godinama tako stajalo, pa se spoj praktički "zapekao".
Što se blatobrana tiče, ja ih ne volim imati na prednjim kotačima, pa sam ih skinuo odmah, čim je traktor došao na moje dvorište. Ne vidim preveliku korist od njih, ako se vozim po blatu i vodi, traktor će na kraju biti prljav, s njima ili bez njih.
Sasha63
23 Kol 2009
Re: Vladimirec
U pravu si,najvise muke mi je zadala jedna od poluga koja se skida sa nazubljenog vratila hidraulike. Nego... nebi bilo lose da mi das tacne dimenzije poklopca akumulatora ,jer kod mene oni ne postoje, pa cu morati da napravim neke , cisto da zatvorim taj prostor od ulaska kise a obzirom da koristim samo jedan akumulator i to prosechnih dimenzija ( TOPLA 70Ah) imace mesta i za eventualno izmestanje posude za pranje vetrobranskog stakla u taj prostor.Ili cak za dodatni prostor za alat.sad trenutno sredjujem instalaciju,naime neki put hoce da zavergla kljucem,a neki put nece.Sumnjam cak i na kontakt bravu, izgleda da ima neke bubice.
A da , i ja sam dobio tablice i saobracajnu za Vladimira ,tako da sam mu od danas zvanicno vlasnik.nego....jel neko farbao svoj traktor ? Koja bi mu kombinacija boja najvise odgovarala ?Ajde....da cujemo vlasnike sta misle !?
http://img260.imageshack.us/img260/3376 ... rus250.jpg
http://img109.imageshack.us/img109/7046/eskot25.jpg
http://img109.imageshack.us/img109/74/t3069.jpg
http://img696.imageshack.us/img696/149/ ... 558329.jpg
a evo i jednog sa ugradjenom klimom :
http://img412.imageshack.us/img412/6495/521k.jpg
http://img33.imageshack.us/img33/3228/522y.jpg
http://img256.imageshack.us/img256/7105/525o.gif
Re: Vladimirec
Sasha63 kaže:
ne radi cirkusa od traktor
kupi mu plug
Sasha63
23 Kol 2009
V
VTZ
Re: Vladimirec
Dimenzije bočnih poklopaca su ti (cca:) 345 mm x 197 mm, s time da je poklopac dolje savinut (ispupčen) prema van, zadnjih 30 mm visine. Gore je jednako tako savijen prema unutra, ali ne toliko kao dolje.
V
VTZ
Re: Vladimirec
Što se te kutije za akumulator tiče, ja unutra imam (jedan) 100 Ah akumulator, i to s lijeve strane kutije. Na dnu su ugrađene dvije plitice s vodilicama, koje se izvlače svaka na svoju stranu. U plitice su umetnuti "amortizeri" vibracija akumulatora, tj, podloške od debele gume.
Na desnoj strani imam kutiju, u kojoj se nalaze lanci, sajle i još nešto alata, koji bi mogao zatrebati u slučaju nepredviđenih događaja.
F
florijan
Re: Vladimirec
Pozdrav floromaši, jel zna ko kako popraviti, da vladek ne iskace iz brzine?!
V
VTZ
Re: Vladimirec
Traktor ima blokadu mjenjača, tj. postoji posebna polugica koja povezuje polugu kuplunga sa mjenjačkim dijelom, na kojem se biraju brzine. Sve dok se ne stisne kuplung, mijenjanje brzina je blokirano, a jednako tako je blokirana brzina u kojoj se mjenjač trenutno nalazi. Tebi se je nešto moralo otpustiti ili pohabati na tome dijelu. Jesi li probao na onoj spojnoj polugici promijeniti njezinu dužinu (produžiti je za koji okretaj)?
F
florijan
Re: Vladimirec
nisam probao tek sam kupio vladeka i izbaciva iz 2,4isporohodnih brzina . ona poluga sa desne strane
Re: Vladimirec
nemora da znaci da mu brava ne zabravljuje :scratch
moze biti da viljuske nisu nastimane na polozaj zabravljavanja se ne odvija na odredjenom mjestu :scratch
moze biti i zupcanik da je otisao , to je bio slucaj u mene falio jedan zub pa cak iako je brava uredno radila opet izbaci
kada ti iskace iz brzine u kojim situacijama?
V
VTZ
Re: Vladimirec
florijan kaže:
Ako želiš da ti se pomogne, onda ćeš se ipak morati malo više potruditi, i opisati situaciju na tvojem traktoru. Mi još uvijek nemamo sposobnost čitanja tuđih misli, koja je to poluga s desne strane? Radi li se o ručici za šaltanje, ili o nečem drugom?
Dali traktor prvo ulovi brzinu, pa kasnije iskoči? Ili pak ti možda nemaš dovoljno prakse u mjenjanju grupe brzina, pa ti traktor jednostavno stoji kad ubaciš u bilo koju brzinu?
V
VTZ
Re: Vladimirec
S obzirom da si tek nedavno kupio taj traktor, vrlo je vjerojatno da kod mjenjanja grupe brzina je mjenjač izbačen iz jedne grupe (1, 3, 5), a nije ubačen u drugu grupu (2 ,4 6).
Zbog toga ti traktor stoji na mjestu, bez obzira u kojoj je brzini.
Re: Vladimirec
@VTZ to je kako ja razumijem onaj model malo stariji i od moga mislim da je A1
na toj desnoj su mu
BH-----------SH
BH-ZH'''''''''''''''''SH-ZH
ZH=rikverc
