Vladimirec T-25
drazenhonda
1 Stu 2010
Moglo bi se @vica možda dodatno kučište od pločevine napraviti,jedna dobra bravarska radionica bi to mogla napraviti, ako se pokaže dobro onda krenut u serijsku proizvodnju, hehe.
Pogon može ići samo sa diferencijala , znači jedan od ona dva velika zupčanika , nemože ići sa snopa kako vica kaže
drazenhonda
1 Stu 2010
Da @savo to je on i mislio samo se krivo izrazio, bila bi to zanimljiva prerada, šta misliš o ideji da se izbaci diferencijal i da se doda još jedan onaj mali zubčanik na pogonsko vratilo, tako da ima pogon na oba točka, a da se kod vožnje po cesti i kod skretanja isključi jedan točak pomicanjem jednog zubčanika u stranu.
vica
nisi dobro savo procitao. sa gonjenih zupcanika diferencijala ide pogon a ne sa snopa. koliko vidim iz kataloga ova dva konusna zupcanika sekundarna su prenos 1-1. jedino koliko li ovaj gonjeni sa diferencijala ima zuba . moguce da je ubrzanje dobio na prednjem diferencijalu
boscanin
21 Sij 2014
kod mene su izgleda ovakve kocnice.
interesuje me podesavanje kocnica.
podesava se na matice 36 i 24 ili ima jos nesto
To ti je podešavanje visine papuče a pri sastavljanju moraš tačno znati šta si uradio i koliko ti makaze imaju lufta
Malirus
28 Lis 2009
Jučer osvanuo lijep dan pa se malo radilo,alnaser je skinut ,otisao bendix,treba danas doć s popravka
Zeza me imageshack pa sam stavio slike ovako
    65.5 KB · Pregleda: 248
    59.3 KB · Pregleda: 244
    59.6 KB · Pregleda: 282
boscanin
21 Sij 2014
lijevi tocak blokira dok desni tek na meksem terenu.
ja vjerujem da to nije nikad dirano jer je bila farba na serafima kad smo spustali traktor.
moze li se to rijesiti sa podesavanjem visine papuce
vica
evo i od moje haube nastala ovakva sa nosacima za kutije zmigavaca i pozicija. instalacija se trenutno radi iznova cela i poklopci za osovine menjaca napravljeni
www.dodaj.rs
[/url][/IMG]
www.dodaj.rs
[/url][/IMG]
www.dodaj.rs
[/url][/IMG]
Pokušaj prvo podići papuču , to je najlakše i najbrže
Ako imaš visinu papuče i otpor vjerovatno ti je uletilo ulje u komoru kočnica , ako ti je papuča na dnu onda postoji mogućnost da je jednostavno se potrošila i treba dizanje papuče
Ajoj , u vas izgleda kao u marketima akcija farbanja , zavidim:(think):
boscanin
21 Sij 2014
najvjerovatnije treba dizanje papuce
jer sam razdvojio kocnice i isto koci i lijeva i desna, samo desna malo nize.
trebao sam samo potvrdu svog misljenja od strucnjaka.
hvala
vica
moram farove kupiti jer ovi su uzas. nemam ni sijalicu ni grlo zasta pricvrstiti. a imam ludu ideju i farove samo ako se dunem i napravim i to. 4 komada ce biti dosta da se nadje igla nocu
ceki
18 Ruj 2009
ovi pijačni farovi su inače nizašta, dugo još ajde de al kratko svijetlo je ko pod fenjerom
boscanin
21 Sij 2014
malo provozali vlajka
[YT]www.youtube.com/watch?v=ZrnZwvGSXuw[/YT]
veselin
24 Kol 2012
jedno pitanje , kada vozim vladiku na pola gasa nista sve normalno cim ga stisnem pun gas posle 20 minuta voznje pod punim gasom hoce da baca gorivo kroz cep de se sipa ulje u pumpu . to jest znaci pod punim gasom oce malu kolicinu mozda 1 deci za 2 sata rada da baci na bos pumpu gore na cepu za ulje de se sipa. sta moze biti zna li neko
Za početak ispusti svu tečnost iz pumpe i naspi novo ulje , kasnije zapazi za koliko se vremena napuni pumpa
Onda ćeš znati šta ti je činiti
:icon_weed:
eto je, takva leži u ormaru...probilo elemente...:p:
