Vladimirec T-25
ceki
18 Ruj 2009
a ko će ih znat
ta sajla za razliku od originalne koja je pukla uopće nije presvučena plastikom
kiki1903
9 Svi 2013
Zanima me samo dal je bilo potrebno mnogo prepravki da se taj volan namontira na Vladimirca??????
KAzes da nisi ti to montirano ali ovako vizuelno jer treba mnogo sta prepraviti??
Na večer ti stavim slike prepravki gotovo da i nije bilo osim što je jedan stručni majstor malo previše izrezao pločevine mislim na lim di se drže noge. ali ne izgleda ružno niti se ne skuži da je to volan od drugog traktora. Nosače koristiš iste ustvari slika govori 1000 riječi pa tako da ne pišem u nedogled vidjet ćeš na večer.
:eek::
E
el pibe
Vica,to si napravio onaj Savin sistem?Sve mislim da bi i ja pokušao na taj način da riješim falš zrak.Gledam (shvačam)razlika je da se u usisnoj cijevi može napraviti zračni čep.A ovaj Savin sistem je uvijek zaliven.Koliko sam shvatio izbacuje se ona cijev između AC pumpe i nepovratnog ventila.A iz nepovratnog ventila se povuče cijev i veže se preko "T" komada u onaj povrat na vrhu rezervara?Kakva su vam iskustva sa onim bijelim ,rebrastim Poljskim filtrima?Do sad sam imao one smeđe papirnate sa rupama.Rekao sam mu da su ovi stari jedan grubi jedan fini pošto su ovi Poljski isti.A prodavač kaže da nema veze.Staviti ili ne?
vica
da slicno savinom sistemu. samo sam ja busio rupu a savoris je stavio govod na cep za ispustanje nafte iz rezervoara. nisam imao taj veci holender da bih tako resio. gore za povrat sam iaskoristio onu cev od nepovratnog do ac pumpice i oba povrata na nju zakacio
vica
evo kako sam preradio.iskoristio ulaznu cev do pumpice za T raskrsnicu na kojoj je visak sa dizni i nepovratnog ventila
[/IMG] na rezervoaru jedna rupa od 14mm i u nju zavarena matica sitnog koraka navoja koja odgovara holenderu. holender uzet sa dovodne cevi u rezervoaru samo je cevcica skracena na 2cm. sad je oko 2cm od dna rezervoara da nekupi mulji i vodu
[/IMG] dovod sad bez trunke vazduha a savoris zna sto je crveno crevo. loza
[/IMG]
E
el pibe
Vica; dobro si to riješio,nema kaj.Ono crveno crijevo, da nije to možda(welding) otporno na temperaturu:fiery:Nego imaš li kakva iskustva sa onim Poljskim rebrastim (bijelim) filterima?Nitko mi nije,ništa napisao.Tak da i dalje neznam kakva su iskustva sa tim filterima i ak se to isplati stavljati.
vica
crevo je providno ali je bosansko loz ulju u njemu a ono je crvene boje. ja sam uzeo ove ruske filtere kod ukrajinaca. ma filter ko filter kakve sad tu posebne razlike ima. moj je ko zna koliko isao bez ijednog filtera. stavis i teras .uzmes jos dva za rezervu i miran si. pre se ubacivalo kao jedan grubi jedan fini filter a sad samo oba fina u vecinu traktora. nek su bilo kakvi bolji su nego da nema nista. njemu predfilter mnogo znaci jer najveci deo prljavstine i vode on pokupi. kod mene je deformisan i flisuje tako da cu naci nesto slicno da ubacim
kiki1903
9 Svi 2013
E tako izgleda preinaka volana od tamića gore sve uredno ništa pretjerano rastureno a opet super funkcjonalno.
:D:
    43.2 KB · Pregleda: 180
    43.4 KB · Pregleda: 167
    47.7 KB · Pregleda: 184
kukas
8 Pro 2012
Danas sam namontiro novi alnaser onaj mali kako kazu brzi na njemu pise zemlja porekla EU i 3KW platio sam ga 240km i prodavac mi dao garanciju 6 mjeseci taj isti prodavac je i uvoznik za bih tih alnasera.To je preporod kako pali sad kao benzinac do sad sa onim velikim starim ruskim bez dekompresora je lutrija bila da upali sa akulumatorom od 90 ampera vartin a sad je nemogu napisati kako kazu pipnem kluc on pali sad je jos pitanje kvaliteta do kad ce da izdrzi pozdrav...
