Vladimirec T-25
Dobro , a sta ako se brzo napuni i ...........
................. i onda kupiš novu ili remontuješ staru :biggrin:
Ima tri načina prodrijevanja goriva u tijelo pumpe
1-propušta AC pumpa
2-propuštaju gumice oko elementa boš pumpe
3-propušta element boš pumpe
U slučajevima 2 i 3 nema spasa bez majstora bošiste
vica
cujem da se hvale neki za nove linijske pumpe za vlatka ali koliko sam upoznat to su poljske proizvodnje ili slovacka. veseline ako nemas sigurnog bosistu za pumpu po meni je bolje nova. od 140 eur je nova do 200 cini mi se linijska. nesto sam jesenas pitao ovog u rumi sto prodaje ukrajinca.a ima jos jedna solucija ali na PP
vica
stigao slovacki alnaser pa je vlatko malo izasao na luftiranje napolje
    67.8 KB · Pregleda: 100
    65.1 KB · Pregleda: 120
    74.1 KB · Pregleda: 99
@vica , smanji slike na 800X600 pri podizanju
Kojeg proizvođača je taj alnaser ?
vica
slovacka ga prizvodi i kod milosa sam narucio. i on je skoro taj ugradio i kaze da su najbolji. uglavnom na stari bosh od 7 god i 63ah pali ko blesav. neznam jos za slike posto sam promenio i sad uplodujem preko DODAJ RS. moram videti gde mu je to za format. images odakle sam pre prebacivao uopste nemoze . pogledacu na alnaseru koji je prizvodjac. pisalo je slovacka al nisam gledao naziv dal ima. u original kutiji dosao
Koliko to stoji u eurima ?
U mojem selu ima jedan , svi električari su od njega digli ruke ..kao da se radi o mitraljezu a ne o anlaseru .
vaš velečasni
vica
ovi su malo skuplji ali drugar jos nije imao reklamacije. prosle godine je prodao 46 kom ovakvih.cena je 110 eur. ima u rumi i kineskih za 70 eur ali sta sa njim kad brzo otkazuju. za ove ima i delova ako ode. isti ovakav ide i na T40 samo je za nijansu jaci. ovaj je 2,8kw a za T40 je 3,2kw. pise SLOVAK na ambalazi i na njemu .ima ISO standard tako da je verovatno rec ipak o kvalitetnijem alnaseru. ali vreme ce reci sve. od mojeg nema nista moze u gvozdje jedino
@vica , slovački ili neslovački , proizvođač me zanima
@puknuti , to su jednokratni alnaseri , popravka neisplatna
vica
napisao sam savo. firma se zove SLOVAK. ima ugraviran znak na deklu sa cela gde su cetkice.
Malirus
28 Lis 2009
@Vica,fino si ga uredio,izgleda 20 godina mlađe
Vratio se alnaser s popravka,majstor ga skrpio iz vise komada al sad pali ko mina
veselin
24 Kol 2012
ja sam imao taj brzi , i kad duze verglas mozes da ga bacis odma , zato sam stavo od t40 sad i kad nemam goriva mogu da ga vozim na anaser axaxaxax
:icon_pray::icon_toilet:
vica
sve je to u redu ,originalni je zakon ali vlatka cu da odrzavam tako da pali na zub i ima goriva a ne da istopim verglajuci i alnaser i akumulator.zna se zasta alnaser sluzi i koliko dugo se vergla pa se mora odmoriti. 20 sek verglanja 30 sek odmora. a sto se mene tice mogu napraviti i nepohabljivi alnaser od dvotaktnog DMB motora koji nikad nece izgoreti ali netrebam takvu mogucnost.a drugo sa ovim alnaserom cu da ustedim i na manjem akumulatoru koji mu je potreban i na tu soluciju sam isao. fakticki idem na soluciju i da ga promenim posle par godina nov isplati se. a za ovaj imaju svi rezervni delovi. proizvodjaca ovih planetaraca ima vise ali najvise kineskih. ukrajinci rade i slovaci jos koliko sam upoznat.
    50.3 KB · Pregleda: 686
    51.4 KB · Pregleda: 276
ceki
18 Ruj 2009
jedna zanimljiva fotka
index.php
vica
e sad se ceo pogon vidi. super slika samo da me necuje onaj sto ga izvrnuo
ceki
18 Ruj 2009
desnim klikom miša nad slikom stisnete zatim "otvori sliku u novoj kartici" - bude dost veća slika
vica
auspuh je ofarban posle oblaganja limom u sivu vatrostalnu boju jer je bolja od bronze koja se trenutno prodaje. a gume su u prvom planu jer su i rasparne u dimenzijama i previse siroke za motanje.i leva pogonska je losa ali je rekordova i ide ali malo krampona ima jos. desna je skoro nova. ali mora malo pricekati bolju finansisku situaciju. do oranja na jesen cemo resiti i to.
luka009
22 Ožu 2013
Kada bih moj vlado bio ovakav služio bih samo za švaleraciju, a jesensko oranje bih se već nekako riješilo.