E
el pibe
Vica; jesi možda kad ubacio onaj univerzalni(linijski) filter ispred pumpe?Ja sam razmišljao možda staviti onu čašicu.Pa kad se nakupi onog smeća samo ispustiš.A onih taložnika ima i sa transparentnim dnom tako da odma vidiš ak ima smeća i mulja tamo.Tako da ga ne skidaš svaki put.Jer taložniku treba neko vrijeme da se napuni i nemože se uvijek sve ispustiti kroz onaj vijak na dnu.Pa dok se taložnik ne napuni do neke mjere da se može kompenzirati i ispuštati smeće kroz tu čašicu.
vica
sad trenutno pre pumpe nemam nista. mozda cu uspeti originali predfilter da osposobim ili cu onaj mali grubi predfilter za dizele staviti. imam jos nekoliko solucija za to ali otom potom. cev sam izdigao uvis na koju vuce naftu tako da smece nebi trebalo tek tako uci. 2-3cm je iznad dna rezervoara. najverovatnije mali filteric grubi da ce biti dovoljan.
E
el pibe
Kaj se dogodilo sa predfilterom?Kad digneš haubu, možeš na njemu ravnati čavle:eek::jako je to.
strongboyy
2 Stu 2010
zdravo.nema me vec dugo,kako pocinju radovi na selu,tako sam sve manje na netu,al povremeno pratim desavanja na forumu.
kako sam ranije pisao,motor mog vladimirca i dalje kod majstora,nije se zurio ni majstor a ni ja,jer znam da majstor ima veoma malo slobodnog vremena,jer je zaposlen,a isto se i on bavi poljoprivredom,pa sam unapred znao da ce se radovi malo oduziti.
e sad,motor je otvoren,majstor me pitao dal je motor nekad otvaran...ja to ne znam ,al mislim da nije,posto traktor ima skoro nove gume,njegove fabricke...ali ok sta je tu je.
majstoru je cudno sto kontra teg na radilici je...pomesten...da nije u balansu....tako sam ga razumeo...rekao je da ce ga nastelovati, ali da je malo zeznuto to stelovanje...
obavesticu vas i napraviti slike kad podjem da uzmem delove koje se trebaju obraditi (radilicu...i sta jos drugo vec...)
vica
za tegove i ostalo imaju markacije koje se moraju sve poklopiti. na svakom zupcaniku su drugacije a zajednicki ima od svakog istu slovnu oznaku sa kojom se uparuje. ako nije u balansu jedino slovne oznake nisu onda poklopljene. predfilter mi se deformisao na gornjem kucistu od stezanja pa uvek vlazi nafta a tako i vazduh isto falsira.zato sam ga izbacio dok neresim zaptivanje i malo da probam poravnati dekl.prilicno iskrivljeno od stezanja
cira92
11 Sij 2014
Vica- Danas zagledao mog Vladimirca i njemu je odozdo dovod fabricki!!!!! NErazumem zasto si ti vario ono na dno rezervoara zar ne vuce i tvoj gorivo sa dna??
Zato moj nema problema sa time i moze da izvuce do 2l goriva!!!!!!
NA dnu rezervoara je dovod i ima cak i slavinica za zatvaranje dovoda...
cira92
11 Sij 2014
Ja pre nekoliko dana procitao da nas kolega Vica prepravio dovod da bude na dno i reko ajde da pogledam na mom Vladimircu i kad ono i jeste na dno.. Ja sam totalno zabpravio da ima i slavina i sve ide sa dna...
vica
kod mene je dovod odozgo gde sam sad povratna creva zakacio na holender. tu je metalna cevcica koja ide do blizu dna ali naftu vuce ka gore na holender pa spusta do predfiltera i pumpice. za ispust goriva iz rezervoara imam holender cev na koju se ispusta. nema slavinicu. verovatno je kod vas na to zakacen dovod goriva.ali to nisam video ni na jednom sem ako nije dodatno preradjeno. zato vas i nemuce ove muke. meni je sumnjiva ona cevcica sto je ulazila u rezervoar ,kao da je porozna. negde je odatle uglavnom provlacio vazduh i to prilicno dok nisam jedno po jedno eliminisao uz pomoc providnog creva. i na kraju nepovratni ventil poceo da zaglavljuje povremeno. sad ce i on biti zamenjen. ali za divno cudo da motor na leru toliko mirno radi bez trunke zaletanja uprkos svim problemima. mislim da je pumpa odradjena i dizne jer ni trunke dima nema
